Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
ilia2108 писал(а):
Ребят, хочу всех предостеречь, сам всегда отношусь с опаской к такой навязчивой рекламе людьми со столь малым количеством сообщений! Тем более к сайту на народе :) в общем, ничего не утверждаю, но подозреваю что это обычные копеечные китайские адаптеры, за работу которых не ответит никто!
Уважаемый ilia2108.
Скорее всего мое сообщение действительно выглядит как скрытая реклама, но на самом деле это не так, т.к. в отличии от вас мы проживаем не в Москве (где достаточно широкий выбор возможностей по преобретению кабелей VAG COM), а в Воронеже где это сделать достаточно проблемотично, т.к. выбор вообще отсутствует. С моей стороны это было просто желание помочь одноклубнику, все дальнейшее наше общение будет происходить в личке, что бы избежать рекламы вышеуказанного ресурса (хотя в данной ветке размещено достаточно много упоменаний и ссылок на разные девайсы). Что косается того что кабель китайский, вполне возможно это и так, но лично в моем случае, да я думаю и в случае подовляющего большинства этот кабель нужен на один, два раза т.к. большинству он нужен для активации доп. возможностей (что делается как вы сами понимается один раз, а не каждый день). Можно проверять ошибки, но думаю это тоже делается достаточно редко, к тому же пока машина на гарантии можно и до оф. диллера доехать. Так что думаю, что для большинства производитель не важен. Главное что бы кабель выполнял свои функции, а это уже зависит от нас (проверяйте товар, если конечно есть возможность. Если такой возможности нет, то лучше конечно приобрести сертифицированный товар с гарантией). Не судите строго, это моё мнение которое я никому не навязываю. С уважением!
Благодарил (а): 35 раз.
ilia2108 писал(а):
georgio писал(а):
Подскажите, функция автоотпирание дверей при вынимании ключа происходит именно при вынимании ключа или все-таки при выключении зажигания?
Непосредственно при вынимании ключа!
Поэкспериментировал, оказывается изнутри закрытая машина открывается, т.е. нет необходимости разблокировать двери, чтобы пассажиры могли выйти. Зачем тогда эта функция, точнее, как вы ее используете?
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
Благодарил (а): 19 раз.
Я использую чтобы выйдя из машины и заглушив ее, можно было взять вещи сзади. А изнутри она открывается потому что ручки механические и это изменить шнурком нельзя!
Закрытие дверей это защита от хулиганов на светофоре, не более того.
Не активировал закрытие дверей. У нас 1 светофор и тот через раз работает, в крупном городе достаточно нажать клавишу на двери. Иногда ключ не вынимаю, если с пассажиром на заправке, опять же надо разблокировать лючок. Больше минусов чем плюсов.
lomond
Тут вы немного не правы!
При закрытых замках. двери открываются изнутри и не обязательно что то нажимать или выключать.
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
И делать это каждый раз, когда кто-то вышел из машины или зашел? Спасибо, лучше пусть автоматика лочит двери. Вреда от этого никакого.
Я не спорю, про лючок речь.
Вот
leha---83. Вы не внимательны.
Мне бы по душе вкл. ДХО при наборе скорости и откл. при остановке или снижении ниже 15км/ч. Польза есть от новшества. Вопрос: Как сделать? Ручник не предлагать, LED тоже.
online писал(а):
Тут описано про кодировку блока к новой Jeta, но все же к поло, тоже может подойти некоторые пункты статьи.
http://avtomarket.ru/articles/Volkswagen/Jetta/27577/
Может кому понадобится
Вопрос для знающих :-) . Как думаете, применимо ли это к Polo, и что именно ? Буду рад развернутым комментариям. Спасибо :-) .
Благодарил (а): 63 раз.
Конечно применимо, этот же самый VAG-COM используется. Вся тема этому посвящена и развернута
Всем привет! Парни, подскажите, как с помощью VagCom изменить чувствительность микрофона Bluetooth гарнитуры (штатной WV)?
Нужно посмотреть адаптации этого блока, у меня его нет
Благодарил (а): 22 раз.
куда вставлять VAG COM? если можно на картинке)
MaTpOc12
Если снизу заглянуть под рулевую колонку, то там и будет этот вход (левее относительно центра), он там один, не спутаете.
audel писал(а):
MaTpOc12
где предохранители? относительно них я смотрел левее, там тока реле и все или нужно прям внизу под пластиковым кожухом искать???
