◷05 май 2011, 14:37
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷05 сен 2012, 20:28
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 116 раз.
Пробуем обнулять Ваг комом.
◷05 сен 2012, 20:39
Ссылка на сообщение
в адаптации приборки ваг–комом выставляем пробег очередного ТО и дни до ТО (именно оставшиеся дни до ТО нужно самим рассчитать и вбить).
◷06 сен 2012, 08:21
Ссылка на сообщение
если у вас в приборке "вываливаются" сервисные сообщения через 300 или через 500 км, значит так вам поставили или смотреть не стали и как само встало. Все правильно парни говорят заходим в адаптацию приборки и там выставляем сервисный интервал. ИМЕННО СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ, а не количество км, которое вам осталось до очередного ТО. Что то мне подсказывает поэтому у вас и вываливается потому что оставалось до ТО 500 км, вам и поставили, а нужно было все равно ставить 15000. первый раз без напоминания съездили бы на ТО, обнулили, а потом все как часы )). У меня все Отлично работает. Кроме того что на ТО мастера не обнулили :grin:
◷06 сен 2012, 13:54
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 82 раз.
Да ковырялся я там ВАСЬКОЙ, но видимо не было времени и желания глубоко вникать в суть проблемы. Че-то там менял в адаптации, но приборка один фиг ругалась. Меня то это не напрягает, ибо машиной сестра управляет =))) Как-нибудь потом ей подшаманю все.
А ехать по этой проблеме к ОД, который приборку ставил, слишком трудозатратно, тем более при наличии диагностического шнурка на руках.
Спасибо парни за моральную поддержку. :drinks:
◷06 сен 2012, 22:21
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 340 раз.
Не в тему сори.
Было не жарко,ехал быстро.
Вот такая температура масла.
Спидометр не "пашет"
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
030620121036.jpg [ 404.68 КБ | Просмотров: 5876 ]
5 из 5
◷07 сен 2012, 09:09
Ссылка на сообщение
abarkaev1 писал(а):
Не в тему сори.
Саша, что за чек горит? неужели катализатор? со спидометром так вопрос и не решил..... может всетаки попробовать поставить блок электроники high+ ну или заморочиться с ABS
◷07 сен 2012, 13:23
Ссылка на сообщение
. И проблема то одна на голый тренд без АБС ее лучше не ставить(( Хотя таких машин было выпущено ограничено. и скажем так это самый бюджетный из всех поло автомобиль. А все таки установка сего девайся не бюджетное решение в тюнинге, проще изоленту в виде молдинга наклеить :grin: . Так что больше конструкива) Ну а Валерке еще раз РЕСПЕКТ РЕСПЕКТ!!!!! laie_68
◷07 сен 2012, 14:30
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 38 раз.
Коллеги, а приборку от обычного поло хетча никто не ставил? Интересует вопрос , будет ли выводиться инфа на бк от навигации рнс?
◷07 сен 2012, 15:08
Ссылка на сообщение
Будет. А смысл, по деньгам тож самое
◷07 сен 2012, 15:33
Ссылка на сообщение
тогда смысла нет конечно................... а почему тоже самое, она же проще- соответственно дешевле должна быть?
◷07 сен 2012, 16:23
Ссылка на сообщение
Если вы будете покупать у диллера то разница в цене 50 баксов, но все ж покупают в других местах за меньшие деньги, и разница в цене теряется. Как то так. Не надейтесь что от хетча простая приборка будет в два раза дешевле.
◷07 сен 2012, 16:29
Ссылка на сообщение
Привет Валер! Чек горит от того,что машина едет а скорости нет. Вот и выдает чек.
А движок работает идеально. Жрет норму как и раньше. Т.Е. За работу движка отвечает только ЭБУ Дв.
Да, буду ставить ABS - пусть будет! Буду очень признателен кто поможет с б\у запчастями к ABSке.
Потом закажу жгут проводов.
Потом блок электроники high+
С детства люблю всякие конструкторы собирать! Что тут поделаешь?
5 из 5
◷07 сен 2012, 17:00
Ссылка на сообщение
ну чтоб вывод сделать, хотелось бы знать сколько она стоит в "других местах" ?...просто не очень понимаю зачем нужно много чего то то адаптировать и доделывать, если мне нужен только белый бк и работа навигации в нем(все имхо)
◷07 сен 2012, 18:03
Ссылка на сообщение
Вам и приборку от хетча полюбому нада адаптировать, а к приборке от ГТИ протянуть тока два провода от датчика температуры. Но каждый выбирает что ему по душе за в принципе одинаковые деньги.
Где купить приборку- тут Вам Уважаемый Fang подскажет, либо Ибэй Вам в помощь. Я тож знаю где купить- но там чуть дороже помоему чем через fang, так что лучше у него спросить где брать.
◷12 сен 2012, 11:46
Ссылка на сообщение
понял тебя. не бросай это дело, будешь самым первым кто победит "голый" поло!!
Ваш ответ
Форматирование текста
