Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
Благодарил (а): 671 раз.
batt low - низкое напряжение АКБ. Точно.
Когда АКБ садится (разряжается), то на современной машине данная ошибка даже в каждом блоке (ДВС,АБС, подушки) прописывается.
Отключение музыки как и ограничение по громкости(Range Rover) есть на всех маломальски современных авто.
Получил по сути что ожидал
ни у кого на штатной не проявлялся эффект зажеванной пленки ? слушаешь радио .. и потом бац, цвук как пленку начало жевать, переключишь на другую станцию, потом обратно, вроде нормально становиться. При чем эффект только на определенных станциях)))) прикольно однако
Бывает. Грешу на саму радиостанцию.
Здравствуйте! Проблема с диском в RCD-30, штатной магнитолой поло. Один диск был в ней и засунули второй диск. Он залез, но обратно не выходит. Как так получилось непонятно. Должна быть защита от таких действий. Но итог в том, что диск не хочет выходить. В обычных сервисах не берутся за штатные магнитолы. ОД сказал что нужно разбирать магнитолу. Еще больше удивило, что нужно подписывать бумагу, по которой ОД не несет ответственности если магнитола будет сломана. :? Может кто-нибудь, что-нибудь посоветует??
u615va
сам разбери... Снять рамку, открутить саморезы, вынуть блок, разобрать блок, аккуратно вынуть диск, собрать.
При всех операциях иметь нужно иметь набор торксов и время.
Я разбирал свою 310-ую. Припаивал провода к антенному входу (переходник 1200 р).
Спасибо! Сниму сам и отдам к мастеру, чтобы разобрал. наверно на форуме есть фотки как ее снимают, буду искать)
Ребята, просветите.! Заказал комфорт, в договоре записано RCD 30, а манагер сказал что в моей машине будет магнитола и ниша для мобильника и др. мелочи. Получается что магнитола 1 дин и ниша. тогда это уже не RCD 30 ? или бывают варианты?
Жду вторую неделю сомфорт, черный перламутр, МКП
Благодарил (а): 30 раз.
Наверное он имел ввиду нишу, которая находится под блоком климата. Если смотреть в глубину от ручки переключения КП. прямо за прикуривателем.
Проблема такого рода. Звук как будто стал тише. Низких частот практически не стало даже на +7. Что может быть?
Начались и у моей "головы" глюки. Именно при прослушке дисков
Наверное как дней 5 назад. В начале, ну может раз за поездку, а сегодня задолбало, каждый трек....
Симптом такой...играет, потом низкочастотный звук типа "тук" и....тишина....и замирает,...через 2-3 сек. продолжает играть.
Под конец вообще начал диск в начало сбрасывать, а потом вообще "выплюнул" и ERROR.....ну я на диск подумал...вставил другой, такая же беда.
По радио вроде всё пучком....
Пришла пора менять ? смысл то есть ремонтировать ?
USB поставить
как то посещала такая мысль....но мне, как бы пока, дисков хватает
накуплено и назаписано .....кому тогда их слушать :-)
уж проще тогда "голову" купить с этой функцией....
Глюки продолжаются....но уже опять пореже , за минут 30 прослушки - раза 2-3 "бух".
Я вот грешу на то что у меня диск постоянно находится в дисководе...а где то читал что это вроде как не желательно ? может это и отразилось на проигрывании ? кто с такой техникой на "ТЫ" - что скажете ?
Забываю всё написать.
Как ни странно, глюки сами по себе прошли, уже как с пару недель слушаю диски и ни каких замечаний.
Мысль посетила, что может быть из за морозов такое получалось.....
Благодарил (а): 745 раз.
Сколько себя помню, никогда не вынимал диск если слушал его неделями)). То радио, то Диск. Таких глюков не наблюдал.
Так что, скорее всего что-то с диском. Тип, потертый...и т.д.
Попробуй записать новый, CD-R и попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
