Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]
Поменял воздушный фильтр - увеличился расход. приблизительно на 0,5 при этом режим езды спокойный обороты до 3000.
Менял только фильтр ничего другого не делал. И двигатель стал работать как-то громче.
Кто что думает???
Фильтр - MANN C3880.
Симптомы очень похожи на описанные тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=20621
Сопротивление воздуху выше -> нагрузка выше -> расход, шум. Мб лучше ставить оригинал? Расходники то не особо дороже.
Всем доброго времени суток!Помогите с проблемой.После поездки из Москвы в Воронеж расход показывал 6,5л/100км при скорости 140-160,а вот по пути домой в Москву при скорости 120-140 показывал уже7,8(почти бак бензина съел на 540 км).У дилера сказали,что все в порядке,а доверия к ним НИКАКОГО!В чем может быть проблема?белый трэнд с пробегом 27500км
Благодарил (а): 482 раз.
Стиль езды обратно мог быть другим.И топливо тоже могло быть хуже.
Благодарил (а): 575 раз.
При такой скорости такой же расход
Благодарил (а): 71 раз.
Может колеса подспутили, погода хуже (дождь снег..) и тд...Расход по баку надо замерять, бортовой часто не объективную информацию дает!
А вообще говоря ,смотрю. судя по пробегу. дело у вас к то 2 идет ,очень вероятно что фильтр воздушный забился серезно...
До определенного момента загрязнение воздушного фильтра на расходе практически не сказывается ,но после того как пройден определенный рублеж влияние этого фактора становится очень заметно. Так что проверьте.... Если загрязнен то замените и протестируйте!
Все таки б класс.
Благодарил (а): 43 раз.
6,5л/100км при скорости 140-160 - нереально, компьютер врал, занижая реальные цифры. А во втором случае наоборот наверное завышенные показатели. Вообще точность измерения по компьютеру весьма низкая+/- 10-15% запросто. Он ведь меряет не литры, а миллисекунды включения форсунок на впрыск. А есть ещё ряд факторов, влияющих на реальный расход.
Всем спасибо!попробую.А по поводу заправок туда на ТНК на М-4 заправился и проехал 400км и у меня оставалось пол бака(показывал расход 6,5),а назад,на том же бензине,на половине бака всего 170км получилось.заправился на лукойле-без результата.Ранее ездил на скорости 110-120 показывал 5,5-5,8.
Я уже забыл про такие показатели как 5,5-5,8
Благодарил (а): 858 раз.
Вот из нашего форума,сохранил(тему не помню)+клик.
Увеличился расход топлива VW Polo седан.
2fbc1a7fe854.jpg [ 46.72 КБ | Просмотров: 21489 ]
avtoexpert
Allexanderr
voronoi
musickant
Imian
fiero
polovod1
Все ваши сообщения удалены т.к. к данной теме отношения не имеют, соотв. flood
Всё о чём вы здесь писали необходимо размещать в соотв. темах а именно
Расход топлива (МКПП)
Расход топлива (АКПП)
В этой теме пишем если неожиданно :!: УВЕЛИЧИЛСЯ расход топлива ввиду непонятных причин и соответственно ищем неисправность или поломку. Где то в таком ключе.
Честь имею.
Ну раз ругаются :oops: , продолжим по теме. Увеличить расход топлива , причем в нормальном обьеме, может встречный или боковой ветер. И наоборот, попутный снизить расход. Так же снижает расход движение по трассе, например, за фурой.Современные фуры вполне выдают 110-120 км\час по трассе, и соответственно за ним меньше сопротивление воздуха.Только это надо делать по сухой погоде.
"езда за фурой" может помочь снизить расход лишь в том случае, если ехать за ней на расстоянии 1 метра и ни как иначе, ибо вихревые потоки воздуха на более дальнем расстоянии полностью рассеиваются. а такая езда оооочень опасна! :!:
в чем и может помочь езда за фурой, так это если ветер в встречном направлении меньше будет попадать, и то незначительно. да и вообще езда за фурой, которая едет со скоростью 110-120км/ч сама по себе нереально опасна, т.к. впереди не видно что твориться на дороге и нельзя предугадать как поведет себя водитель фуры.
Всех форумчан с праздниками!!
Может у кого была такая беда. Расход по городу резко стал 16-18 литров, судя по компьютеру. Стоя на холостых каждые 30 секунд докидывает на 0,1 л.....16,3......16,4......16,5......и так до 22-23 литров...это просто капец какой то :) может кто сталкивался, или однозначно после праздников на диагностику?
И Вас с праздником. Может Вы передвигаетесь на короткие расстояния?
