А что тогда все-таки стучит? Осматривали мой поло 3 мастера. Я при этом присутствовала. Долго смотрели на разных подъемниках и увидели что она постукивает.
Офиц. дилер после замены левой тяги ничего не нашел или не смотрел. А стук остался.
bayan ЭТО ВСЕ ничего толком ни кто сказать не может((
Тоже присутствует иногда стук пробег 1600(!!!). И из под панели вывалилась какая-то запчасть. До дилера ехать некогда, он в Иркутске 60 км.
Стук в районе переднего левого колеса
фото 006.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 13010 ]
viewtopic.php?f=6&t=2625&hilit=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
Всем привет, появился стук с левой стороны причём он присутствует при заводке двигателя. Думаю что опора. Что посоветуете, ехать сейчас или подождать ТО (в ноябре) ?
Разве далеко ваш СЦ? По пути на работу запросто, но дозвониться сперва. На очередном ТО время ограничено, тем более если нагрузить доп. работами. В следующие 3 часа другой клиент, а если это дело затянется? Вас попросят потом. Для качественного выявления проблемы без спешки надо больше времени для диагностики и замены дефектной детали.
Комментарий к файлу: От приемки авто до выдачи
http://dump.ru/file/1528503
Ключевые сервисные процессы.png [ 73.96 КБ | Просмотров: 12207 ]
Не хочу плодить темы. Данная подходит под мой случай. Авто февраль 2011г. 26тыс пробег.
Месяц назад появилось постукивание в районе левого переднего колеса/педального узла.
Стук/щелчок одиночный, происходит при трогании с места, движении задним ходом, медленном движении с поворотом руля. От поверхности дороги не зависит.
Пример: начинаю движение - одиночный стук/щелчок - на повороте на яме переключаюсь на 1 скорость - одиночный стук/щелчок - паркуюсь задним ходом: в момент начала движения назад опять одиночный стук/щелчок.
Поскольку все движение в городе состоит из газ/тормоз/вывернул руль/въехал задом - эти одиночные постукивания превращаются в планомерный стук.
Ходовую всю проверил 2 месяца назад у ОД перед окончанием гарантии - ничего найдено не было - стука также не было.
Было ли подобное у кого? Есть подозрения на опоры, подушки двигателя. Но, поскольку сам не спец, выявить "на глазок" не могу. Быть может это нормально, и у многих так? Или же действительно проблема и нужно ехать в сервис?
Благодарил (а): 173 раз.
Оленька писал(а):
А что тогда все-таки стучит? Осматривали мой поло 3 мастера. Я при этом присутствовала. Долго смотрели на разных подъемниках и увидели что она постукивает. Офиц. дилер после замены левой тяги ничего не нашел или не смотрел. А стук остался.
Оля,так чего стучало?Нам не рассказали... :(
Rom6968
Оленька c 26 июля 2012 г. на форуме не появлялась.
Так что ваш вопрос в пустоту :-)
всем добрый вечер! На днях появилась точно такая же проблема. При заходе в левый поворот на дорожных стыках раздался звонкие удары с левой стороны. Заходишь точно также вправо - звука нет. На мелких неровностях типо стиральной доски доносится какой-то грохотокиз района рейки. До этого такого не случалось. При болтании рулем стоя на месте возникает ощущение люфта, слышно небольшое постукивание. Съездил к знакомому кулибину, он сказал, что есть небольшой люфт с левой стороны, с правой все четко. Наконечник целый. Залез под руль, взялся за рулевую колонку, пошатал рулем - отчетливо чувствуется небольшой люфт. Надо гнать к дилеру (70км), времени свободного просто нет. Что это? Рейка? Тяга? Пробег 8 000, полтора месяца назад был на ТО
Благодарил (а): 31 раз.
alexeylapshin
Скорее всего рулевой карданчик. Возьмитесь за промежуточный вал под панелью (также можно взяться за карданное соединение под педалями возле пола) и пошатайте рулевое колесо (одной рукой держите, второй шатаете, лучше вообще вдвоем проверить) - если есть ощутимый стук - скорее всего люфт как раз в этом карданном соединении.
Это как вариант... Остальное будет видно только подняв авто.
авто смотрели на канаве, поддамкрачивали левую и правую сторону по очереди. Из всех стуков нашли только болтающиеся суппорта с обеих сторон. Грешил на наконечник, он целехонек.
у нас где-ть есть видео как суппорта брякают ? рукой качаешь, вроде все нормально
видео нет. Берешь суппорт рукой, начинаешь его легонечко толкать вперед-назад и он брякает обо что-то. С другой стороны точно также
