Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 110 раз.
В БалтАвтоТрейде в Питере сегодня акцию 48J5 выполнили, наконечники поменяны.
Сказали что акция только вчера вступила в силу.
ТО1/ТО3 с 5.500руб у них выросло до 6.500руб...
Последний раз редактировалось mikarusso 30 авг 2012, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. сегодня звонил дилеру мой полик тоже попадает под акцию по замене рулевых наконечников. хотя стуков нет. пробег 39000.
vin:017437 март 2011г.в.
С Уважением,Радик.
Последний раз редактировалось Радик 30 авг 2012, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 37 раз.
Срока нет, акция проводится по вашему обращению в сервис или после звонка ОД.
Радик писал(а):
vin:017437
Буковки допечатайте или отдельно год выпуска, а то цифирьки с новой буковкой меняется от начала отсчета. Образец: ZBG0254** Спасибо.
25000км и проблем с наконечниками нет!И по всей подвеске в целом.Ездил из Москвы в Саратовскую область было минимум 3 пробоя и подвеске НИЧЕГО!А в Саратовской области не дороги-одни направления!
Фольц не зря делал подвеску под наши дороги.Друг проехал на моем белом trend О925ОТ190 и остался доволен.подвеска в меру мягкая по сравнению с МАЗДОЙ 6.И она выносливая(если конечно спецом не пытаться убить авто)!
А мне мой дилер сам позвонил и пригласил на замену рулевых наконечников по акции. В четверг поеду tachka2
Благодарил (а): 673 раз.
Пробег 24000 км, попал под акцию завтра поеду, хотя заезжал к знакомым на сто, смотрели рулевые наконечники, все в норме.....
А мне по акции сказали что и еще развал-схождение делать будут, это норма!?
Благодарил (а): 73 раз.
Само собой, ведь меняют наконечники, поэтому и нужно обязательно сделать сход/развал
Вал писал(а):
Спасибо!
8.9. Благодарность автору понравившегося сообщения, выражайте кнопкой Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Ну вот и поменяли мне рулевые наконечники, работа вместе с регулировкой развала-схождения заняла около 1,5 часа
Прочитав тему позвонил своему ОД. Да, авто попадает под акцию! Хотя ярко выраженного стука нет, все равно поеду и поменяю. Записали на 23 сентября.
Бес писал(а):
Проверьте мой VIN пожалуйста XW8ZZZ61ZC....
думаю есть смысл позвонить своему ОД... они проверят и скажут. здесь вряд ли кто-то сможет проверить, т.к. сидят также обычные люди.
кто может прояснить ситуацию с этими рулевыми ? у меня первый раз вылетел на 3700 км, поменяли с одной строны. через 1,5 года на пробеге 21-22 тыс, опять забрякало слева, и при чем больше в сырую погоду. обратился к ОД. сказали идет акция, ты попадаешь. Поменяли оба, сказали что левый был с люфтом, правый более менее. Это рулевые хлам или все же подвеска ахтунг. сколько ездил на самарах, рулевые не менял, езжу достаточно аккуратно. тут еще в базе резина 175/70, котрая располагает к долговчности. ХЗ что и думать. так то дорого потом каждые 1,5 года менять рулевые и делать сход развал :twisted:
