Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
Благодарил (а): 24 раз.
bts_tt писал(а):
Так что, Alexey VW прав.
Сегодня менеджер подтвердил, что в Поло стоит именно климатик полуавтоматический. Хотя к менеджерам особого доверия нет в технических вопросах, это всего лишь говорящая жопа с галстуком, но все равно, появилось больше надежд ))
Последний раз редактировалось Katafot 03 фев 2011, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Я не сомневаюсь что в Поло стоит Климатик, но в Полуседане не факт! Менеджер подтвердил, что кондей полуавтоматический, а чем он это обосновал? Или он просто так считает? Пусть он тогда покажет, что же в нем полуавтоматического? Что-то кроме кнопочки рециркуляции больше на память ничего не приходит, так она и в обычной печке на Тренде есть - и что это тоже Климатик? Тогда я считаю что Земля имеет форму чемодана, а всех кто так не считает - на костер!!! Я не хочу мести всех менеджеров под одну гребенку, есть и среди них нормальные ребята, но большинство все-таки менеджеры и их задача продать авто, а не изучать особенности их конструкции.
Я посмотрел все ссылки на которые Вы опираетесь и на котрых держатся все Ваши догадки, но вот только каталога для Поло Седана или Поло RUS я не обнаружил. Если Вы до сих пор наивно считаете что испанский Поло хечт и калужский Поло седан это одно и тоже, то смею Вас заверить - это абсолютно разные автомобили. Попытаюсь все-таки Вам доказать что в Седане не Климатик.
Пойдем от обратного. Допустим что в седане таки Климатик, тогда есть блок управления климатической установкой. Так же должны быть как минимум 3 датчика температуры: датчик наружнего воздуха, и 2 датчика в внутри отопителя/кондиционера. Еще есть заслонка с электро приводом, регулирующая потоки холодного и горячего воздуха, для поддержания заданной температуры на выходе. Именно этой заслонке делается базовая установка в первом канале БУ климатика для определения крайних положений. Шкала регулировки подаваемого воздуха тоже как минимум не слепая, а размечена. Так же кто-то говорил про переменную производительность компрессора, но ведь ей тоже должен кто-то управлять, и эта задача ложится на плечи многострадального БУ Климатика.
Теперь обратим свой взор снова к Полуседану. И вот незадача - БУ Климы то у него нет, да и не только БУ, но и всего выше перечисленного тоже. А привод заслонки регулирующей распределение потоков "тепло" - "холод" - механический! Ни какой управляющей электроники в работе кондиционера нет. Соответственно это не Климатик, а Холодильник.
теорема доказана.
ЗЫ: Каждый из Вас может оставаться при своем мнении, особенно если для кого-то наличие (как он считает) Климатика шкалит его ЧСВ до заоблачных величин. Пока Вы не докажите мне обратного я свою точку зрения не изменю.
ЗЫЫ: Я, что бы не быть голословным, крутил этот отопитель в руках. Ни датчиков, ни электрозаслонок (БУ Климы нет, я как электрик это знаю) НИЧЕГО.
Кондей - полуавтоматический?
2011-02-04_232958.jpg [ 17.22 КБ | Просмотров: 12397 ]
врать не буду но после переключение на стекло кнопка ас включается сама замечал но не придал значения driver
Благодарил (а): 278 раз.
включается для ускорения оттаивания стекла. но это можно сделать по примитивной схеме -- микропереключателем. и никакого БУ для этого не нужно. но вообще, кондей запоминает установки кнопок при смене режимов
Так вот же он, этот каталог! ) http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/ И в нем указаны и датчики, и приводы заслонки, и все что нужно для Климатика
Благодарил (а): 29 раз.
могу конечно и ошибаться, но к сожалению это вроде каталог на модель Поло хэтч PO (Модель Polo/Derby 2011)
на Поло седан (POS) приведены только старые модели 2004-2007г
мне тоже жаль, еще один минус, в последнее время одни разочарования....
