Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]
Благодарил (а): 30 раз.
Ну если я еду по трассе километров 10 вообще забыв что есть педаль тормоза останавливаюсь диск горячущий это разве тормоза или я что то недопонимаю может быть?
Благодарил (а): 92 раз.
Gotfrid
как бы...колодки даже при отпущенной педали немного касаются диска....и диск полюбасу будет горячий...не критично правда...но горячий...а по поводу подшипника-скинь колодки и крутани рукой колесо.........если легко и свободно крутится-подшипник живой.... так же посмотри пыльник на пальцах супорта..бывает он рвется...грязь попадает и пальцы с трудом ходят в направляющих...то есть колодки не отходят на место....так же может мозг делать ГТЦ....было у меня как то так разок...манжета разбухла и перекрывала сбросное отверстие...
Всем доволен
Благодарил (а): 346 раз.
Gotfrid
Тогда я чего то не понимаю, без обид...
1.
проверил, съехал с большой горки не тормозя до остановки, диск не греется!
2.
я еду по трассе, километров 10 вообще забыв что есть педаль тормоза, останавливаюсь - диск горячущий
Как так?
Gotfrid
Сейчас приехал, Питер- Монча, 1300км. Делал минутные остановки и сразу трогал ступицы и тормозные диски---- нагрева нет , не переживай , охлаждение хорошее. Счатливого пути.
вчера за сутки сгонял Краснодар-Волгоград-Краснодар....дорога оставляет желать лучшего...туда ночью шел в дождь...раза 4 ловил ямы до ужасного стука стойки....но вроде все нормально.....вирации нет...увода машины нет....и странно-нет грыж на гребанной Каме-Еуро.... :lol:
Всем доволен
Благодарил (а): 32 раз.
вчера поменяли по гарантии, левую косточку, опять вся разлетелась, правая цела...( меняли по гарантии 4 тысячи назад, при чем обе, хватило всего лишь на 4 тысячи)
обратился к ОД на диагностику ходовой, в проблемах указал: стук в районе переднего левого колеса, но только когда выкручиваешь руль почти до упора и трогаешь...
провели диагностику ходовой, все ходовая в отличном состоянии...
в итоге - замена левой косточки....поменяли сразу же, так как была в наличии.
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Благодарил (а): 156 раз.
Nikita_33 А "косточка" - имеется ввиду наконечник рулевой тяги или что? У меня стук справа на хороших неровностях и почему-то только в дождь. В сухую погоду не слышу. Чтобы это могло быть или стать?
нет, почитай в теме, "дребезжание спереди на кочках" на 15 странице, там написано что это такое, приведена фотка и как проверить ее....
Благодарил (а): 745 раз.
А Кама_Евро не такая уж и плохая резина. Да, чуть жестовата. Но, авторевю делали тест резины на разрыв боковины.
Так вот, "Наша" резина рванула только на 70км/ч при ударе о бордюр высотой 78мм. И сопротивляемость аквапланированию тоже в норме. Если и буду менять её, то на Michelin Energy XM2.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=6837
Благодарил (а): 23 раз.
Народ, кто-нибудь менял по гарантии амортизаторы? Пробег 36800км. Такая ситуация.. заметил, что машину на любых кочках раскачивать начинает, поехал на станцию тех. осмотра, загнали на стенд, который выдал в итоге: левый передний амортизатор - 44% (норма 70%); Правый передний 62%; левый задний 45%; правый задний 57%.
На этом сюрпризы не закончились.. обнаружился еле заметный люфт у левого переднего колеса, что это даже ума не приложу....
Попадает-ли моя ситуация под гарантию и как лучше строить общение со специалистом по гарантии?
Благодарил (а): 31 раз.
Маловероятно, что аморты попадут под гарантию с вашим пробегом...
Надо читать гарантийные доки - может так статься, что некоторые узлы и детали ходовой части не попадают под общую гарантию на авто или имеют сокращенный гарантийный срок (как например все расходники: фильтра, колодки, свечи и т.д.) У хундаев в свое время была гарантия 5 лет или 150000 км. пробега, но в гарантийных доках было отмечено, что это - на двиг и коробас, остальное имело совсем другие сроки гарантии.
Необходимо обратиться в сервисный центр, пусть покажут официальные документы с условиями гарантии на тот или иной узел. И читайте свои документы - там все должно быть))))) Со спецом по гарантии надо просто конструктивно говорить - четко объясните свою позицию и на основании чего она такая, далее пусть объяснит свою и подтвердит это. Не надо их всех опасаться - чаще всего если это очевидный гарантийный случай проблем не бывает. Если не очевидный - только конструктивный диалог поможет, никаких хитростей общения тут нет)))))))) Если не гарантийный - увы, ничего не сделаешь...
Благодарил (а): 253 раз.
Аморты с таким пробегом точно по гарантии. Даже у КИА на них гарантия до 70 тыс. км
Почему даже? У Киа вообще очень неплохие условия по гарантии в целом.
Ну подвеска у них не выдающаяся по надежности. С задними аммортизаторами всегда проблема была почти на всех моделях. А в целом гарантия 5 лет на движок и коробку, на остальное - другая.
Ну это из разряда слухов и страшилок girl_werewolf , то бишь "бабка надвое сказала". У меня друг купил Спектру 2003 года в 2008 - из америки привезли. Ездит на ней до сих пор, пробег уже давно перевалил за 100000 миль - подвеска вся родная, в том числе и задняя, за исключением стоек и втулок стабилизаторов. С амортами проблем нет никаких, и с сайлентами и шаровыми тоже. Может не у всех так, но факт остается фактом.
Так что я к этому отношусь как слухам из разряда про ненадежность альф - во всей России меньше 500 автомобилей, а разговоров на форумах - каждый второй тру ценитель, знаток, бывалый альфовод и гуру :lol: С пеной у рта доказывают :grin:
Так что и вам советую не попадать под влияние слухов ;)
А по поводу гарантии - такая же как на хундаи, на мой взгляд условия не хуже, чем у VW. По крайней мере для "среднестатистического" водителя :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
