Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]
Схема предохранителей VW Polo седан.
предохранители Поло тренд.JPG [ 357.83 КБ | Просмотров: 153896 ]
О предохранителях наглядно.
Если у кого-нибудь есть более наглядная информация, выкладывайте в теме, я перенесу в первый пост. Первый пост будет виден на всехстраницах темы.
Мишган
попробуй замени, наверняка ничего серьёзного, и лампу глянь
Благодарил (а): 53 раз.
mkovalevskiy писал(а):
Мишган
И правда ничего серьезного, заменил предохранитель :)
Прям гора с плеч :)
За блоком предохранителей есть блок реле. Подскажите, за какие цепи или механизмы они отвечают. VW Polo Trend.
Привет. Ко мне приташили поло 2010 а у меня нет схем....не выходит на связь мозги коробки и абс. Кто скинет ссылку для инфы.Спасибо.
всем привет, машинке 3 месяца и 10000пробега, вчера в дождь налетел на огромную яму , после удара перестала работать магнитола, сегодня разобрал посмотрел тестером, пропало напряжение на проводе который идет на питание памяти, (мерил и с включенным зажиганием) предохранители под рулем все целые, правда после проверки начал дико моргать поворотник и появилась ошибка EPC , предохранитель поворотника вытащил-вставил все прошло, а с епц наверное гдето напутал, и так вопрос:
какой предохранитель отвечает за провод идущей на фишку магнитолы на питание памяти?
з.ы пойду пока сверюсь со схемой расположения предохранителей в тренде может епц пропадет
Так бывает, когда невнимательно проверяют предохранители. И перегоревшего не замечают, и на место из которого вынули не попадают. На радио предохранитель под рулем
Для проверки предохранителей их лучше вообще не вынимать, а пользоваться контролькой с лампочкой. Даже мультиметр может подвести из-за высокого входного сопротивления. При этом должны быть соблюдены условия при которых неработающий узел должен быть включен - например для проверки предохранителя отвечающего за ближний свет должно быть включено зажигание, повернут выключатель света в положение "ближний свет" и подрулевой выключатель должен находиться в положении "ближний свет"
Добрый день. подскажите - выложенная схема предохранителей на тренд такая же как на комфортлайн? спасибо
Благодарил (а): 72 раз.
Недавно при осмотре блока предохранителей столкнулся с проблемой. Судя по схеме предохранителей на Трендлайн в ячейке F8 должен быть предохранитель на 10А отвечающий за питание форсунок двигателя. Но меня там пусто, т.е. предохранитель в ячейке F8 отсутствует. Его там не было изначально. Что делать?
машина стояла неделю.а теперь не горит освещение салона.какой предохранитель смотреть комплектация хайлайн.
Вы попробуйте глаза поднять! Люди старались делали для всех, а Вам для себя трудно прочитать. Смотрите первый пост темы, он виден на каждой странице, в том числе и на этой.
Смотрите вверху, как ещё объяснять не знаю, но если всё равно не ясно, то Ваш предохранитель F21 на 10А Клемма 30 внутреннего освещения.
Скачайте, распечатайте, и положите в бардачок. И Схема предохранителей VW Polo седан.
спасибо.у меня отличается коробочка с предохранителями.
да и делать непришлось,утром открыл машину и всё работает.чудеса 113_
Фото можно? Очень надо!
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
имхо лучше в экселе , распечатал и бросил в бардачек.
Я , вроде, уже выкладывал её (на хай)
Благодарил (а): 393 раз.
Помогите пожалуйста, у меня комфортлайн, смотрел ив эльзе и на форумах везде предохранители опускания стёкол передних дверей 51, 52 у меня этих предов нет , при езде по плохой дороге у меня управление стеклом водителя то работает то нет, подскажите где предохранители эти стоят,
Благодарил (а): 575 раз.
Пропал свет в багажнике перечитал схему предохранителей найти не могу какой .Если что сильно не пинайте. bt
