Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Благодарил (а): 16 раз.
Palah писал(а):
Кому денег не жалко – пусть кормят детей производителей угольных автомобильных салонных фильтров. Кажется им что пахнет меньше – да будет так! bayan
Купил угольный фильтр Filtron за 220 рубликов. Если от этих денег дети будут лучше кушать, я только рад. А вот покупать без угля, но фирменный за 800р. тут я их детей кормить не хочу.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста! При первом ТО нужно ли покупать рамку 6Q0 819 647 к салонному фильтру 6Q0 820 367 B или нет? Дилер говорит, что рамка не нужна. Зачем она в шапке темы
viewtopic.php?f=6&t=105&start=750 указана, объясните?
winmgmt
Не нужна рамка никакая. Шапку там поправят,небольшое упущение. Да и вообще ничего не надо,у дилера все есть :-)
Кто может выложить эскиз этой рамки с нанесенными размерами, и эексплуатируемого в ней фильра (с размерами) для наглядности.
Мучает вопрос: на сколько "плотно" соединение и нет-ли "подсосов" пыльного воздуха мимо фильтра.
Просмотрел я стоковый фильтр и расстроился. По толщине он миллиметров на 3-5 меньше ширины зазора под фильтр. На верхней и нижней стороне фильтра нет протных краев и в верхнем и нижнем мягком торце он не плотно прилегает к поверхностям куда установлен. Идет постоянный подсос пыльного воздуха в салон.
Поделюсь своим опытом.
Думаю будет интересно тем, кто собирается ставить салонный фильтр с рамкой (неоригинал).
Достоинства рамки:
1) Позволяет подобрать неоригинальный фильтр из большого числа аналогов.
2) Ставится очень плотно (в отличие от оригинала), не допуская проникновение пыли в салон.
Для установки салонного фильтра нам понадобятся:
1) Рамка воздушного фильтра - 6Q0819647 VAG 165,75 руб
2) Фильтр салонный - 6Q0820367B VAG (я брал не угольный) 467,97 руб
3) Кожух (крышка, прикрывающая салонный фильтр от Audi A2) 6Q0819422A VAG 445,38 руб
Можно, конечно использовать родную крышку (кожух), но требуется её доработка.
А это уже колхоз, откусить пластиковый выступ ровно не получится, будет либо дыра, либо крышка плотно не закроется.
С кожухом от Audi A2 все встает чётко и ровно. Проверено мной лично.
Благодарил (а): 232 раз.
phoenix64
крышка от Ауди - дело житейское, но уменьшает профит от установки фильтров.
откусывается на раз-два без дыр, даже не самым удобным инструментом.
а фильтры неориг есть менее чем за 200 руб, разницы никакой, ну уж точно не двойная-тройная.
в любом случае респект за подробное инфо.
Благодарил (а): 346 раз.
phoenix64
Дык, оригинальный фильтр без рамки, также ставится очень плотно, так что преимущество остаётся только одно.
Заводской у меня стоит. Пыли в салоне и на панели в 2 пальца толщиной. Достал, осмотрел. Стоковый фильтр имеет только по боковым торцам плотные края благодаря которым можно достич герметичности. А вот верхний и нижний торец - не имеют плотных краев. Так вот, когда я его извлек - увидил и ужаснулся... с.м. фото по красной стрелке. Это практически полное отсутствие салонного фильтра. Гдето выше в этой теме коллега описывал что наклеевал поролон, я сделал подобное, пока езжу так, но это не решение проблемы с поступлением пыли в салон.
Салонный фильтр
Govno.jpg [ 41.85 КБ | Просмотров: 5870 ]
Уважаемые коллеги, убедительно прошу откликнуться тем кто эксплуатировал фильтр фирмы TSN? а в частности: TSN 9.7.84
Интересует, закрыт он по контуру плотным материалом или так-же как и заводской имеет только по боковым тоцам плотный материал, а сверху и снизу обрывается мягкой гармошкой как на фото. Перерыл весь интернет - фото все разные, кому верить не знаю, прошу помощи с описанием или фото реально этого фильтра, ато может пока не поздно отказаться от него и заказать Filtron K1079. Который вроде как имеет по контуру плотные края но стоит в 2 раза дороже.
