Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Прочитав массу форумов про рулевые рейки с ЭУР, многие для избавления от стуков при проезде мелких неровностей-подтягивают регулировочный винт(гайку). Где у нас таковой?возможно ли вообще подтянуть?как скажется на безопасности управления? С уваженем!
Благодарил (а): 292 раз.
Лучше обратиться по гарантии пока она есть. Пусть меняют рейку. И лучше сейчас ничего не подтягивать.
Гарантии нет.сам сделал то и сбросил счетчик! :?
Регулировочная гайка на рейке имеется. Кому то удалось подтянуть. Вот здесь подробнее.
http://b23.ru/pwmq
До подтяжки отрегулировать полностью согласно ЕLSы. У меня прога на ноуте, кто может поделитесь картинкой на будущее, а пока путь на СЦ.
Выложите пожалуйста кто-нибудь из Elsa!
vovanair писал(а):
Выложите пожалуйста
Извини, дружище! Полный скан с рисунком не получилось сделать, т.к. в виртуалке ноута нет даже простого офиса, но скопировал только текст:
Регулировка рулевого механизма
Регулировку необходимо выполнять вдвоём. Регулировку выполнять при неработающем двигателе.
– Поднять автомобиль на подъёмнике.
– Установить колеса в положение Прямо.
– Первый механик поворачивает рулевое колесо влево-вправо (приблизительно на 30° от среднего положения). При перекладке в рейке должно быть слышно постукивание (при наличии большого люфта).
– Одновременно второй механик должен постепенно заворачивать регулировочный болт -1- в крышку до тех пор, пока постукивание не прекратиться (не будет слышно в салоне).
– Совершить пробную поездку. При этом рулевое колесо должно самостоятельно (и без затруднений) возвращаться в среднее положение - положение прямолинейного движения.
– Зафиксировать регулировочный болт -1-, в 3 местах сделав углубления с помощью керна -стрелки-.
Благодарю, lomond! Будет чем заняться в выходные дни. А болт скорее всего на фото. dolf_ru_
Как подтянуть рулевую рейку на Polo Sedan?
IMG20120702_008.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 28241 ]
Отпишись потом обязательно=)
Благодарил (а): 205 раз.
vovanair
там есть шкала делений, советую подтянуть сначала на одно деление и проехаться на предмет возвращение руля итд.
У меня на третьей шкале руль мертво стоял и не возвращался.
elsa
Снимок.PNG [ 78.57 КБ | Просмотров: 28174 ]
Сегодня попытался подтянуть рулевую рейку:поддомкратил передок с обеих сторон , покачал рулем влево-вправо-не стук услышал, а стук со скрипом, начал закручивать болт-на два деления повернул по часовой стрелки. Стуки и скрип не пропали. Пошатал за рулевые теги люфта нет. Лопаткой покачал все шарниры-ни скрипа-не стука нет.Что дальше-ума не приложу.
Мне кажется смазки в рейке мало. Её бы снять и промыть и хорошенько набить фиолом.
