Благодарил (а): 108 раз.
Design Engineer писал(а):
grig1975
один вопрос не понял: VAGская переходная рамка имеет какое-то стандартное посадочное место под среднестатистическую магнитолу? или пилить все таки?
можно выделить идеальную пару "некий бренд (или определенная модель)+рамка=идеальная установка"?
Переходник универсален. Если надо завтра сфотографирую и выложу. Он расчитан на любую прямоугольную морду магнитолы. К торпеде крепяться на штатные места крепления Ваговских магнитол. Ничего пилить не надо. И для крепления магнитолы к переходнику имеется куча отверстий и в комплекте винты.
Приветствую всех одноклубников! Ребят, подскажите. Недавно приобрел и установил velas v-vwg на свое авто. Все бы ничего, только огорчает меня одна неприятность :-( . При проезде по естесственным неровностям появляется громкий и резкий звук из района медиацентра. Опытным путем удалось установить, что дребезг раздается именно из v-vwg. Как я понял, что звенит нутро dvd привода. Это у меня одного такое, или такова особенность модели?
Благодарил (а): 166 раз.
У меня все тихо
Временно решил проблему :grin: . Запихнул в dvd привод диск и ,о чудо, звук пропал.
Приветствую! планирую установить KENWOOD DDX-3051. Для этого мне нужно купить рамку и переходник для антенны(комплектация Комфортлайн)?
Если кто юзал такую магнитолу или похожую скажите как она? есть ли более лучшая альтернатива за эту сумму(10,000руб)?
Рамку и антенный покупать по любому. А по поводу есть ли лучше, так это зависит чего Вы ждете от магнитолы. У меня Мистери за 9500, но еще и навигация есть, но нет I-pod По звуку тоже вопрос открытый, т.к. у меня слух не академический да и шумаизоляция в поло оставляет желать лучшего. Это я к тому есть ли смысл упираться в бренды по качеству звука если Вы сами не сможете с закрытыми глазами отличить какая магнитола играет? А так вроде ничего магнитолка. Симпотичная. И подсветку можно выставить красную.
Важна общая неглючность, более менее нормальные углы обзора экрана, фронтальный разъем флешки, нормальный сенсор. А вобще хотелось бы НЕсенсорную магнитолу с таким дисплеем=). Думаю, удобно ли переключаться треки на сенсорной, когда ты едешь....?
Благодарил (а): 27 раз.
Поискал - не нашел.
В ISO разъёме нет контакта под питание антенны, так наша ант неактивная или питание идет по ант кабелю через переходник?
Наша антена активная просто нужен переходник от ВАГ провода до магнитолы с питанием, покупается там же у ОД
есть магнитолы и с сенсором и с кнопками для переключения.
Мой Kenwood DNX5580BT
Ток в пыли малость, т.к. фоткал между делом пока сигналку ставил..
Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем
IMG_0181.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 5526 ]
IMG_0208_новый размер.JPG [ 464.1 КБ | Просмотров: 5527 ]
IMG_0183_новый размер.JPG [ 480.55 КБ | Просмотров: 5529 ]
IMG_0181_2_новый размер.JPG [ 485.72 КБ | Просмотров: 5529 ]
r48
интересно, а что за переходная рамка у вас такая нестандартная? если не трудно можете померять какой у нее проем под магнитолу?
А так здорово смотрится, еще и с GPS - то что надо. Дорого вышло?
r48
Дк ещё полностью съемная панель у магнитолы!
Переходная рамка вот эта http://www.ksize.ru/Perehodnyje_ramki/3373-5883.html
точнее такую заказывал на этом сайте, а приехала то что у меня на фото, за неделю доставили.
Магнитолу брал в юлмарте, не дешево.. http://www.ulmart.ru/search.php?r=&q=dnx5580bt
Главное достоинство по сравнению с аналогами это качество звука и съемная панель с таким то экраном.
И очень хорошие углы обзора.
Благодарил (а): 232 раз.
Какие твитеры, модель?
Почему твитеры на двери не поставили?
Как крепятся - снаружи обшивки или врезано в нее?
Подробней можно про это?
Подскажите,уважаемые, мне придет комплектация Комфортлайн, следовательно магнитолу мне следует выбирать без CAN шины? каких прелестей я лишаюсь?
