Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
У меня на ремне заднего правого пассажира металлический язычок расположен с внутренней части ремня, при застегивании он перекручивается.
Можно без посещения ОД перекинуть его на правильную сторону?
Ремни безопасности.Регулировка.Проблемы и их устранение.
IMG448.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 8924 ]
Благодарил (а): 188 раз.
Предварительный отчет: только что поменяли по гарантии регулятор высоты и чехол на сидушку. Позвали забрать машину. Начел осмотр, и оказалось что регулятор опять неработает. Но есть изменения, тепер если силь несколько раз поднять, то он фиксируется. Попросил принести старый регулятор, посмотрел, покрутил, оказавается он полностью рабочий. Пришли к выводу что уперается во что—то. Пошли дальше искать проблему.
Продолжение следует.
P.S. хочешь сделать хорошо, сделай сам
Благодарил (а): 512 раз.
5сек делов,сложить ремень вдвое и двигая фиксатор по ремню туда сюда провернуть его в фиксаторе.
Ну можно и ОД рублей за 300 исправить :-)
Итог: полтара часа ковыряния механиком моей машины результата не дал.
Вывод: Превести в порядок регулятор это вам не движок откапиталить. :grin:
Иногда блокируется даже когда неспешно наклоняюсь вперед чтобы оценить помеху справа и… не могу шелохнуться.
Как это диагностируется на сервисе? Ведь скажут что если срабатывает, значит работает нормально. И проявляется неявно.
Влияет ли на работу ремней безопасности электронный блок управления дополнительной системой пассивной безопасности?
Благодарил (а): 595 раз.
Где то попадалось на форуме,что у нас ремни без преднатяжителей.
Все оказалось просто. Выявлена такая зависимость - при интенсивном торможении ремень клинит значительно раньше, даже от небольшого наклона. Может конструкторы так придумали, может по инерции.
В общем все понятно. И это не неисправность. Комфортлайн 2011, с АБС.
Вазовские катушки ремней разбирал, там шарик металический, при торможении он давит вперёд на рычажок - заранняет срабатывание замка в катушке. Так задумано.
А мне при разборе показалось ,что шарик сделан для фиксации при перевороте на бок,т.к. телом не напрягаешь в перед,а он фиксирует из за шарика.
И у меня регулировка по высоте перестала работать, кнопка нажимается, но регулировка никуда не двигается. Пытался и силой - не работает.
Со стороны водителя. Раньше точно регулировалась, после чего перестала - не понятно.
Машине год.
Разбирал кто-нибудь - как этот узел разбирается;-)?
Ars, Шумоизолировал когда, разбирал. Панелька ездящая с ремнём, отошла на 5мм, щель, и заклинило.
Поправил на место, чтоб плотно прилягала и нормально стало.
Конструкцию не помню, давно было.
У вас скорее всего соскочило чтото с места, вот и нерегулирует.
У меня вроде сидит всё плотно, и работать сама по себе перестала - панель не трогал.
Надо похоже разбирать..
Там просто панель снимается оттягивая края, или надо сначала сам регулировочный узел как-то снять?
Как я помню, там задница полная по разборке. Надо панели снимать снизу доверху, там защёлки пластиковые не сломай.
Благодарил (а): 63 раз.
Все там элементарно разбирается: просто оттягивается серая панель через которую идет ремень и защелки выходят из отверстий. При сборке нужно убедится, что язычок регулировки ремня попал в паз. На панели 2 металлические защелки и одна пластиковая - в общем снять-поставить 1 минута.
Пока нравится.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! Если кто что знает! Сломался замок ремня безопасности переднего пассажира (как правильно называется, не знаю!))) В общем, то куда тыкается ремень, чтоб пристягнутья!!! Не фиксируется в замке, и не влазиет полностью!!! Можно как нибудь его сделать??? Как разбирается???
Или надо новый покупать????
ОД объявил за диагностику 4600р. Как то накладно получается!!! Еще есть гарантия, а вдруг скажут не гарантийный случай?! Придется платить....
Спасибо!!!
