Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 99 ]
Благодарил (а): 210 раз.
Надо будет без вас разберусь
Дак Вы спрашивайте!примерный faq ссылку дал,где купить в новосибе-уж извиняйте,не знаю,на Москву ссылку дал.Популярный у мводителей диапазон указали,рации под него тоже.Устанавливаются в установочных центрах,антенну где настраивать и купить ссылку дал(опять таки по Мск).Если охото пообщаться на других диапазонах ( я например на 400+ Мгц) где рацейку купить ссылку кинул.Если захотите покупать сросите совета-поможем,когда купите и возникнут конкретные вопросы,например по установке репитерного сдвига-поможем.А пока какие именно вопросы?вроде на начальные вопросы ответили........Что горячитесь то сразу? :unknown:
что антенна на столе нормально работать не будет
Народ ставил за окно на металлический подоконник,работала нормально,правда КСВ не мерили.....
В остальном все отлично)))
ewgen, странный вы человек, вот ваши рекомендации
ewgen писал(а):
... я порекомендовал бы, отбросить свой "профессиональский" сленг, и общаться доступным языком...
Я поправил человека, и для всех объяснил, что антенну надо проверять и настраивать по месту, на месте установки. И предложил Livas общаться доступным языком... и меня(нас) послали... :?
ewgen писал(а):
Ruf писал(а):
Народ тут большинство далёк от Радио, тем более немногие понимают радиотехнические термины.
Да идите вы..... Надо будет без вас разберусь! Подключу знакомых OFFROADеров из незнакомого клуба. Всё сделают в лучшем виде. С вас толку нет (имхо), варИтесь в своём соку.
Счастья вам, bt
Никого своим изречением обидеть не хотел. Разумеется, может каждый разобраться сам, как впрочем и по всем пунктам данного форума. Правильно говорит sergo79
sergo79 писал(а):
Дак Вы спрашивайте!
И мы постараемся доступным языком ответить.
Вот-вот уже на металлический подоконник, а не на деревянный стол! Да и настроенная антенна дома, может на машине КСВ вырасти выше 2, а это уже нехорошо. Некоторые антенны, настроенные на багажнике с КСВ меньше 1.5, на крыше уже может "убежать" выше 2. Поэтому, повторюсь, антенну нужно настраивать на месте её установки.
Благодарил (а): 38 раз.
Счастья вам, bt
Уважаемый,не гоже модератору,да ещё с приставкой" Супер"такими словами разбрасываться!это где-то даже уже и личное! dont Тема эта здесь новая,молодая,пусть ребята высказываются,спорят,думают...обростет тема достаточной инфой ,а потом все это можно оформить как положено,по типу Вашего respekt фака по колесам!С уважением. bt
Для установки коротковолновой радиостанции в автомобиль VW Polo SD требуется приобрести компоненты:
а)....
б)....
в)....
г)....
и т.д.....
Рекомендую:
а)....
б)....
в)....
г)....
и т.д.....
Места и способ установки компонентов:
а)....
б)....
в)....
г)....
и т.д.....
Потребуется помощь специалиста для:
а)....
б)....
в)....
г)....
и т.д.....
Вот так слабо?
купить;
а) си-би радиостанцию
б)си-би авто антенну.есть несколько типов креплений-врезная кузов,на магнитном основании,на кронштейне.Высота 1.5-2 м,двухметровые лучше по характеристикам,но хуже в пользовании и эстетически.
места установки:
а) радиостанции-в поло ставят под крутилками печки в нише,если магнитола 1 din то можно в свободное место над/под магнитолой.Хотя по своему желанию запитать станцию можно и под сидением,и в кармане двери и т.п.
б) антенны.в зависимости от выбранного Вами типа крепления.Врезная-сверлится и ставится либо по центру крыши,либо заднее крыло около багажника.На кронштейне-писали выше,поставили например на крышку багажника.На магните-сами прилепите,хоть на крышу,хоть на крышку багажника.
нужна помощь специалиста:
а) в установке радиостанции ( если нужна,часто ставят сами).
б)настройке КСВ антенны после подключения рации и установке антенны.
Нужен человек имеющий КСВ-метр.
Рекомедации( тут строго ИМХО)
Радиостанции от 10 вт,при правильно настроенной антенне на 10-15 км по трассе будет нормальный прием/ передача,больше и не надо.Бюджетный вариант-алан 100, алан-78.
