Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
А у меня нашли! признали гарантией, сейчас жду рейку, на следующей неделе заменят! Стук на гребенке, рельсах справа был.
Всем доволен
Loko73, стук был в любую погоду: сырую и сухую ?
Благодарил (а): 292 раз.
Инженер катался вместе с вами на машине слушая стук или нет? А при это стуке в руль отдавало?
Отвечу на все вопросы сразу! Стук был в любую погоду, при езде по гребенке, мелким кочкам, рельсам, крупной щебенке! В руль практически не отдавало, стук на слух слушался хорошо. На обычном асфальте никаких звуков нет, машина идет как по рельсам и не беспокоит.
Я заехал в пару сервисов, там мне посмотрели рулевые и шаровые наконечники, люфтов нет. Потом сервисмен рукой подергал правую тягу котрорая из рулевой рейки выходит и там нашел люфт, причем очень не слабый, я сел в салон, а он еще раз подергал, внутри звук был очень громкий!
В Гедон-Авто Пятигорск мне менеджер сразу сказал, что сторонним мастерам они не доверяют а сами будут диагностировать. Машину сразу помыли и загнали в ремзону. Никто со мной не ездил. Полтора часа я ждал вердикта. Гарантийный случай признали! Рейка под замену, срок поставки детали с Москвы неделя, с Германии месяц. На бумажке с результатами диагностики поставили большую печать "Экспуатация не рекомендуется. "
Всем доволен
Благодарил (а): 671 раз.
158,
у меня тоже что-то стало тихо постукивать справа. У тебя прогрессирует?
Получил по сути что ожидал
Сергей KZN писал(а):
158,
В выходные на даче по гребенке ездил, я конечно не прислушивался, но вроде небыло. Они же мне в тот раз подкрылок подрезали справа около стойки стабилизатора и под топливные трубки на днище подложили.
А тебе опору двигателя меняли правую?
нет, А что из-за неё могет? На правую вроде никто не жаловался..
viewtopic.php?f=11&t=5458&start=225
Предпоследнее сообщение от одноклубника Fiminator
звук подушки другой! Когда подушка накрылась, то стучит везде и на гребенке и на волнах асфальта и двигатель руками хорошо болтается! Сам звук более глухой и резонансный , как бы вибрирующий, а от рейки резкий удар и как будто машину на ямках переставляет! Я на 4 тыс подушку поменял сам, по-тому симптомы ее знаю!
Всем доволен
Заменили рулевую рейку по гарантии! Стуки пропали, руль стал тяжелее чуть чуть, машина опять как мячик! 113_ Гедон-КМВ форева!!!
Всем доволен
всем привет ! машине нет еще месяца. пробег подбирается к тыще. На 300 (!!!!!!!!) км., на 5 день после того как забрал авто из салона появился стук в руле ! лучше всего слышно и чувствуетсЯ на месте, при включенном зажигании. при интенсивном покачивании рулем влево-вправо появляется стук ,кот.отдает в руку.ездил к ОД.- продиагностировали, решили , что рулевая рейка и после длительного согласования с москвой пригласили на замену по гарантии. через неделю рейка пришла- установили..... стук так и остался, и даже усилился....((( на неделе опять встречаемся....
поль
Возможно стучит рулевая колонка.
спасибо , 158 . в салоне тоже так думают-пригласили теперь колонку смотреть. я вот думаю-опять замена или вылечится подтягиванием -затягиванием чего-либо ?
Благодарил (а): 1338 раз.
поль
8.9. Благодарность автору понравившегося сообщения, выражайте кнопкой Стук рулевого механизма
Здравствуйте!
Фольсваген Поло седан комплектация полная Премиум ,4 мес . Проблема – при первом небольшом морозе в -5 град не поворачивается руль вообще! Через 10 мин после прогрева двигателя начинает поворачивается с ужасным скрипом, через 5 минут движения проходит. Обращались в центр – никаких ошибок комп. не выдал. Заменили по гарантии рулевую рейку, при разборке оказалась вода.
Если честно я в шоке. Боле 10 лет обслуживаю все семейные машины сам, включая серьезные кап. ремонты. Вот хотелось, чтобы хоть одна была на гарантии. Я несколько разочарован, машину держали 8 дней, даже за мойку деньги взяли, при этом кроме извинений ничего. При этом когда первый раз приезжали и объясняли что руль не крутится -смотрели на нас как на извините дурачков-что вы нам голову морочите, таких проблем на Поло не бывает!
Это нормально для официального дилера?
