Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Здравствуйте я новичок, прошу помочь! Машина новая, МКПП 1,6 л., пробег 2500 км. По щупу уровень масла где-то чуть выше середины зоны Б (по инструкции). Надо ли доливать масло? По инструкции написано что вроде надо. Так же я купил Castrol Magnatec 5W40, подойдет ли оно для доливки?
Доливать ненадо.у масла допуск смотрите на банке это к вопросу подойдет или нет.тут все о масле<кликабельно> ползование поиском приветствуется
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить, а когда вообще его надо доливать, на каком уровне? И пойдет ли это масло в будущем для доливки или купить другое?
Перейдите по ссылке.с завода залито масло #1 в опросе.решать какое лить только вам
С завода залито ни одно из этих масел! С завода залито VAG Special Plus 5w40 c допуском 502 00
а почему тогда на наклейке на стойке написано кастрол?
не знаю как у вас а у меня именно №1 :P а точнее Castrol EDGE Longlife III 5W-30, VW 504 00.... :oops:
Подскажите please,кто разбирается в теме:
С завода залито масло Castrol (точно какое не знаю), скоро ТО и я на нем хочу перейти на LIQUI MOLY,но вот не задача,срочно требуется долив масла,по сему:
1.Можно ли сейчас в Castrol долить LIQUI MOLY?
2.При смене масла Castrol на LIQUI MOLY при прохождении ТО не надо промывать двигатель?
3.Можно ли при доливе масла 5w30 и 5w40 смешивать? (производители разные)
Благодарил (а): 23 раз.
Насколько я знаю, если масла синтетические и имеют требуемый допуск, то мешать можно все что угодно. Давно уже на YouTube смотрел тесты чистых масел и тесты смесей различных производителей и вязкостей. Тем более ТО скоро, значит скоро эту бодягу и замените. Промывать не требуется, но и не запрещается.
Благодарил (а): 241 раз.
+ 1
ZigZag, если нет масла с допуском VW, то можно доливать масло API SN / API SM не более 0,5 л. Так написано в Руководстве.
Спасибо,но что такое API SN / API SM непонятно))))
темы объединил.
Весьма возможно,что первая заливка идет именно VAG 5w40.
Тут поднимается др вопрос,не слишком ли вязкое масло на "плюсе" для новых двигателей????Может все-таки для новых движков 5w30 лучше?
Такой-же вопрос. Авто новое. Масло расходует - немного, но расходует. Какое масло нужно доливать?
