Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Добрый день.
Последнее время (порядка месяца) слышен звук при повороте руля. как будто что-то трется. Грешил на какой-нибудь скользящий контакт, но получается так, что руль уже не двигается, а звук еще мгновение есть. Там внутри случаем жгутов проводов нет? как изоляция трется в жгуте, такое ощущение. Кто сталкивался? Подскажите?
_____________________________________________________
сообщение перенесено
пользуйтесь поиском и читайте форум, здесь очень многое уже не раз обсуждалось.
С ув.gelozevs777
lix
Посмотрите в теме-Проблемы с рулевым.
У меня такая же фигня как на видео , четко один в один! )) Когда приехал к ОД , "Северный" г. Череповец, то мне пропарили такую идею , мол там трется какой-то шлейф , на подушку безопасности....О как!!! Со своей стороны , я их спрашиваю , что по логике вещей , никакой шлейф там ни обо что тереться не должен , ибо черевато каким-либо замыканием и как следствие срабатывание той же подушки ну или что угодно другое!.....На , что эти ребята мне ответили , мол тут все в порядке , это в порядке вещей и на ходовые качества не влияет. Я им предложил все-таки разобрать это дело и посмотреть. Но они мне вывезли жесткий аргумент - не гарантийный случай. :shock: Типа лампочки на приборной панели никакие не горят , уводов нет, машина ездит и типа гуляй Вася!! )) Когда , что-либо загорится или отвалится , вот тогда приходи. Мы , говорят даже не знаем как этот случай оформить , ведь все же работает , дефектов нет!!!!!!!!!!!!!!!! Финиш!!! После того что я сейчас почитал , завтра пойду туда с удалено!! )))))) shpaga
___________________________________________________________
Пааапрашу не выражаться... dont
gelozevs777
по аналогии с предыдущим авто - я слова не приемлю. как только поеду к крокодиллеру (думаю через недельку, пока со временем беда) - ответ только в акте, письменно. и никак иначе .
Nick2010 писал(а):
Nick2010 писал(а):
А вот как у меня http://youtu.be/4bg4TIOQ_AU
Что это может быть? Кому - нибудь устранили?
Ездил к дилеру на акцию по замене замка багажника(хотя у меня проблем не было). Заодно поменяли оба наконечника рулевой+развал. По поводу щелчков руля заказали деталь. Теперь жду замены
Заменили возвратное кольцо с контактным кольцом. Щелчков больше нет. Сделали все бесплатно, по гарантии.
Благодарил (а): 253 раз.
Nick2010
какой диллер?
Ivan.Ko писал(а):
Nick2010
какой диллер?
АвтоКлаус
Короче говоря приехал я на сервис к ОД , снова пояснил проблему , вышел ко мне спец, сел в машину , взял фотик , завел и стал крутить руль и все это дело записывать на видео! ))) Потом сказал , что загоняет машину и бокс , а я типа покури в зале...Прошло полсчаса , он вышел и предложил проверить устраненный дефект. Ни стуков , ни тресков не наблюдалось. Сказал , что там какая - то пластина и все такое , но в детали не вдавался! Все бесплатно , все в порядке! ))) А я уж думал рейка.....Все гуд! )))
Отдельно к модераторам - я принимаю предупреждение , извиняюсь, но с другой стороны я ведь ничего и не сказал. )))))
сейчас снова появилась проблемка( звук при повороте руля, но уже не из рулевой колонки а из руля, примерно из района подушки безопасности, брызгал силиконом не помогло. год назад был треск, но немного другой, заменили рулевую колонку тогда. Сейчас похоже немного другой глюк.
Всем привет! народ у меня скрип такой же как на первом видео!
Приехал в ОД.. один Манагер сказал что это звуки такие допустимы, я попросил дать мне документ в котором говорится, что именно такой звук и именно такой громкости возможен! Он начал мяться и сказал: что гарантия у вас два года ездите! В общем через тыс км он (Звук) меня достал. позвонил Манегеру у которого покупал, рассказал попросил помощи... назначили на 5 августа, сегодня утром смотрю звук пропал! Еще заметил чем выше температура тем звук тише и практически не слышно!
Бывает закон подлости когда к ним пригонишь авто звука и не будет!
Относительно обращений на горячую линию по этой проблеме, звонил, по тону голоса, стало понятно, что их с этим уже достали.
Ответ был краток и прост, это не гарантийный случай.
Благодарил (а): 292 раз.
С какого перепугу не гарантийный то? Если само скрипеть начинает?
А зачем руль на месте вращать?
Всем Здрасьте... Недавно заметил следующее -> у меня крутится руль (крутится тихо), но только если не пользоваться поворотниками. Когда включаю поворотник (левый/правый неважно), то при повороте руля в сторону включенного поворотника издаётся щелчок на отсечке, когда руль переходит границу самовозврата для поворотника. Поеду к ОД, отпишусь по результатам...
Rulevice
Это челчок выключения поворотника , можно ни куда не ехать к ОД. og_luzhok
