Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
Благодарил (а): 858 раз.
yuric_neo
http://rutube.ru/tracks/1087423.html?v= ... 0ac19a692b
http://rutube.ru/tracks/1087447.html?v= ... 307fc36f1c
http://rutube.ru/tracks/1087460.html?v= ... ed2eb80906
http://rutube.ru/tracks/1087473.html?v= ... 44d69df7bb
http://magnitola.org/o-shumoizolyacii/3 ... -shvi.html
yuric_neo писал(а):
Скажите друзья! А можно не обезжиривать? Когда клеишь STP GOLD. Ведь на новой машине там чистый метал! Вчера клеил голдом багажник, так он очень хорошо пристает, хрен оторвешь. Может обезжиривать надо например в дверях, если там мавилью залито, так я понимаю?
Просто гаража нет. Клею возле подъезда на улице. Фен не куда подключить, клею только тем что без фена раскатывается то есть М1 и голд. А тут еще все обезжиривать. Так вообще до темноты ни фига не успеешь..... Да и теплые деньки скоро кончатся. А я хороший звук очень люблю, акустика лежит ждет своего часа.
Не нужно обезжиривать. Мовиль обязательно смыть (уайт-спирит).
Твердо решил ставить 18 Ревелатор вместо 15! Выпилил установочные кольца.
Автозвук в подкованном комфортлайнере.
Поставил носковые гайки M6(M5 к сожалению у нас не продают). Выборку под них делал пером 19мм. Естественно сначала сверлим установочные отверстия, делаем выборки и только после пилим кольца.
Раскромсал передние обивки.
Карман вырезан. Буду убирать этот уродский изгиб под бутылку. Причина не только в эстетике, длинный тоннель за мидбасом ни к чему. Сделаю примерно так.
Так придется вывернуть мидбас по отношению к металлу двери, чтобы он стоял прямо без подворота.
Автозвук в подкованном комфортлайнере. Автозвук в подкованном комфортлайнере.
Обивка будет перетянута полностью. Уже заказал Маховский винил №1627. Он идеально подходит по цвету и фактуре к заводскому пластику.
Клеим место прилегания будущего подиума малярным скотчем.
Крепим кольцо с нужным углом.
Замазываем образовавшиеся пустоты шпатлевкой со стекловолокном. Я использовал NOVOL.
Снимаем, шлифуем. Получается что-то подобное.
Шпатлюем и шлифуем до идеального прилегания и формы.
Убрал изгиб кармана на обивках.
Собираем всё вместе.
Фиксируем подиум к обивке, на шпатлевку.
Натягиваем карпет. Пристреливаем степлером. По краю проливаем клеем. Видим примерный вид будущего подиума.
…после пропитки карпета полиэфирной смолой.
Обрезал излишки болгаркой с лепестковым диском.
Еще раз пропитываем полиэфиркой, не забывая по кольцо.
Далее процесс шпатлевания...
Благодарил (а): 37 раз.
Нет слов. По мне, так это самое сложное. Сколько времени уже на двери потратил?
С неделю.
После шпатлевки
Вчера определились со стилем, цветом и шагом строчки. Начали с подлокотника левой двери. Сняли лекало.
Автозвук в подкованном комфортлайнере.Автозвук в подкованном комфортлайнере.
Роман сшил чехол
Намазал вчера клеем, дожидаться пока высохнет не стал, и так было уже 2 ночи. Сегодня обтяну! С понедельника начнем шить на дверные карты.
да, собирать эти двери тот еще геморой. Удачи ;)
На выходных немного поработали!
После такого машину только в музей или на выставку :)
Человеку наверно занятся нечем,так уродовать авто
в 96 году я что то подобное делал с Москвичем 2140. Удачи tachka2
У каждого своё представление о красоте и уродстве! draka
Ну почему же??? :-) Машина эксплуатируется каждый день! ;)
