Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Подскажите коды запчастей
рычаг передней подвески левый,
наконечник рулевой тяги левый.
Спасибо.
Благодарил (а): 205 раз.
Rubaka
6R0407151F рычаг левый в сб.
6R0423811 конец левый
Благодарил (а): 340 раз.
Доброй ночи друзья!, помогите пожалуйста найти номер этой резинки.
030820121117.jpg [ 355.19 КБ | Просмотров: 5912 ]
5 из 5
abarkaev1
если от кондера то вот..
Снимок.PNG [ 138.47 КБ | Просмотров: 5888 ]
Спасибо большое! AvdeeFF , это действительно кондер.
Но я думаю что на этом рисунке прокладки под цифрой 21,22,23
Но меня гложет сомнение. Вот и обращаюсь за помощью.
5 из 5
abarkaev1
нет.
Уплотнение между корпусом испарителя и водоотводящим коробом там где стоит клапан как раз то что я показал.
Проверил по ELSA
Благодарил (а): 72 раз.
Подскажите, пожалуйста, номер на солнцезащитный козырек со стороны переднего пассажира. Заранее благодарен.
Dermal Punch
22.jpg [ 142.81 КБ | Просмотров: 6219 ]
Зеркало в козырьке на Трендлайне неосвещаемое. Это первый момент. Кроме этого, какой конкретно цвет козырька на Трендлайне. Это второй момент.
Dermal Punch
тоже самое, что и ув. gelozevs777 показал, только из ETKA.
цвет один - жемчужно-серый
полный номер с цветом - 6R0857552AJ2F4
примечание "освещаемое" - проблема каталога запчастей, если нужен с лампочкой то букву J из номера убери
Снимок.PNG [ 111.14 КБ | Просмотров: 5974 ]
Подскажите пожалуйста номерок этой штуки которая стоит возле аккумулятора где находятся пару предохранителей (на фото выделена цветом) номер верхней части есть, а нижней отдельно нет, только вместе со всей приблудой. может кто знает? или видел с других фольцов?
1.JPG [ 34.82 КБ | Просмотров: 5993 ]
A K
если б заказал "всю приблуду" то твоей штуки там бы не оказалось
Снимок.PNG [ 438.89 КБ | Просмотров: 5984 ]
C этим номером 6R0937548C как раз "вся приблуда" которая на аккуме идет. а мне нужно только маленькую часть где маленькие предохранители.
A K
там должны стоять обычные предохранители "не мини" (у меня 5 штук) правильно?
если так, то отдельно вероятно только с разборки, если что у хетча такой же номер.
чем смог...
да правильно, там место под 5 предохранителей. спасибо.
