Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]
У любого ОД есть трейд-ин,при покупке у них б/у авто вы получите бумаги подтверждающие юридическую чистоту автомобиля и подлинность пробега. Так вот,к чему я.... вы уверенны что изменив показания дисплея нельзя проверить реальный пробег? Как в любой системе использующей двоичную систему исчисления,коей и является БК автомобиля,ничто не исчезает бесследно. Скруткой пробега вы можете обмануть только покупателя вашего автомобиля с рук,да и то не всякого.ОД ,мне думается,так дёшево не поиметь. Отдадите денег за скрутку,а потом ещё и за гидрики. 12_1
Пы Сы ещё авто не забрали а уже думаете как обмануть ОД :-) улыбнуло.
Пы Пы Сы поездив на ПОЛО после приоры,синдром тазовода пройдёт :-) и я на 100% уверен что на ТО вы поедете только к ОД, на всем сроке гарантии.
Благодарил (а): 68 раз.
Пробег можно как скрутить кабелями типа ваг-коммандер, так им же и восстановить можно. А у ОД узнать настоящий пробег не проблема вообще, сейчас скручивать пробег на машине - это уже совсем на, извините, лоха.
аркадий88
Вы конечно же желаете кататься по дешмаку, а лучше на халяву. Ваше право. Но имейте ввиду, что реальный пробег Вашего авто, будет явно написан хотя бы на состоянии тормозных механизмов, ремня привода навесных агрегатов, системе выпуска отработавших газов, днище кузова, мягком наполнителе водительского сиденья, и т.д.
Игорь Тихонович писал(а):
ewgen
Женя, удали моё сообщение, но точку зрения свою я выскажу.
Само понятие "смотать пробег" всегда вызывало у меня чувство гадливости, ибо понятие это ассоциируется с перекупщиками машин, которые глядя воровливыми, бегающими глазками втюхивают людям г-но по цене пряника. Вот основная цель сматывания пробега - обман покупателя недобросовестным продавцом товара. Всё остальное - детский лепет.
Таким темам на приличном форуме вообще не место. Или давайте ещё темы откроем "Как сделать документы на краденый Поло?", "Как лучше и качественнее перебить VIN?"
Теперь по теме:
аркадий88 писал(а):
Кто-нибудь сматывал пробег? Сложности? Цена вопроса?
Если кто-нибудь знает ответы на эти вопросы, отвечаем!
Всё остальное - будем считать флудом!
Всем привет, полувчане, где? Кто? Как? (в Санкт-Петербурге) можно накрутить спидометр (увеличить километраж)!!! Очень надо, возможно ли это?
спасибо
audel писал(а):
Любопытства ради, а зачем?
Поло седаны кроме перевозки собственной задницы и членов семьи иногда работают по найму в такси, в организациях где есть учет расхода топлива, ГСМ привязанный к пробегу. Дальше сами :stars:
Причин может быть много. И хватит об этом. Далее прошу по теме!
Смею предположить-пробег фиксируется на дисплее приборки и в так называемом "дубле"-в "мозгах" машины.Современные ЭБУ многие не позволяют менять программное обеспечение-то есть "шить" машину. Если надо обмануть просто для списания бензина-то можно попытаться прописать в приборке.Но делать это надо корректно, можно "убить" весь дисплей.Но сомневаюсь, что получится-все же связь прямая с "мозгами" должна быть! Сейчас даже на Приорах и Грантах новые "мозги"-одноразовые.Не меняется прога. А в Фольсе, думаю, и подавно.
Если хотите обмануть только работодателя то накрутить возможно через вагком шнурок,если ОД то не вариант,как писалось в аналогичной теме про скрутку вниз, в самих мозгах реальный пробег открутить нельзя,следов много. Только показания на дисплее. Лично я не делал и знакомые не делали ,но попытаться вполне можно. Счастливого обладателя данного шнура реально найти в темах о питерских встречах половодов.
Посмотри здесь http://volksmaster.ru/store/podmotka-spidometra-krutilka
Это не реклама, просто попалось на глаза, сам не пробовал и ничего добавить по этому вопросу не могу
купил сие гадость за 3500 р. в этом фолькмастере, но к сожалению НЕ РАБОТАЕТ это штука. они потом сами признались что мол на поло седан не будет работать. НО деньги вернули, отжал.
почитал ссылу...и подумалось-ОНО нигде работать не будет видимо.... очередной лохотрон.
А если поставить вопрос чуть иначе - несколько раз в год человек ездит на авто в отпуск, пробег 1000 км за день. Может быть возможно скидывать, например, клему с датчика скорости (БК не переходит в аварийный режим?), скорость в это время сверять по GPS, а потом стирать ошибку так, чтобы ОД не догадался?
видите ли в чём дело, уважаемый.
те времена, когда данные одометр брал с датчика скорости, врезаемого в КПП канули в лету.
сейчас ситуация другая:
на каждом колесе стоит электронный датчик угловой скорости вращения колеса,
все датчики заводятся в блок АБС (или ESP в зависимости от оснащения авто)
а уже после по CAN-шине раздаются все потребителям.
теоретически, конечно, можно вытащить предохранитель, который питает АБС (или ESP) на время вашего 1000км-путешествия, но я бы Вам настоятельно не советовал так делать.
ЗЫЖ кстати, намотчики пробега устроены достаточно примитивно: там в CAN-шину посылаются ложные сообщения от блока АБС (или ESP) о приходящих импульсах скорости. и за счёт увеличения суммарного количества этих сообщений с импульсами - блоки, использующие информацию одометра инкрементируют значение вразрез с фактическим расстоянием, пройденным авто
Благодарил (а): 79 раз.
Как я понял- пробег можно скинуть только теоретически, в реале не у кого не получилось/пробовали :? ?
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Практически ВагКомом до общего пробега 100км скидывают. На мой взгляд пользы от такого только дилерам, которые развлекаясь гоняют на новых авто, а потом в форуме покупатели хвастают малым пробегом с завода, не зная истины, что он скручивается до первой сотни.
Выписка из Фага:
Могу я использовать VAG-COM, чтобы смотать мой электронный одометр?
Нет. Новые приборные панели (с показаниями менее100 km) могут быть смотаны назад один
раз. Конечно, это предполагает, что приборная панель диагностически пригодная. Не все
комбинации приборов с электронными одометрами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
