Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]
Благодарил (а): 32 раз.
Всем добрый вечер...
Расскажу все немного подробно.
После неудачного Схождения (у ОД), стало кушать резину, причем очень быстро, левое колесо с внутренней стороны съело полностью, протектора нет, а высота самого протектора (по всей ширене колеса) сровнялась с отметками. С правой стороны -внутренней, протектор еще есть, съело немного, а высота самого протектора скоро подойдет к отметкам, осталось несколько милиметром, довольно лучше чем с левой стороны. В данный момент резину не ест, проблему решил у неофф диллера. Сама подвеска в отличном состоянии, стойки целы, не текут, и тд...разбита лишь правая косточка. Резина стоит Кама, родная...Пробег 55 000 км, стала очень жесткая подвеска, в салоне все гремит, шумная резина стала, это понятно почему, стало немного пробивать подвеску. теперь сам вопрос, дело 100% в резине?
Был в обычном автосервисе, спросил у мастера, показал износ резины, спросил про подвеску, сказал что дело не в ней, а в подвеске, надо смотреть..... Что скажите однополчане?
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Благодарил (а): 253 раз.
а давление какое накачали?
всегда качаю одно и тоже... зад 2.2, перед 2.1
Nikita_33
Катаешь всю семью с багажом?
Если нет, то зачем качать зад больше, чем перед?
Благодарил (а): 88 раз.
Люди, а я раньше не замечал, а счас как-будто "побулькивание" такое на кочках - это куда смотреть? Сильно не беспокоит, но всё же...
Naman
в данный момент везде 2.0
тоже был у дилера и делал сход развал и после этого машина стала жёсткой! Этот дискомфорт определил сразу так как на сход развале подкачивали шины и поэтому стало так жёстко! но потом спустил шины до 1.8 и какже хорошо машина стала ехать мягко все кочки глотает, короче рад но както туповато стала разгонятся но меня это не очень напрягает зато радость появилась! вес нашего авто 1050 а на этот вес надо качать 1.8 так лучше будет ну или 2.0 перед и 1.8 зад! конечно когда машину нагружаю то качаю 2.0 или 2.2!
Благодарил (а): 501 раз.
Собсно, на лючке бензобака так и написано. Это если в машине 2 чел. + немного багажа. Я у себя именно так и качаю,
Благодарил (а): 317 раз.
У меня такая же фигня появилась не давно , думал придираюсь , а оказывается я уже не один.Пробег 36500 .У кого ещё есть "побулькивание" ? :grin:
Благодарил (а): 108 раз.
А у меня как будто при сжатии амортизаторов (на полицейских сильно заметно) воздух выходит. Тоже не сильно напрягает но не привычно, на ВАЗе такого не было.
Благодарил (а): 31 раз.
Это шипение, совершенно нормальная работа аммортизатора. А на вазе ты этот звук просто не замечал за общим грохотом и скрипом ;-)
по выходу воздуха вот прочитайте коротенькую тему viewtopic.php?f=12&t=6287
Да мы не про это говорим .Что воздух выходит это нормальная работа аммартизаторов ,у меня звук похож на глухое булькание .
это могут быть подушки стабилизатора или стойки стабилизатора!
Хотел бы немного сказать по поводу моей небольшой проблемки, которую я уже исправил...
Износ резины был большой, у приятеля ауди А6, резина тоже лысая, на которой он доезжает сезон и выкидывает ее, так вот была возможность прокатится на ауди, так вот такой жесткости не чувствуется абсолютно, хотя резина изношена хуже моей, теперь вопрос, почему?
поменял рулевые наконечники по акции, поставил на перед новые два баллона резины (родную каму) 185/60/15, накачал как всегда 2.0. Подвеску я свою не узнал, стала очень мягкая, не пробивает.....проблему устранил.
