Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]
Благодарил (а): 22 раз.
3дравствуйте. Завтра хочу купить rсd 310, которую снимут с тигуана 10ого года.
Скажите, пожалуйста,кроме кода и инструкции мне положен провод который тянется в бардачек для подключения флешек? или AUX ?
Уважаемые форумчане!
В этой теме даем советы а также обсуждаем и помогаем, при решении вопросов связанных с эксплуатацией rсd 310
Установка RCD-310 своими руками –здесь делимся советами и рекомендациями, как установить RCD-310 своими руками
Благодарил (а): 46 раз.
А у меня вот нифига не помогает.
Просто переключает режимы отображения - текущую папку, описание песни или название файла.
Перечитал ветку - не смог найти ответа на свой вопрос...
Кто подскажет, при подключенной КАН шине RCD310 должна автоматически включаться вместе с включением зажигания или ее каждый раз нужно руками включать?
До установки 310-й ыла установлена RCD30 - так она помнила свое последнее состояние, т.е., если ее руками выключили, то и при включении зажигания она не стратовала сама, ну а если она от зажигания отключилась - включалась сама.
310-я же сейчас работает, ПИН не просит, подсветка включается, но сама магитолка не стартует.
Это нормально или что-то не так с коммутацией?
Заранее благодарю!
если перед выключением зажигания майфун был включен-включится с зажиганием. если выключена было-надо нажать на крутилку слева.
А подсветка кнопок на магнитоле при включении габаритов у Вас загорается (при выключенном зажигании и вынутом ключе зажигания)?
переодически возникает та же проблема что и у автора темы, но не всегда, магнитола все же включается сама при включении зажигания, пин код не спрашивает. а при вынутом ключе и включении габаритов/света на ней ничего не светится пока не вставишь ключь в зажигание, предполагаю либо это дело в прошивке самой RCD или в версии блока gateway
Дело не в прошивке и блоке, а в подключении магнитолы.
магнитола включается либо с ключом вместе либо без ключа...после нажатия на кнопку громкости... bt
Подскажите, пожалуйста, кто в теме!
Купил 310, стояла на Б7, поменяли на навигацию. Я забрал вместе с упаковкой и паспортом, магнитола новая, но хозяйка где-то "прокакала" код и объяснить ей что это и для чего - тяжело)
Она звонила дилеру - тот сказал, что код не нужен. Такое бывает?
Заранее огромное спасибо!
Благодарил (а): 328 раз.
Можно ли на 310й модели поменять подсветку экрана на черно белую как на хетче. Подсветка климата черно белая, музыки сине-белая. Не гармонично както.
могу предложить синий блок климатика ))))
Черный блок солидней чтоли выглядит, если никак нельзя настроить цвета подсветки в магнитоле, то буду так ездить. В книге по музыке ничего подобного не нашел. Но сервисные функции не всегда отображаются в руководстве по эксплуатации
__ANDRUXA__ писал(а):
Товарищи, у меня тоже вопрос.
Правда ли что если отсоединить аккум то RCD 310 отключится и потом надо какой то код вводить?
Если да, то где его посмотреть, т.к. мне в салоне ничего не говорили про это.....
При первом вводе кода вин машины прописывается в магнитолу и наоборот. Так что при каждом включении после обесточивания на одной и той же машине запроса кода НЕ БУДЕТ или будет до включения зажигания.
Gamunkul писал(а):
megaaf писал(а):
Т.е. 310 магнитола русский понимает?
У меня всё звёздочками обычно :)
понимает! еще как понимает! инфо потыкать и все гуд!!!
Понимают тока новые с черно белым экраном.
Код не нужен для ее машины так как в нее уже прописан а для твоей нужен. Од диллер конечно неохотно поделится им. Скинь мне фото с вин номером магнитолы в личку я тебе пробью код
Заранее благодарю!
Что то неправильно подключил скорее всего. При включении зажигания магнитола должна перейти в состояние до момента последнего извлечения ключа из замка.Т е если ты приехал домой с включенной музыкой заглушил машину вынул ключ из замка то при следующем включении зажигания магнитола должна включиться. Если этого не происходит значит что то не так