Не такой прям бюджет-мне нравятся р/ст мегаджет 555;500;600.Юзаю 555(не на поло),по размерам кстати напоминает видеокассету к видаку,куда установить проблем нет.Можно и помощнее рацейку,тут зависит от Ваших пристрастий и бюджета.Рация желательно с FM и AM модуляцией.дальнобои сидят на канале С15АМ,автоклубы многие на Fm.Станция должна иметь пятерки и нули,то есть частоты должны иметь возможность на них заканчиваться,например 27.135 и 27.300 . Антенна-я например сверлить кузов не хочу,стоит мл-145 на 1.5 м магнитная,полностью устраивает.Только основание побольше магнитное надо,120 мм,чтоб на высоких скоростях не сдувало.Под магнитом у меня кусок джинсовой ткани.Еще хвалят антенны лемм,у друга неплохо работает сирио т3 27.
Рекомендуют антенну ставить по центру крыши,у меня стоит на крышке багажника,прием устраивает.
Как то так,по простому.
п.с.а вот где купить,установить,настроить в Новосибе уж извиняйте....не знаю.....
Благодарил (а): 72 раз.
sergo79
А есть такие варианты, чтоб только прием обеспечить СИ БИ, поиграться в дороге послушать что дальнобойщики долдонят про засады и пробки?
Конвертер какой к штатной магнитоле или маленький приемник?
Типа такого, но для авто.
Радиосвязь (авто,стационар,портативка.)
2012-09-03_182035.jpg [ 41.09 КБ | Просмотров: 7308 ]
Есть еще варианты Приемники сканирующие портативные
приемники.jpg [ 219.15 КБ | Просмотров: 7062 ]
Последний раз редактировалось Semenjch 23 сен 2012, 01:04, всего редактировалось 2 раз(а).
к магнитоле-не слышал.из приемников-как раз деген,как на картинке оптимально.Просто установка радиостанции оптимальный вариант,в т.ч.и по деньгам.Если неохото ставить-можно си-би портативку,но по деньгам она-от 3000 тыр.,да и что приемник,что портативка нормально работать будут в авто только с внешней автомобильной антенной,т.к.антенну приемника или портативки будет здорово экранировать кузов авто.
дополню некоторые советы:
неплохая станция yosan stealth 5, удобна, неплохой функционал,заявлены 10 ватт, у меня реально показывает 14, но она стоит на балконе, иногда уши грею ;)
антенна упоминалась sirio T-3-27, есть врезной вариант,и есть на магните, короткая но неплохая, приятель ставит на дальние поездки.
и ещё все забыли про станцию Alan-42,правда там всего 4-5 ватт, ( как вариант можно усилитель подобрать к ней, но для этого уже надо быть немного "в теме"), при этом установка как таковая вообще не требуется, слышать можно всё,вместо батарейного блока ставиться штатный "каблук", при желании отщёлкивается, получается этакая растолстевшая тангента, можно просто в нишу положить или в дверь и всё это хозяйство втыкается в прикуриватель и прикручивается к магнитной антенне, в итоге имеем быстросъемный комплекс, но КСВ при этом всё равно надо крутить по месту, для этого или попросить кого надо или купить простенькую мерялку типа SWR-430.
P/S: про "пятерки" и "нули" я думаю всем и сразу это не надо, лишние заморочки, хотя yosan stealth 5 это умеет, а Alan-42 и Alan-78 я перестраивал на двойную работу установкой дополнительного pic-проца.
Pp/S: и ещё хочу напомнить что у станций Alan не всё как у всех и общепринятая сетка "С" в станции является сеткой "D" нужные ответы по расканалке можно спросить у яндекса или гугля по запросу "сетки СВ".
фото Alan-42 в "портативном" и "автокомплекте" :
A42-2.jpg [ 138.79 КБ | Просмотров: 7292 ]
A42.jpg [ 146.61 КБ | Просмотров: 7297 ]
Последний раз редактировалось zaezd24 03 сен 2012, 20:55, всего редактировалось 3 раз(а).
дополню простым языком-алан 42 портативная радиостанция,которую не надо устанавливать стационарной в авто.Но покупать внешнюю антенну для авто и подключать к ней станцию будет нужно.В принципе мне она нравится больше,чем другие портативки(драгон,майком,беркут).радиус связи с внешней антенной в авто где то 5 км,на Ам мощность 2 вт если не ошибаюсь.И ее огромный минус это цена,от 3500 и выше и плюс автоантенна.За эти деньги можно поставить стационарную рацию в авто с антенной,с лучшими характеристиками.Но кому нужна именно портативка-отличный вариант.