Поло хэтч модель 2010 года, PO - имеет RUS в названии. к комплектующим Polo sedan на упаковке написано именно Polo RUS. и на картинках к PO изображено авто с кузовом седан!
Ну нет там ничего того что нарисовано в каталоге, если Вы мне на слово не верите, разберите его и проверьте.
Почитал по рунету - народ пишит что если Climatic, то на панельке рядом с кнопкой АС и заслонка - должны быть жалюзи за которыми расположены датчики температуры.
Нет датчиков - нет климатика - так?
как раз читал самообучалки VAG -- у нас установлен самый простой вариант климатической установки с полностью ручным управлением, несмотря на (лже-)приставку Climatic в конфигураторе и проспектах. Climatic имеет кучу датчиков температуры помимо тех, которые спрятаны за жалюзи на самой панели управления климатической установкой. так же Climatic умеет регулировать производительность компрессора, снижая потребление топлива в те моменты, когда полная хладопроизводительность не нужна. в связи с этим экономичного режима у климатической установки PS нет -- вот и кушает она топлива будь здоров.
Благодарил (а): 71 раз.
хм! Я машину забирал в major манагер када салон показывал при приемке мимоходом сказал, что кондей полуавтоматический , я собснно значения этому особенного не придал, а потом, в процессе эксплуатации об этом вспомнил и мне как то казалось, что температура действительно поддерживается на приблизительно одном уровне...
Но в детали я не вникал ,в устройстве кондера не разбирался, поэтому утверждать ничего не буду.
P.S.
Я лично не замечал что включение кондиционера уж слишком отражалось на тяге двигателя или на потреблении топлива.
Все таки б класс.
манагеры часто сами не знают, что там стоит реально. иллюзия поддержки температуры идёт за счёт того, что компрессор саморегулирующийся, т.е. он не всегда на 100% пашет, и расход топлива с ним плавает от 1 до 1.4 литра/час на холостом ходу. хотя это весьма далеко от возможностей управляемого извне компрессора -- 0.7 л/час на ХХ у мотора 1.4 TSI 122 л.с. при включенном климат-контроле. почувствуйте разницу, что называется.
ещё как сказывается. машина, конечно, не становится никуда не едущим овощем, но тяга падает, хоть её и хватает с запасом. к расходу +0.4..2 л/100 км -- в зависимости от режима движения. едешь на 5-й 80-100 -- +0.4..0.5. часто разгоняешься -- +1, стоишь в глухой пробке -- +2.
Благодарил (а): 37 раз.
Согласен с выше сказанным полностью. А менагеры это вообще отдельный разговор когда я покупал своего полика, в салоне на тестдрайве в полностью зашумоизолированном ездил, звука от нашей выхлопной вообще не было слышно. Купил свой в первые два дня был просто в шоке от шума. Звоню менагеру а он так там же цепь вот поэтому то и громко так. Хотя сейчас считаю, что это благородный "нэмэцкий" рокот, ну очень мне нравится, некоторые выхлопную систему меняют за деньги чтобы такой рокот слышать, а тут так сказать прямо с конвеера.
Последний раз редактировалось LKDON 23 авг 2012, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Да, возможно все так и есть...
Но к примеру на тииде 1,6 работа кондера сказывалась куда заметнее хотя там климат контроль стоял dolf_ru_
А про манагеров знаю, они такое порой порють, что уши в трубочку сворачиваются и слезы накатывают от желания заржать в голос popcorm2
Все таки б класс.
Не нашел, к сожалению, в данной теме ответа, который соответствовал моему еще не заданному вопросу. А суть вопроса такова. У меня при включении вентилятора отопителя автоматически (по умолчанию) включается кондиционер и рециркуляция, если не выбрано направление на стекло, если на стекло, то только кондей. Выключаю, завожу двигатель при включенном вентиляторе, кондей снова включается. Так происходит всегда, даже если регулятор теплого-холодного воздуха стоит на самое что ни на есть тепло. Das ist richtig? (это правильно?)
