Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]
Дефлеторы в багажнике уже давно лежат. Вероятно я педант )))))))
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
FlyShip666
Посмотрите как у меня приклеены
garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&VID=10
всё,чем могу.......
Благодарил (а): 33 раз.
Вот и я установил. Заказал в экзисте за 1650 р. Фирма комфорт сделано в россии. Использовал момент супер гель.
Вот что получилось:
Дефлекторы боковых окон
2012-07-24-888.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 6961 ]
аналогичная проблема... собрался было приклеить КарМастер'овские дефлекторы на передние двери, но не нравится крепление на плоскую резину, хочу выше, заподлицо, но там резина неровная, тонкая и гнется... :( пойду счас еще прикидывать-мухлевать
UPD: прикрепил. заподлицо не стал, чтобы не париться потом, но поднял насколько можно было. на родной двусторонний скотч в 5ти точках капнул-мазнул суперклея-момента. Прижимал и продавливал минут 15, после чего поехал по делам. час ездил со скоростями до 120-140км/ч, оба дефлектора (ставил только передние) пока держаться как влитые. Будем посмотреть.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Перечитал все 11 страниц. Ни в одном сообщении нет номера для заказа в Existe. Подскажите номер :)
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
вот ТУТ и выбор есть и цена нормальная я там себе SIM брал.
kleyven писал(а):
Проблема в том, что я из регионов. Почта России дефлекторы не довезет (проверено) или расколотит. Получать же на почте посылку-это ад. А экзист за доставку отвечает сам.
Ну и я из регионов, и все эти клубни тоже: viewtopic.php?f=81&t=3230&start=75#p131218 .
Подобные темы есть в разных регионах.
Хочу высказать своё мнение о дефлекторах.Год назад себе поставил,и пожалуй зря.Обзорность вперёд у ПОЛО и так не очень из за широких передних стоек,с дефлекторами,особенно при повороте налево вообще ничего не видно,приходится либо "приседать",либо тянуть голову вперёд.Особенно это касается рослых людей,хотя я к ним не отношусь.Если кто-то думает,что будет видно насквозь через дефлектор-ничего подобного,в движении,подчёркиваю в левом повороте будте внимательны,я уже пару раз чуть пешеходов не потоптал.
Благодарил (а): 681 раз.
udaff
Честно сказать удивлен, так как у самого дефлекторы стоят на всех четырех окнах. Никакого дискомфорта или неудобства не испытываю, да и вообще мне кажется при движении машины дефлекторы никак на обзор глаз не попадают.
Как могут дефлекторы влиять на обзорность вперед, если они стоят по бокам?
А насчет стоек, то это дело привычки. Такие стойки на большинстве иномарок такого класса.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 501 раз.
Они, если так можно сказать, увеличивают "объём" передних стоек, увеличивая тем самым углы закрытого обзора.
По обзорности мои 5 копеек: я сам ростом 196см, смотрю на все из под крыши, поэтому правый дефлектор впринципе не вижу за стойкой (напомню, что у меня CarMaster, чтоб представление было, какие они по ширине и толщине), а левый только слегка выступает ниже стойки, при этом ухудшения итак плохой обзорности (но, опять же грешу не на машину, а на особенности своего размещения в авто) - не заметил.
Я писал
Двумя постами выше человек правильно выразился.
Благодарил (а): 42 раз.
Вот тож приобрел дефлекторы!!! на днях выложу фото кому интересно.Проклеивал дополнительный 2-х сторонний скоч по бокам.Цена вопроса 800рублей.Ща пока 1 день прошло короче сутки и пока не решаюсь на мойку думаю пускай еще постоят прилипнут по больше.
Игорь Сергеевич писал(а):
Я клеил не на верхнюю резинку,которая вминается на задних дверях при закрытии,а ниже,торчат чуток сзади,но при желании можно подпилить аккуратно. А вообще у меня называются viptuning ( viptuning-nn.ru ), не знаю как carmaster ,sim. Также прилепил мухобойку той же фирмы. Нижний Новгород вроде их шлепает-)
P.S. Цена вопроса 1000 -на окна,1200-на капот.
К вам вопрос таков? Какое расстояние между капотом и мухобойкой или она там в плотную к капоту.Если можно фото сбоку где щель . А то я тож думаю купить, но не видел как он сидит и крепиться на капоте и какое расстояние. Заранее благодарен ВАМ.
