Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
За денежную пллату ,прошу помочь мне с дороботкой магнитолы
"Правильную" микросхему STMPS2171MTR (active high и размер SO-8) можно заказать в http://www.mitracon.ru (есть самовывоз или доставка по почте).
В Екатеринбурге кто нибудь может спаять такую схему. А то я сам могу дел непоправимых наделать og_luzhok !!!
Grush писал(а):
такс, у меня что-то сдохло, перестала флешка запускаться :?
вобщем руки так и не дошли вытащить магнитолу и перепроверить что там случилось, сегодня с утра чет взгдял упал на валяющуюся флешку и черт меня дернул вставить её - все работает =))
флешка та же самая, х\з на что думать
Благодарил (а): 43 раз.
Посмотрел насколько серьезно греется микросхема TEF6902AH включив на столе,- палец температуру не держит, особенно в режиме приемника.
С чем она связана можете глянуть TEF6902A.pdf viewtopic.php?f=15&t=6082&start=25#p195056 и сделать вывод.
На жаре , если не включать кондей,- можно прибавить еще поболее 20 градусов.
Так что если у вас появились какие-то глюки, а после снятия питания магнитолы и охлаждения,- норма, то в итоге результат может быть печальным. А все это к тому что на других магнитолах на нее жалобы.
Я облегчил работу микросхеме, приклеив на нее 1/4 от радиатора чипсета старой материнки.
Низ радиатора шлифанул на мелкой шкурке на плоской поверхности.
Середину микросхемы намазал тонким слоем теплопроводной пасты КПТ-8 (истользуется под радиатор процессора в компах), по краям точки БФ2, если жидкий, то после небольшой подсушки повторить точки.
Аккуратно приложил радиатор, и снял для контроля и небольшой подсушки. Затем прижал с грузом на ночь. Утром проверил,- свернуть небольшим усилием не удается,- норма. И нагрев теперь не больше 40.
паста.jpg [ 134.53 КБ | Просмотров: 7057 ]
радиатор.jpg [ 155.54 КБ | Просмотров: 7057 ]
Еще греется стабилизатор 05CC0W, но ему положено, хотя если припаять теплоотвод из медной пластины,- будет только на пользу.
Даташит на него здесь:
BA05CC0WFP.pdf [379.56 КБ]
-Не отсюда-ли ноги растут?
а фиг его знает, не похоже вроде, вечером работала, утром завелся - не работает, взял флешку с собой на работу - воткнул в комп - работает, после работы снова сунул в магнитолу - не работала, забил, слушал радио неделю, потом сунул в магнитолу - снова работает =))
буду посмотреть дальше, вчера вот ехал, 5 часов без перерыва флешка пахала - все нормально
Неплохо было попробовать снять питание магнитолы,- разъемом или клеммой аккумулятора.
не понял вас
В то время , когда не опознавалась флешка, выключить магнитолу и полностью ее обесточить т.е. либо отключить питающий разьем магнитолы, либо аккумулятор.
И если на флешке есть светодиод.- по нему предварительно оценить, поступает ли на флешку питание. Просто надо как-то оценить причину, а может быть подвисание, а сброса у магнитолы нет , может питание не подается, например если стоят самовосстанавливающиеся предохранители.
ага, попробую, если еще такое будет
а питания не было, диод на флешке не жужжал
Магнитола перестала переключать папки на флешке, в корне все работает.
Что может быть интересно? Один раз такое было, пошерудил и все заработало.
Еще момент, это происходит после подключения конкретной флехи, может она какая-то требовательная к питанию. После нее моя спец флешка Трансенд перестает видить папки.
Это отключал питание что-ли? Загадки загадываете. И что используется в качестве ключа?
Благодарил (а): 39 раз.
Ребят какую лучше микросхему преобретать для машины без кондёра, тк я понимаю некоторые из них сильно греются ? dolf_ru_
и кто может помочь в Москве по доработке ? а то в силу моей рукожопости страшно лезть :oops:
Благодарил (а): 217 раз.
skal писал(а):
На ТО не докапаются до нештатного usb? Они так любят это))))
прекращайте уже ;) никто на это и не посмотрит
Благодарил (а): 98 раз.
Втыкал 5 экземпляров флешек (от 2 до 8 Гб). Глючной оказалась флешка Team Group C101 8G, при пуске нормально сканируется, но через 5-10 с после начала воспроизведения вырубается с надписью NO USB. На других устройствах она же воспроизводится нормально...
зы: USB реализовано на прямую без микрух, кабель экранированный 30 см подпаян намертво к плате без дополнительного разъема...
