Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Часто без видимых причин срабатывает сигнализация. На брелоке значок "тормоз". Спрашивал у продавца сигнализации, говорит, проверь "концевик" под рычагом ручного тормоза. Возможно, засорился и не отходит до конца. Что за "концевик", как до него добраться?
Благодарил (а): 745 раз.
Какая ОхрСигн, тип, модель?
Кто ставил сигнализацию? Если сами, то придётся разбирать ручку ручного тормоза.
Если ОС ставили в салоне, то идите с этой проблемой к ним.
На моей Pandora можно отключать опрос концевика ручника.
Благодарил (а): 39 раз.
Попробуте сначала закрыть машину ключиком и потом поставить на сигнализацию.
Будет ли после этого сигнализация сама срабатывать?
У меня такое было!!! Вся проблема была в 2-х перегоревших лампочках в стопах!!!;))) проверь их... Сигналка - Томогафк???
Всем спасибо за ответы!
Сигналка - Старлайн. Ставили в официальном салоне (перед продажей). Но, как я понял, мастер был специально приглашённый (обслуживает несколько дилеров в городе). То есть, занимается только сигнализациями.
Сегодня добрался до кнопки, которая под ручкой стояночного тормоза. Вроде, нормально ходит: никаких залипаний... Проверил ещё кое-что: закрылся в машине и поставил на сигнализацию. Выжимал, отпускал ручку тормоза, нажимал педаль - тишина. Включил зажигание - заверещала. В общем, думаю, у меня сигналка на тормоз вообще не заведена. А срабатывания все фантомные.
На счет лампочек, мысль. Уже не в первый раз слышу, что при перегорании начинаются сработки. И на схеме в инструкции по установке нарисовано, что разъём контроля тормоза соединён через диод со световой индикацией тормозов. На приборной панели лампа в порядке. Но она, наверно, и не при чём. Её, думаю, вообще, компьютер подсвечивает. Надо смотреть задние стоп-сигналы...
Сообщу результат.
Сообщу результат.
Если ставил ОФ дилер и гарантия ещё не кончилась, то все вопросы туда. Никуда самому соваться не надо. Это их косяк пускай исправляют.
Я бы так поступил.
Все лампы на стоп-сигналах горят... Проблема не в них. Официалам звонил. Говорят приезжайте, посмотрим... Поеду.
И габариты и тормоза!?!?!
у меня старлайн,пока не поставлю на ручник, срабатывает сама по себе время от времени,предупреждает что забыл поставить и загорался ручник на брелке,ставлю на ручник и все окей)
Габариты не смотрел. Сын нажимал педаль, а я смотрел только стоп-сигналы: два основных и повторитель под задним стеклом. Гляну ещё и габариты...
Благодарил (а): 115 раз.
Не силён в сигнализациях, но на форуме соляриса читал, зацепили на лампу уравня тор. жидкости. Была похожая беда, как и у вас. Долил жидкость и всё.
п.с. марка то какая, что старлайн понятно, а дальше?
Надо к мастеру обратиться. Заодно модель сигнализации узнаете.
Модель B6 Dialog.
у меня была такаяже проблема.В сервисе все исправили за 5 минут
Я перестал ломать голову над причиной. Весной поеду на ТО, пожалуюсь. Пусть исправляют. Зимой, кстати, перестала срабатывать. Возобновится, уверен, с потеплением.
