Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Изображения: 2
zwe писал(а):
У Вас просто неполный лейбл-файл.
Измените значение не галочкой, а в поле "Binary"
А как это правильно сделать? Я же не знаю как должно быть в поле Binary.
В двоичном идут подряд 8 цифр - единицы и нули. Нумеруются они справа налево - 76543210. В каком бите должна стоять галочка, тот и меняете с нуля на единицу, остальные оставляете как были.
Изображения: 2
Блин, пробовал на другой машине подключиться шнурочком, теперь слетела регистрация. Что делать? Как опять ее зарегистрировать?
Благодарил (а): 19 раз.
Включал человеку некоторые функции, блок центральной электроники 6RU-937-087-D. Включить дотирку, как об этом писали выше, не получилось, выдавало ошибку.
Интересует другая проблема - хотели включить сигнал без зажигания, кодирование было принято, но сигнал так и не заработал. Остальное всё заработало без проблем.
Было у кого нибудь такое с этим блоком и решали ли как то эту проблему??
Написать еще раз продавцу, у которого Вы приобретали шнурок и регистрацию.
AndyBig
Скажите пожалуйста - Вам удалось все-таки активировать функцию помошника при трогании в гору??? Нашли, где и какой бит заменить на единичку, как советовал Alexey???
Нет, так и не удалось. Те изменения, которые советовал Алексей, кодировкой не принимаются. Впрочем, я не сильно расстроен - трогаться в почти любую горку задом или передом я уже много лет умею, так что копать дальше этот вопрос просто не стал :)
Спасибо большое за ответ. Трогаться в гору проблем нет. Хотелось ради интереса попробовать активировать эту функцию.
По шнуркам - среди последних китайских шнурков есть такая фишка, что они кодировки видят, вроде бы код принимается, но блок не запоминает новый код. Уверен что это дело в шнуре. Мой от Экотула все кодирует и все потом работает, а китайский недавно купленный 11.11 выбросил.
Про дотирку - была у меня такая машинка на которой она ни как не хотела приниматься, это была самая жирная комплектация с установленной штатной сигналкой (это все что я помню про нее).
Про недостающие биты - нужно скачать вот здесь лбл-ки для ваших машин и положить их в папку C:\Путь куда установлен VagCom\Labels\User\ и все недостающие биты появятся.
Регистрация привязывает шнурок не к машине, а к компьютеру. Я уже больше 30 машин кодировал своим шнурком и никакая регистрация не слетала. Правда, если мы правильно друг друга поняли... МОжет подробнее опишете как выглядит проблема?
У меня хороший адаптер AVTOадаптерRU. Кодировка принимается и запоминается, т.е. если выйти из блока и снова в него зайти то изменения, естественно, сохранятся.
Да и к тому же, у себя на машине, на другом блоке (где-то сверху писал какой у меня) всё кодируется!
Специально не считал сколько Поликов я кодировал, но много и у всех после активации сигнал начинал работать. Вот порылся в логах нашел номер блока 6RU 937 085 A, но возможно и другие попадались, я специально не сохранял.
Благодарил (а): 217 раз.
sintez писал(а):
А вот сигнал после изменения кодировки работает всегда и не зависимо включено зажигание или нет.
а кнопки мультимедиа работают?
Если имеете ввиду кнопки на руле, то без зажигания они не работают.
Посоветуйте, VCDS VAG 11.3 HEX BUS VAG113 COM VCDS OBD2 вот такой адаптер предлагаю с программой VCDS 11.3. Ценник 1500 на аукционе. Брать?
