Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
Благодарил (а): 29 раз.
grig1975 писал(а):
grig1975 писал(а):
сегодня отогнал Полкана на шумку динитролом. Завтра обязательно отпишусь есть смысл али нет.
Как и обещал отчитываюсь. К сожалению инструментальные замеры сделать нет возможности. Но на слух могу сказать однозначно польза от шумки динитролом есть. Особенно бросается в глаза когда движек уходит в кикдаун (у меня автомат), нет такого шума на повышенных оборотах. Да рокот остался, но он стал более приглушенным. Другое дело цена. На эти деньги я ждал большего. Вот как-то так.
Не вешайте людям лапшу. Рабочая машина была обработана Динитролом,своя предыдущая Тектил цинком.Все это просто антикоры,которые к тому же смываются за 2-3 года начисто.А на счет шумки так это просто самоуспокоение за зря потраченные деньги.
Благодарил (а): 108 раз.
А ничего что Dinitrol это только название торговой марки? Составы которые она выпускает очень разнообразны. И если цель обработки была антикор, то обрабатывали именно антикором. В моем случае обрабатывали именно антишумкой. Dinitrol 479 http://www.dinitrol.ru/index.php?option ... icle&id=71 А лапшу я вешать никому не собирался. Я рассказал о своих впечатлениях как есть.
динитрол на арки идет. или со стороны мотора еще делали ?
Тоже летом щедро промазал динитролом 479 колесные арки куда рука дотягивалась, ощутимого эффекта не заметил, спереди где звук может идти в салон железо очень толстое, особого смысла его мазать нету, если постучать то звук как от чугунной ванны, 150-200 грамм нанесенной мастики ничего не изменили. Сзади эффект мог быть чуть лучше, но поскольку была сделана ШВИ багажника, то эффекта тоже не ощутил. ИМХО: в рекламных роликах динитрола обрабатывают например днище автобуса целиком, тут эффект может быть ощутимый, не спорю, но в нашем случае ждать "ВАУ" эффекта не стоит.
сделали днище и арки. Шум стал тише, но как-то двояко. Попробую пояснить. На холостых шум двигла слышно, почти ничего не изменилось. А вот на кикдауне, когда он взревает на повышенных оборотах, звук стал каким-то чуть приглушенным что-ли не так режет ухо. Хотя правильно вказали ВАУ не произошло, но эффект есть (правда хотелось больше). Но тут еще один эффект от обработки. Дополнительный антикор. (Вот только не надо мне напоминать что машина оцинкована. И оцинковка тоже ржавеет, только медленнее, да если машину брать на пару лет, то париться не стоит. А если я взял машину по самым осторожным подсчетам лет на 8, то защитить не мешает).
А что именно на днище обработали, снимали пластиковые пыльники и обрабатывали кузов ? Посмотрите на картинку, открытой площади кузова в середине пожалуй только пороги, но они обработаны хорошим заводским антигравием, в районе бензобака и до конца тоже на заводе обработали, может просто денег содрали, Вы контролировали процесс ?
ШУМ! Двигателя VW Polo седан, при наборе скорости
П.С, Извините за оффтоп, все таки тема про шум двигателя, но тут бывает тяжело отличить что именно шумит, двигатель/впуск/выпуск...
Благодарил (а): 24 раз.
Да, неприятно рычит мотор. У меня примерно так рычит мазда, если вместо 95-го залить 92 бенз не самого выского качества. А тут я лью только 95-ый, и такой результат.
Благодарил (а): 278 раз.
дык, нужен 98-й, а не 95-й
В этом есть смысл? Действительно тише будет?
будет, конечно. даже от разных 95-х шум разный. на ТНК мотор ревёт как ненормальный, на лукойле получше, но на 98-м ему однозначно легче живётся
98 Ultimate на BP и звук становится гораздо мягче и тише, да и с низов отлично подхватывает
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
ну так что по шуму, кто нибудь что нибудь придумал?
Погонял 98/95 - одинаково рычит. Забил. Лью 95.
Благодарил (а): 86 раз.
Аналогично.
господа, абстрактного 98-го и 95-го не существует, вы хоть указывайте, ЧТО льёте.
зы. рокот выхлопа не столь сильно зависит от бензина, как гул самого мотора, который напрямую зависит от используемого топлива и масла.