п.с.я бы сам где нить до двух тыр.прикупил бы б.у.портативочку какую нить....мониторю сайты время от времени-нету,либо цены ломят....
sergo79
Если найдешь портативочку с минимально сложным подключением по нормальным деньгам,ну мало ли,стукни в Радиосвязь (авто,стационар,портативка.) плз
я продать не обещаю :-) но обещаю подумать, лежит пока без дела на балконе ещё один А-42, правда более старого выпуска, если помниш там элементная база менялась.
и ещё, никто не думал снять штатную антенну от радио и вместо неё поставить врезную СВ подложив изнутри пластину для жесткости, насколько в наших машинках это реально ?
а для радио можно и на стекло наклеить...
sergo79 писал(а):
...Бюджетный вариант-алан 100, алан-78...
Не рекомендую покупать Aлан-78+, раньше очень популярная была, сейчас очень ненадёжная - динамик, провода в тангенте жесткие и часто ломаются, некачественный монтаж радиоэлементов. Из бюджетных присмотритесь к MEGAJET MJ-100, подороже немного, чем Aлан-100+, но мощность 8 Вт,европейская/российская сетки, динамик 3х ваттный, цена около 2300руб.
MEGAJET MJ-100 8Вт +рос. сетка 2300р..jpg [ 41.76 КБ | Просмотров: 7269 ]
Более "навороченные", мощность до 20 Вт, автоматический шумоподовитель (ASQ) и др. полезные функции, красивый дизайн
MegaJet MJ-3031М Турбо - 4500 р.
MegaJet MJ-3031М Турбо 20 Вт +рос. сетка, авт. ШП, 4500 р..jpg [ 25.97 КБ | Просмотров: 7269 ]
или
MEGAJET MJ-600 PLUS TURBO 4800 р..jpg [ 29.39 КБ | Просмотров: 7269 ]
Есть даже компактная с неплохими параметрами
raciya_mj-700_big.jpg [ 62.26 КБ | Просмотров: 7269 ]
Оптимальная антенна на магните ML-145, длиной 1,4 метра - около 1000 руб. Хорошо настраивается КСВ
ML-145 1,4 м 1т.р..jpg [ 13.09 КБ | Просмотров: 7269 ]
Из малогабаритных CB-50 PL, 0.68 метра, стоимость около 1300 руб. Очень критична к настройке.
CB-50 PL 0.68м 1,3 т.р..jpg [ 16.08 КБ | Просмотров: 7269 ]
sergo79 писал(а):
...Под магнитом у меня кусок джинсовой ткани...
Не рекомендую (из личного опыта) под магнитное основание подкладывать матерчатую ткань (да и любую толстую прокладку), во первых может измениться КСВ, во вторых матерчатая ткань впитывает влагу, прилипают песчинки, которые царапают лакокрасочное покрытие, да и в морозную погоду сильно примерзает. Удобнее самоклеящую плёнку(тонкую) или кусок полиэтилена от пакета. Много полезного на сайте http://antenna27.ru/ , там описано как правильно устанавливать антенну, и, с фотками, показаны ляпы установки.
P.S. На наших дорогах работают в европейской сетке, т.е. частота оканчивается на "5"( 9к-27,065 МГц), в Российской сетке частота в канале на 5кГц ниже, и поэтому оканчивается но "0" (9к- 27,060 МГц). В Российской сетке работают в стране Беларусь.
Благодарил (а): 27 раз.
Итак, зачем вообще имеет смысл заморачиваться с радиостанцией в машине? Казалось бы, сотовая связь общедоступна и всеохватна, но …
1. Не исключены ситуации, когда не будет возможности воспользоваться мобилой, тогда радио обеспечит контакт на расстоянии до десятка-двух километров.
2. Вдруг надоест слушать однообразные завывания безголосых певичек на FM, тогда можно переключиться на куда более интересную болтовню дальнобойщиков.
3. А общение всяких разных спецслужб разве не интересно послушать? Это и ГАИшники, и «скорая», и МЧС, и разные коммунальные службы, и РЖД, и службы такси, и много ещё чего. Правда, надо будет заиметь более продвинутый аппарат, чем простая СВ-шка.
4. (от Лёхи Горбачёва)Радиостанция CB-диапазона чрезвычайно удобна при совместных поездках на нескольких машинах, Вы сможете провести время в пути за приятной беседой, вовремя предупредить (или получить предупреждение) о сложностях впереди, не так пристально глядеть в зеркала, пытаясь понять, куда подевался ваш приятель.
