Благодарил (а): 87 раз.
alexxff2
В поло седан вроде нету дырок под клепки на перегородке в моторном отсеке
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 427 раз.
Nick
там торчат из металла шпильки на них одевается шумка и крепиться шайбами пластиковыми(такие односторонние,типа туда одеваешь,а обратно....)
Комментарий к файлу: на рисунке шумка под номером 10-низ,13-верх,и 27шайба пистон,итого около 3500р,вообщем куплю машинку буду смаатреть! люблю оригинал
Шумоизоляция
ImageHandler.jpg [ 48.48 КБ | Просмотров: 6751 ]
Последний раз редактировалось alexxff2 19 сен 2010, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
alexxff2 писал(а):
Nick
Не заметил чего. Там вроде как пластина из прессованного войлока шумка
Отредактировал прошлое сообщение,а так кто зареген в экзисте http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=7EF00000&SubId=CCA00920
alexxff2 писал(а):
Nick
На полоседане нет войлока,там голый металл,сверху до низа,а на хетче идет этот самый войлок,видимо сэкономили на нем,а может он появиться позже на комфортах и хаях и будет очередной рекламный ход типа "улучшеная шумоизоляция,в отличии от базы!"
Войлок есть на щите со стороны салона
Благодарил (а): 130 раз.
Sergey_M писал(а):
Andy86j писал(а):
На капоте у всех шоурумных машин есть, а вот на щите. Сегодня рядом со мной стоял дядька и негодовал: "как так, вот гольф, есть проклейка, вот сирокко, тоже, ну чего здесь не проклеить было". У него мазда 3, он сказал, по сравнению с ней очень все плохо.
В нашей шоурумной капот был гол как сокол :( На щит, правда, не смотрел :roll:
А в чем прелесть шумоизоляции капота? Чего это дает?
На фотографии в правом нижнем углу - расположенный внизу моторного отсека электронный блок вентилятора; посередине - иллюстрация удачной компоновки днища Polo седана: подрамник имеет углубление, в котором умещается труба системы выпуска. Справа внизу – не понравившаяся тепло- и звукоизоляция днища.
Про шумоизоляцию из личного опыта:
1. Очень заразительная вещь: если начнешь и сделаешь хоть один элемент, то обязательно будешь продолжать, пока не сделаешь полностью.
2. Любая машина с качественной виброшумоизоляцией по сравнению с базой, как небо и земля.
3. Можно всегда не торопясь сделать самому без лишних затрат. Даже, если нет гаража, то летом на даче, у дома и т.д.
4. Зимой в салоне будет намного теплее.
5. Расходы на материалы, если делать качественно 12-15 т. руб.
6. Даже штатная музыка зазвучит по другому (под динамики сразу надо ставить проставочные кольца).
7. Расход бензина увеличится на 0,5 - 1 л.
Благодарил (а): 786 раз.
Вопрос к знающим людям: можно ли канал в днище под выхлопную систему вибро- и шумо изолировать, есть ли какие-то методики, материалы? Пространства там предостаточно, да и стоить это должно в разы меньше, чем шумить из салона. ИМХО.
Благодарил (а): 195 раз.
обычно там ставится теплоизоляция, которая и играет роль термошумоизоляции, посмотреть можно на примере защиты над "банками" выпускной системы
Да зачем проклеивать со стороны днища, достаточно в салоне усилить виброизоляцию пола, особенно в том месте, где идет выпускная система. На лето планирую в два слоя виброизоляцией проклеить пол салона.
Скорее всего надо делать арки и низ задней половины машины ) выпуск при разгоне тарахтит ) А так когда крейсерская скорость, то все нормально.
Я хочу после покупки при установке сигнализации также сделать шумку моторного щита и пола, планирую делать у нашего партнера(autostudio). Вот ссылка на их страницу о шумоизоляции: http://autostudio.ru/catalog14.html Материалы, которые там прописаны это нормальные материалы? В плане что эффект то будет вообще? И что лучше:
пол: два слоя - stp + сплэн или
пол: два слоя - stp + визомат
пояснения к материалам: вибропласт М1
сплен 3004
битопласт
визомат ПБ 2
P.S. Тему прочитал, материалы для шумки все называют по разному, поэтому запутался очень сильно.
Уважаемые любители тихой машины, позволю себе общее замечание о "мастичных" и "битумных" вибро-демпферных материалах. Каждый из них хорошо работает в различных температурных интервалах. "Мастика" хорошо работает при низких температурах, а при высоких плывёт. "Битум" хорошо работает при высоких температурах, а при низких охрупчивается и теряет часть вибро-гасящих свойств. Отсюда логично вытекает создание фирмой STP сдвоенных материалов, получивших общее название "БИМАСТ". Поэтому, опять же логично, приходиться сделать вывод, что если вы желаете достичь максимальный результат во все времена года, необходимо использовать STP "Бимаст". Платой за это является общее утяжеление машины. Тут уж каждый выбирает по своему разумению. Всем желаю успеха на этом тернистом пути, если будете делать своими руками. (Немножко головы тоже не помешает). :-)
Последний раз редактировалось turist029 19 окт 2010, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
