Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 217 раз.
или VCDS VAG 11.8 HEX BUS VAG118 COM VCDS OBD2, подскажите есть ли принципиальная разница?
Взял себе 11,8 за 750р, уже есть версии 11,11.
Разница в прошивке кабеля и используемом софте, для 11,8 подойдет 10,6 и 11,8 софт, а для 11,3 не в курсе.
Мне кажется нужно брать не версию не ниже 11,8
sintez писал(а):
SamaraRaider писал(а):
sintez писал(а):
А вот сигнал после изменения кодировки работает всегда и не зависимо включено зажигание или нет.
а кнопки мультимедиа работают?
Если имеете ввиду кнопки на руле, то без зажигания они не работают.
У меня машина март 2011. Кнопки на руле работают всегда. И с зажиганием и без )) и даже без ключа. Включил принудительно магнитолу и кнопками можно пользоваться. Так была всегда (ничего не менял)
Возможно это зависит от самого руля, и от того откуда блок подрулевой запитан. У меня приборка и руль GTI установлены, и без включенного зажигания на приборке все равно показания не посмотришь. Причем, при включении габаритов кнопки подсвечиваются, что с вкл. зажиганием, что без ключа и, соответственно, откл. зажиганием
Сегодня наш одноклубник audel на еженедельной очередной встрече на андропова всем желающим активировал различные вкусняшки с помощью шнура. Ничего удивительного но.... у меня тренд...ОД клялись божились что ничего сделать сверх того что уже есть нельзя... однако,мне активировали дотирку дворников, сигнал без ключа в зажигании и блокировку дверей на 15+км/ч. Это при том что программа писала что считать кодировку не возможно..... поменяли нужные биты и все корректно сохранилось. Короче радостью делюсь :-)
Та же песня. Сам активировал вчерашним днем. Для меня достаточно дворников и расхода в час именуемый мгновенным. Сканировал, снял коды на потом. Не было времени снять графики. Скажу по секрету, пока еще все не освоил. Шибко мелко без окуляров и небезопасно впервой.
Благодарил (а): 35 раз.
Подскажите, функция автоотпирание дверей при вынимании ключа происходит именно при вынимании ключа или все-таки при выключении зажигания?
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
Благодарил (а): 19 раз.
Непосредственно при вынимании ключа!
Благодарил (а): 127 раз.
Привет половчане. Я тут в Воронеже пытался приобрести VAG-COM на http://autodiagnostika-vrn.narod.ru/. Позвонил, встретился, начали подключаться и ...... не подключились??????? У меня Поло 2011 года, паспорт выписан 3 октября, куплена в феврале 2012. Пробовали 11.11, 11.8, предыдущими версиями ничего. Кто виноват чел или машинку так закодировали что не подключишься. Подскажите, где взять нужную прогу с адаптером.
Имхо виноват чел, либо у него руки кривые,либо шнур кривой либо прога, у меня на тренде с несчитываемой кодировкой все что мне надо подключили :-) сори повторяюсь.
Сегодня тоже решил немного разориться и приобрести кабель, т.к. до этого все руки не доходили. Созвонился http://autodiagnostika-vrn.narod.ru/, договорился, встретился. Установилось все нормально. Активировал: дотирку, зависимость работы дворников от скорости движения, блокирование/разблокирование дверей, клаксон без ключа. Все активировалось, все работает. Поло тренд, февраль 2012. Кабель VAG-COM 11.11 - 1600 руб.
Так же хотелось бы уточнить, возможно ли активировать "Предупреждение о низком уровне жидкости омывателя, т.к. на одном из скринов размещенных в данной ветке увидел:
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Безымянный.JPG [ 34.86 КБ | Просмотров: 7895 ]
"Предупреждение о низком уровне жидкости омывателя, активировать можно, но на стоковой приборке работать не будет. Если поставить датчик в бачок, провести проводок, засунуть пин в соответствующий разъем, и самое главное поставить другую приборную панель, то все будет работать ))) У меня работает еще у нескольких ребят с форума работает. Но у всех другая приборка
Спасибо за оперативный ответ bt
___________________________________________________________
Редактировано ewgen.
8.9. Благодарность автору понравившегося сообщения, выражайте кнопкой Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
У меня Highline + Премиум. Где ты встречался, непосредственно по адресу сайта? Где же ещё поближе купить или ещё раз попробовать.
Ребят, хочу всех предостеречь, сам всегда отношусь с опаской к такой навязчивой рекламе людьми со столь малым количеством сообщений! Тем более к сайту на народе :) в общем, ничего не утверждаю, но подозреваю что это обычные копеечные китайские адаптеры, за работу которых не ответит никто!
