Есть барашек 4 положения у меня все наоборот включаешь обдув стекла дует в ноги. и наооборот ИТД
Как исправить вродь мелоч но напрягает не соответствие положению рычага.
Точно дело в барашке? Сделайте плиз фото, того как у вас расположены рисунки обозначающее направление обдува.
Должно быть так
Перепутаны положения барашка подачи воздуха
Если все так же, а дует не правильно, то прямая дорого к ОД пускай исправляют, это гарантийный случай
все как на рисунке но к примеру справа стоит у тебя обдув на лобовое а дует в ноги
крутим на 180 ставим на ноги а дует на лобовое
Благодарил (а): 671 раз.
nukeant,
смотрите: у этого барашка вращение и вправо и влево без упоров. Т.о. ваш по моему просто собрали не правильно,
вероятнее всего развернули на 180 градусов Вы так не думаете?
Получил по сути что ожидал
Насколько я понял, при положении указателя барашка вправо у Вас дует в в ноги?
Если так, то может тогда его просто вытащить и перевернуть?
audel,
сдаётся мне не так это просто вытащить. Думаю блочек этот разбирать придётся. А т.к. машина на гарантии, то самому туда лезть нет смысла.
Благодарил (а): 916 раз.
Сергей KZN писал(а):
audel,
ob_+mil Нужно ехать к ОД
Ну я отталкивался, что в нашем клубном магазине продаются другие крутилки для кондиционера и люди их сами ставили, говоря, что все снимается просто.
Скорей всего его не правельно поставили ошиблись на 180 градусам
сам посмотрел как вытащить без усилий не понял. Так что думаю к Од обращусь мелочь но не приятно(
Благодарил (а): 23 раз.
Просто на себя тяните и всё снимется. Но если боитесь, то конечно к ОД.
Благодарил (а): 346 раз.
nukeant
Пунктик "Проверка"...
Гибкие валы регуляторов отопителя.pdf [231.69 КБ]
Переставили барашек содрали 640р
сказали гарантия на него пол года. А у мня 7 месяц пошел, раньше над было обратиться
Благодарил (а): 512 раз.
Тема ниочем,в топку.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