Или посоветуйте добротный фильтр не дороже 250-300 руб. по экзист ценам для вставки в рамку. Заказ на рамку оформил.
Спасибо за советы.
Заказал на экзисте:
1. Рамка корпуса воздушного фильтра 6Q0819647
2. Фильтр салона Febi 19590
Фильтр уже на складе, рамка выкуплена и ожидается ее прибытие на склад 24.08.12г.
...8 тыс.км.пробег,заменил фильтр на 4-х,стоял угольный,поставил белый,в салоне чисто и свежо,ощутимо реже стал протирать панель и прочий пластик.
Уважаемый Palah см.мои фото на 5 странице.Бока жесткие,сверху-низу гармошка,пыли 0+...
Хочу поделиться опытом замены фильтра салонного.
Машине 3 (три) месяца так как живу в Кузбассе, конкретно в Новокузнецке, город "морским" воздухом не разбалован вот я и решил проверить салонный фильтр. Поехал купил новый, типа Filtron польский. Снял старый и ужаснулся, он не просто грязный, он забит семенами и пухом (прошло 3 месяца всего и 4 тысячи пробега). Новый, при установке, просто болтается в гнезде. Подумав минуту, зашел в магазин и купил скотч двухсторонний в ширину фильтра. Наклеил с двух сторон его на два раза фильтр зашёл плотненько и без болтаний. Цена вопроса - фильтр 270 рублей и скотч д\с 70 рублей, итого: 340 руб.
Можно фото? Ато чет непонятно - ты его вклеил в отапитель на двусторонний скотч?
Ксати пришла мне неделю назад рамка салонного фильтра, приехал в Екзист, глянул на нее и ужаснулся... Рамка была как из ж...ы. Похоже ее с немецкии везли под чемто очень тяжелым. Завтра еду снова в Екзист - пришла якобы новая рамка. На вопрос в каком она состоянии - менеджер отклонился от ответа и сказал - мол приезжайте - сами увидите, на базе в москве они все неровные и вашу первую отказную мы типа отвезли уже.
Меня это насторожило. Думаю скорее всего они ту рамку погрели феном и подправили. Надо было у той рамки "пометить" уголок фирменного пакетика (оттянуть его ногтями чуть или риски ногтями на пакете в уголке сделать).
Сижу сейчас, пишу, а настроение поганое - тока зря снова в районный центр скорее всего прокатаю. Чтоб туда доехать я по топливу сжигаю туда-обратно на сумму как полторы рамки. Завтра увижу что привезли (или ту феном тытались поправить) :-(
Кому несложно отпишите насколько "кривая" рамка кому приходила или фото. Я завтра постараюсь сфоткать что пришло. Надеюсь на лучшее. (рамка мне обходиться уже в 700 рублей)
Благодарил (а): 72 раз.
Palah писал(а):
Можно фото?
viewtopic.php?f=6&t=6802
мне то же первый раз через экзист пришел, брак... вообщем сняли заказ.
Выбор цен большой на рамки я мальчику позвонил что в офисе, скахал пофигу цена закажи у того поставщика который брак не шлет.
На 30 рублей дороже сделали перезаказ и пришла нормальная.
Так и мне без брака пообещали. Доплатил 36 рублей...
Сейчас немного нарыл фоток, положу им на стол и скажу - хочу вот такую ровную!
C рамкой, без рамки...
А я вообще сколхозил. Склеил (или скрутил даже на саморезы - уже не помню, наверное хотел сначала клеить, но поленился) рамку из короба для прокладки электрического кабеля (ну такой длинный, с защелкивающейся крышкой, О! легран кажется называется).
Размеры по старому фильтру понятно. Ну и теперь защелкиваю туда сентипон в 3-4 слоя, ценой... ну даже и не знаю за сколько..., рублей наверное по 20 за м2.
