Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]
Благодарил (а): 37 раз.
Наконец-то руки дошли до шумоизоляции.
Решено было начать с задних дверей, т.к. перед передними хотелось потренироваться.
Использовался следующий материал:
Вибропласт Gold
Сплэн 3004
Битопласт-5
Сначала дверь была разобрана, далее внутри дверь была обезжирена и обклеена Вибропластом Gold. Желательно вибропласт нагревать феном, он тогда становится эластичным и лучше приклеивается.
На внешнюю сторону также был наклеен слой Вибропласта, далее последовал сплэн.
И в заключение, на обшивку двери был наклеен Битопласт.
Не смотря на столько слоев обшивка без проблем встала на свое место. В результате со стороны двери уменьшился шум плюс пропало дребезжание на кочках.
Мой вариант иснсталляции звука в Polo Sedan
C360_2012-08-12 15-26-02_org.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 6319 ]
C360_2012-08-12 17-10-13.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 6319 ]
C360_2012-08-12 19-03-10.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 6319 ]
C360_2012-08-12 19-27-43.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 6319 ]
Шумоизоляция передних дверей:
Вибропласт Gold
Сплэн 3004
Битопласт-5 (на внутреннюю сторону пластика двери)
Комментарий к файлу: Подручный инструмент для ШВИ.
C360_2012-08-17 18-19-26.jpg [ 632.96 КБ | Просмотров: 6260 ]
Комментарий к файлу: Внутри двери 1
Вибропласт Gold
C360_2012-08-17 15-26-48_org.jpg [ 481.21 КБ | Просмотров: 6260 ]
Комментарий к файлу: Внутри двери 2
Вибропласт Gold
C360_2012-08-17 15-27-10_org.jpg [ 582.82 КБ | Просмотров: 6260 ]
Комментарий к файлу: Вибропласт Gold
C360_2012-08-17 16-09-25_org.jpg [ 656.4 КБ | Просмотров: 6260 ]
Комментарий к файлу: Сплэн
C360_2012-08-17 19-58-45_org.jpg [ 527.77 КБ | Просмотров: 6260 ]
Шумоизоляция багажника:
Бимаст Bomb
Сплэн 3004
Комментарий к файлу: Штатная виброизоляция :)
C360_2012-08-18 13-20-32_org.jpg [ 579.32 КБ | Просмотров: 6256 ]
Комментарий к файлу: Бимаст Bomb
C360_2012-08-18 18-17-21_org.jpg [ 579.83 КБ | Просмотров: 6256 ]
C360_2012-08-18 20-03-03_org5.jpg [ 566.48 КБ | Просмотров: 6256 ]
Бимаст Bomb
Сплэн 3004
А саб как поправило по звуку... ;)
Бас стал более глубоким. Результат такой же как и с дверьми, по сути разные динамики играют в разных объемах металлических коробок.
Плюс уменьшились дорожные шумы на скорости со стороны багажника и не так слышно колесные арки.
После того, как все элементы системы были установлены, шумка сделана, осталось заставить все это достойно играть.
Т.к. это моя первая поканальная система, то настроить звук на слух оказалось проблематичным.
Самое главное - это было согласовать уровни магнитолы и усилителя.
Согласование проводил на мидах, т.к. твитеры и саб подгонялись к ним на слух.
Согласование мидов проводил на частоте 315 Гц.
Перед проведением работ саб и твитеры нужно ОТКЛЮЧИТЬ.
1) Сначала нужно было определить максимальный уровень на магнитоле при котором в тракт не поступают искажения.
Для этого все улучшайзеры, задержки, эквалайзеры на магнитоле отключались. На усилителе гейн выставлялся в минимум, а миды распускались на работу во всю полосу частот.
Итак, включаем запись синуса на частоте 315 Гц и увеличиваем громкость на магнитоле до изменения тональности звучания. Как ни странно, но на 117 Альпайне вплоть то максимального уровня громкости искажений выявлено не было (тут я понял за что платятся такие деньги :)). В других случаях нужно запомнить цифру уровня громкости на которой начал меняться тон сигнала.
2) После того как на магнитоле мы выяснили максимальный уровень громкости на котором нет искажений, переходим к согласованию этого уровня с усилителем.
На магнитоле выставляется максимальный уровень, при котором сигнал не меняет тон.
Далее включаем запись синуса 315 Гц и постепенно увеличиваем гейн на усилителе до изменения тональности сигнала.
Примеры по настройке:
ГУ
Усилитель:
P.S. После изменения тональности необходимо сразу уменьшать громкость на ГУ или гейн на усилителе до исходного сигнала, т.к. есть вероятность выхода из строя мидов при длительной работе на искаженном сигнале.
Все, уровни согласованы, искажений в тракте нет.
После данной настройки миды начали играть как им положено.
Также, правильность настройки уровня доказал пройденный тест по диску Аудиодоктор FSQ
Исходный материал взят отсюда, там же находятся наглядные примеры того, как это сделать.
Комментарий к файлу: Синус 315 Гц
315.RAR [36.87 КБ]
Мне оч понравилось!!! Молочик сделал всё по уму! тоже очень хочется так сделать, но вот перед тем как купить сабик хотел спросить, войдёт ли туда голова на 30см???просто у друга проблемы и он решил продать свой сабик, он на 30 оч хотел себе такой а денег на новый нету а тут он нехило скидывает!!! подскажи пожалуйста, встанет нет он у меня???
видел как ребята в воронеже в дверь полика вклеивают на стекольный герметик аллюмин. профили.говорят для жесткости очень важно т.к. двери в полике из жести.
Добрый день!
Ооочень познавательно!
А по цене где-нибудь уже разъясняли, если нет, прошу озвучьте пожалуйста здесь или в личку.
...заказы на подобную вашей систему от коллег по цеху еще не принимаете?)))
Страшно как-то(
Код:
Глаза боятся, руки делают! :)
Думал, что со звуком в машине больше возиться не буду, но...
По прошествию трех лет понял, что не устраивает мидбас Morel Dotech Ovation 6, после чего вчера был куплен комплект E.O.S. Experience EX-165.
В результате, весь фронт будет полностью из компонентов E.O.S.
В ближайшие выходные планирую поменять.
Комментарий к файлу: E.O.S. Experience EX-165
000224_big_EX-165.jpg [ 114.07 КБ | Просмотров: 5172 ]
Благодарил (а): 451 раз.
Madness, раз уж такая пьянка, разбери фильтр к этим компонентам и проверь наличие отсутствия электролитов в оных. если стоят электролиты, то их лучше заменить на пленку или мбго какие-нить, такого-же номинала.
ilan, а мне кроссы вообще не нужны, у меня поканалка организована :)
Кросы и пищи так и останутся лежать в коробочке.
Поподробнее. с мидом то бог с ним, на него можно подавать весь спектр, а на пищики как?
