участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Voyager80 между прочим, очень дельно ее отсканить, или в пдфку, или дежавю закатать. Очень бы полезно было, и спасибо бы сказали большое и карму бы подняли.
Благодарил (а): 143 раз.
По поводу инструкции по эксплуатации предлагаю продолжить дискуссию вот здесь: viewtopic.php?f=6&t=596
Если уж действительно про дневные огни говорить, то нужно осмотреть фары на продмет "разобрать" Если эт возможно, то вставить можно светодиодную ленту, иль ещё чё. Вот тогда будут точно Дневные огни аля АУДИ!
Благодарил (а): 139 раз.
За что купил - за то и прдаю. Все что написал - из руководства по эксплуатации. Не знаю как у других ОД а у нашего в салоне в бардачке впереди под фальшполом она лежит в впециальной для нее нише. Лежит кстати в кожаном портмоне (или под кожу). Вчера был днем в салоне, народа никого, минут за 40 пролистал ее всю. Предлагали взять домой с условием что сегодня верну, но сегодня точно не смог бы вернуть, так что к сожалению пришлось отказаться.
Видимо от хэтча...
Это габариты будут...
Для тех кто в ТАНКЕ посетим ВикипедиЯ http://webcache.googleusercontent.com/s ... ient=opera
Дневные ходовые огни, это как раз либо ближний свет фар, либо светодиодная лента!!! Делаем выводы!
Благодарил (а): 39 раз.
Не в качестве рекламы, вот ходовые огни, но цена нифига не бюджетная (хотя, кому как), но как вариант жизнеспособен.
http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/Daytime-Philips.html
Благодарил (а): 34 раз.
Я уже спрашивал в этой теме именно про эти огни, хотел приобрести, но так и не нашел места, куда их поставить... :(
Если не жалко, то в нижнюю решетку радиатора...
Ребят. А что дешевле филипсов ничего нет? Я рассматриваю вот эти варианты
http://www.prosportshop.ru/catalog/sect ... ON_ID=3577
Чем хороши филипсы, так это то что их установка занимает максимум 30 минут, с учетом того, что будешь ходить и смотреть так нравиться или вот эдак... Само подключение занимает минут 5 не больше... Не надо искать провода, не надо чего-то химичить, просто один провод на габариты, других два на плюс и минус, и все работает как и должно быть по госту...
Все остальные аналоги - китайские, имеют два провода, которые подключаются к плюсу и минусу, да еще надо найти провод от зажигания, или через кнопку делать, да и горят они всегда, а ДХО, должны тухнуть при включении габарит...
Извините, но еще раз напомню, дневные огни есть в штатных блок-фарах! И инфа не из руководство на хетч, а из руководства на седан! Вот сдесь эту информацию подтвердил и один из счастливых владельцев! viewtopic.php?f=6&t=596&start=15
Кстати фары нашего седана ничего общего не имеют с фарами хетча! Форма, рассеиватели, лампы, их расположение, функционал и режимы работ - все совершенно разное!
не хочу писать во всех темах... Но...
Во первых, дневные ходовые огни зажигаются при включении зажигания, а не как не самостоятельно...
Во вторых, не уже ли, с завода не включили ни на одной машине ДХО?
в третьих, все их видели в инструкции и все... В живую их ни один не видел, а инструкция тупо перепечатана с другой машины...
<<Во первых, дневные ходовые огни зажигаются при включении зажигания...>>
Уточню, зажигаются автоматически при заведенном двигателе, т.е. когда двигатель заурчит, например, пойдет зарядка на АКБ. Зажигание можно вкл., а стартер нет. Зачем грузить батарею более сотни ватт бл. светом до заводки, т.к. светодиодов не наблюдается.