Что ценно, сиби-радио самодостаточно, ему не нужна опорная сеть, поэтому Вы остаетесь на связи и тогда, когда все мобильники благополучно потеряли связь с последней базовой станцией. Что особенно приятно, удовольствие совершенно бесплатное: сколько хотите, столько и общаетесь, лишь бы аккумулятор был заряжен.
5. И наконец, общение по радио просто делает людей ближе и отзывчивее.
С чего начать, если вдохновились?
- С разрешения на работу в эфире, конечно. Если в гражданском диапазоне (27 МГц), то всё достаточно просто, необходимая информация найдётся в Сети.
Если Вы думаете, что обойдётесь и без лицензии, то первый же ГАИшник, обративший внимание на специфическую антенну над Вашим авто, убедит Вас в обратном.
Имейте ввиду, во время хорошего прохождения Вы сможете поболтать, сидя за рулём, с таким же драйвером с другого конца света, поэтому хотя бы азам общения надо подучиться.
- Аппаратура и антенны. Выбор огоромен и на любой вкус. В больших городах есть специальные магазины и радиорынки, а счастливым жителям глубинки та же Сеть в помощь.
- Как «это» установить, подключить и настроить? Лучше всего довериться специалисту, имеющему практический опыт. Почему? Современный автомобиль напичкан сложной электроникой, которая как сама создаёт массу помех, так в то же время и боится внешних, могущих вызвать сбой в работе автомобильных систем. Неправильно же установленная рация может стать источником опасных помех для электроники автомобиля, а это чревато, сами понимаете. Не зря же в самолетах запрещена работа любых радиопередающих устройств.
Тест на профпригодность спеца простой. Если он заявит, что рацию мощностью в десятки ватт можно запитать прямо от прикуривателя, смело гоните его в шею! Только отдельными проводами соответствующего сечения непосредственно от клемм аккумулятора!!!
от sergo79: Разрешённые в России для гражданского пользования диапазоны частот -
Диапазон LPD (Low Power Device) 433.050 — 434.790 МГц. (69 каналов)
Разрешение на частоту не требуется, разрешение на радиостанцию не требуется.
Его разрешенная выходная мощность не более 0,01 Вт.
Диапазон PMR (Personal Mobile Radio) 446,00625-446,09375 МГц (8 каналов)
Разрешение на частоту не требуется, разрешение на радиостанцию не требуется.Но разрешенная мощность кажется не более 0.5 вт
Диапазон СИ-БИ 26960-27410 кГц. (40 каналов сетки С)
В России разрешение на частоту не требуется, разрешение на радиостанцию не требуется. Разрешённая мощность до 10 Вт.
Разрешение на СИ-БИ в Белорусси не требуется . Мощность радиостанции до 5 Вт.
Разрешение на СИ-БИ на Украине не требуется . Мощность до 4 Вт.
Последний раз редактировалось Livas 13 сен 2012, 06:27, всего редактировалось 5 раз(а).
*дано для Мск
В Москве-радиостанция на 439-470 Мгц,многие милицейские службы ушли в цифровой стандарт,АПКО,чтоб сканить нужен сканер типа uniden-но стоит он-ойейей heat (но кой чего и в аналоге осталось :grin: ),кстати большинство эфира "органов" общается с помощью кодовой таблицы(не зная ее-непонятно и неинтересно-например "иваново-585-му,по адресу ***,по 210-214...585ый-иваново-пиши 227....00-так что нужно подумать,прежде чем брать дорогой цифровой сканер )
РЖД
150-160 Мгц
службы такси
Везде сидят,и на сиби,и на 144-150,и на 440-450,и даже в районе 800+Мгц ловил в Мск
Еще есть авиа-118-135Мгц-по мне ахинея какая то,да еще и скороговоркой :shock:
Речной диапазон (300-337 Мгц)
В Москве на 355-349 Мгц ловил общение водителей автобуса с диспетчером,но в большинстве своем,когда они не в эфире,идет противный писк.
Разрешение на частоту не требуется, разрешение на радиостанцию не требуется.Но разрешенная мощьность кажется не более 0.5 вт
Разрешение на СИ-БИ в России не требуется( согласно постановлению Правительства РФ от 13.10.2011 № 837) В России разрешение на частоту не требуется, разрешение на радиостанцию не требуется .
Разрешённая мощность до 10Вт включительно.
Разрешение на СИ-БИ в Украине не требуется . Мощность до 4 Вт. Рабочий диапазон частот 26960-27410 кГц. (40 каналов сетки С)http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8-%D0%91%D0%B8
Ниче если ссылочку дам на таблицу частот с известного сайта ?http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=stats2
Последний раз редактировалось sergo79 05 сен 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
