Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]
Благодарил (а): 205 раз.
luganko
viewtopic.php?f=6&t=2625
Благодарил (а): 163 раз.
Ликвидировал дребезг за бардачком перестановкой трубок, как описано у ув. norton177
Ребят, появился дребезг в салоне в районе левой двери или левой стойки лобового стекла после установки сигнализации. [Т.е. какие-то элементы снимались]. Нашел на коврике под рулем такую штуку:
Откуда это могли отломать?
Naman
Сегодня загляну, посмотрю, у меня там тоже стало что-то дребезжать....По результатам отпишусь.
full_throttle
Ну что, каковы результаты?
Naman
может быть я плохо смотрел....хотя потратил на это дело часа полтора, ничего не нашел(((буду продолжать поиски
Вчера обнаружил что болтается воздухозаборник ,стук как от блока управления,может кому поможет.
СТУК/дребезг(любой)со стороны двери и ЗА БАРДАЧКОМ
DSC01856.JPG [ 57.74 КБ | Просмотров: 10237 ]
добрый день, стоит очень сильный дребезг при проезде кочек или при езде по аброзивному асфальту, от задней правой двери, прижимаешь рукой пластик все тихо что это может быть ? даже слышно через музыку, когда идет бас
Благодарил (а): 166 раз.
обильно смажьте замки силиконовой смазкой,
если не поможет, ищите дальше, мне - помогло
[quote="luganko"]добрый день, стоит очень сильный дребезг при проезде кочек или при езде по аброзивному асфальту, от задней правой двери, прижимаешь рукой пластик все тихо что это может быть ? даже слышно через музыку, когда идет бас[Снять обшивку-дело буквально 3-х минут,и посмотреть что там.
udaff писал(а):
боюсь сломать клипсы крепления или там нечего бояться ?
По одной отщёлкивайте,предварительно открутив 3 винта,2 в ручке и один снизу.Я снимал на всех дверях,клипса может остаться в дверях при снятии,а не на обшивке.Оборачиваем её верёвочкой под основание и дёргаем.Кстати они продаются,если что,я одну покупал.
Благодарил (а): 585 раз.
Добрый день, сегодня устранил у себя дребезг следующего характера. Все видели блок питания от компьютера и видели из какого он металла? так вот, представьте на вот на поверхности такой железяке вибрирует маленький винтик, например при трогание или при низких оборотах, получается пронзающий дребезг. Появилось это после установки магнитолы 2дин. Сначало грешил на неё, потому что она тоже немного гремит, вытащил её покрутил поглядел и вставил обратно, вроде стало тихо, но сегодня этот звук достал уже. Открутил магнитолу, и добрался до блока управления климатом( это где крутилка печки, вентилятор и т.д.). Так вот звук шел оттуда, я по неё щелбаном и она дребезжит))) открутил снизу два самореза и хотел вытащить, а она ни в какую, её держат провода и тросик от крутилки печки. Так вот ЭТОТ тросик он железный и уходит куда то вниз и в определенном положение печки (середина) он касается какого то железного каркаса и начинает резонировать!! Так вот, в машине валялся араматизатор, от него взял такой двусторонний скотч и в месте касания этого тросика его наклеял и вуаляя, звук пропал) сейчас буду тестить, но пока что тишина!! Попытался сфоткать, может кому пригодится.
Комментарий к файлу: Это уже непосредственно в глубине)) в месте касания) сфоткал как мог
Фото0058.jpg [ 90.28 КБ | Просмотров: 9941 ]
Комментарий к файлу: Снял магнитолу и облицовку
Фото0059.jpg [ 271.02 КБ | Просмотров: 9941 ]
Благодарил (а): 155 раз.
norton177 писал(а):
Нашел рукав с топливопроводами,
определил какой из них долбит по кузову внутри рукова (у меня он был слева в первом зажиме, он вибрирует при работающем двигателе),
вытащил его из первого(левого) зажима и вставил во второй(средний),
все дребезг исчез.
Фото:
А я избавился от этого косячка по-другому. Продолжением этого металлического рукава является пластмассовый рукав, который далее заходит в лонжерон. Если снять пластмассовый рукав (необходимо надавить (усилия минимальны) на него сверху пока не выйдет из зацепления с металлическим рукавом),то, увидим как трубки заходят в лонжерон. Изолентой соединил две трубки по всей видимой длине ~10см. Можно соединить и на большей длине, тогда придется вывести трубочный зажим (его мы видим на фото) из зацепления. Свободы трубочкам это даст не сильно, но, плюсы в этом есть.
P.S. Минус- ограниченное пространство при обмотке изолентой. Два дня катаюсь, стука пока не наблюдаю- не привычно
дребезжит что-то в районе переднего левого колеса, причем звук слышен только при открытом стекле, с улицы. Из салона не слышно. Как-будто что-то не закреплено и болтается на неровностях. Пощупал, не заметил ничего. Было у кого такое?
