Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
somebody, а каков номер USB-кабеля с "мамой" в заглушке ?
Родная заглушка в Existe стоит - 18,98 руб, разъём AUX-IN - 463,72 руб. Разъём USB в любом радиомагазине - "копейки". Кабель USB порезал принтерный. В заглушке пропилил дыру и usb-разъём, не заморачиваясь, замазал "эпоксидным пластилином" (быстрая сварка) и припаял юсбишный кабель. На самой магнитоле тоже поставил USB-разъём (чтобы всё по-нормальному снималось). От тряски ничего не болтается и не отваливается. Фотографий больше не сохранилось, но мне кажется и так всё очень понятно. Главное в машине пилить ничего не надо и кабель легко пробрасывается со стороны пассажира, обшивка цент консоли прилеплена на липучке :) (на рисунке из ETKA поз.14)
Благодарил (а): 43 раз.
somebody писал(а):
Предлагаю не изобретать велосипед, а поместить разъёмы в штатные места (для меня бардачок крайне неудобен)
Насчет AUX-IN,- может быть, а что касается разьема USB что-то я не уверен что это штатное место. Надо глянуть на хэтче.
В бардачке примерно по центру вверху то-же есть штатное место возможно для установки разьема, и кабеля к нему легко тянутся,- сверху бардачка.
Но то-же не идеальное место. А эти заглушки уже неоднократно обсуждали.- прекрасное место для сбора мусора в разьем.
Но как вариант почему-бы не рассмотреть.
Кстати ,- посмотрел в ХАЕ с пакетом премиум, -USB ставят в бардачок почти по центру вверху .
Последний раз редактировалось garikello 31 июл 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
На ТО не докапаются до нештатного usb? Они так любят это))))
Я уложил кабель за пластиковую обшивку слева от ног переднего пассажира, там типа кармашка.
Флешку записал и так и валяется там, и не видно и достать 5 сек.
garikello
Кабель-канал под рукой не нашёл. В хозяйственном купил:
usb2.jpg [ 75.87 КБ | Просмотров: 7593 ]
В торец запилю разъём, и на термоклей. И на липучку в бардачок. Заглушки не стал расматривать - сборище грязи в разъём и дети снесут флешку (будет вверх торчать). 12_1
usb.jpg [ 49.16 КБ | Просмотров: 7588 ]
PS Бардачок надо снимать или так можно сверху кабель просунуть???
Я дописал viewtopic.php?f=79&t=3957&p=206089#p206089
Я сначала тонким шилом проколол,- что-бы сориентироваться куда попадаю, По стенке бардачка проволочкой пошарил,- не сразу нащупал. Ну а потом уже резал на месте. Была мысль сделать приспособу в виде нагревающейся от прикуривателя спирали, намотанной на изготовленной квадратной трубе (через изолятор из слюды, стеклоткани). Подогрел,- нажал и готово, но быстрее хотелось результат.
Короб помоему в любых электротоварах есть. Я на строительном рынке брал 50р.
Если покрасишь и закрепишь,- добавь фото.
ребята а в Питере кто нибудь может доработать Магнитолу USB в RCD 30?
Меня вот тоже такой вопрос интересует. Микросхему я уже приобрёл, но вот паять самостоятельно чего-то не сильно готов...
а я только штудирую как там паять
а ты где в питере микросхему купил?
Не совсем в Питере
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 50#p199375
я только понел что надо одну деталь впаять,деталь с пятью контактами ,или нет?
Надо впаять 2 электролитических конденсатора.; 2 , а лучше 3 керамических; 2 индуктивности. перемычку, кабель и микросхему если родная, если нет,- еще 3-5 элементов.
И постараться не испортить магнитолу,- наверняка уже есть варианты.
Благодарил (а): 244 раз.
а кто в мск может подсобить на мат.основе по установке юсб на rcd30?
В Самаре есть умельцы способные успешно повторить эту доработку ?
