Благодарил (а): 1613 раз.
______________________
Навигация по данной теме:
Экстерьер:
Хромнакладки на дверные ручки
Сетка на радиаторную решетку
Тонировка пленкой:
В Волгограде
Тонировка сеткой
Отчет Frion
Отчет scientific_brain
Чехлы:
Чехлы с Волжского авторынка
Диски:
Replica F&R VW015
Коврики в салон и багажник:
В Волгограде:
Рынок на 39-й гвардейской
Волжском:
Авторынок
Багажное отделение
Сетка в багажное отделение
Брызговики:
В Волгограде:
В Волжском:
На авторынке
Уплотнители:
Моторного отсека
Установка фаркопа:
Отчет Frion
Установка защиты:
Отчет vesser
Отчет vesser
Отчет Frion
Отчет sa061
Отчет Sansai
Отчет vady
Отчет vesser
Благодарил (а): 192 раз.
Эксперимент № 2.
шумим перегородку между салоном и двигателе.помогает звук от двигателя стал ещё тише и приятнее для уха.в этот раз шумку наклеил фольгированную. Если честно ,то ...опа :shock: как пришлось карячится ,что бы её приклеить ,но результат дает о себе знать.Я доволен 8-)
Фото0467.jpg [ 1020.55 КБ | Просмотров: 12567 ]
Благодарил (а): 217 раз.
Design Engineer писал(а):
Народ, кто нибудь думает о защите своего авто от угона механическими замками на рулевой вал или КПП?
Планирую в будущем заказать замок ГАРАНТ, в свободной продаже в городе его не видел, есть на известном инет-магазине противоугонок, стоит 6,5 рублей. Установка по отзывам занимает 5 минут и нужен один шестигранник и прямые руки
ставь дракон, он надёжнее, если акпп, то на коробку ставь
Сегодня наконец-то нашел время, чтобы уложить уплотнитель между кузовом и крышкой капота.
В магазине "Москвич" купил уплотнитель от двери ВАЗ-2108 за 170 руб. Хочу заострить ваше внимание на том, что уплотнитель подойдет именно от двери. От багажника не берите.
Проложил уплотнитель покругу целиком.
DSC01363.JPG [ 477.58 КБ | Просмотров: 12400 ]
Сложность была только в укладке и закреплении уплотнителя над фарами, т.к. кромки для крепления уплотнителя в этом месте нет. На данный момент я обрезал крепление у уплотнителя на данном участке, оставив только верхний слой уплотнителя, который наклеил на двухсторонный скотч "3М", а после этого щель между кузовом и уплотнителем заполнил черным герметиком ABRO.
DSC01365.JPG [ 434.85 КБ | Просмотров: 12400 ]
DSC01366.JPG [ 487.8 КБ | Просмотров: 12400 ]
DSC01367.JPG [ 311.06 КБ | Просмотров: 12400 ]
После установки уплотнителя крышка капота стала очень туго закрываться. Всему виной оказались упоры, которые регулируют зазор крышки капота. Они стали упираться в уплотнитель. Упоры вкрутил и капот стал нормально закрываться.
Теперь осталось посмотреть на эффективность данной доработки.
На всю работу ушел 1 час.
Я как и многие из наших одноклубников прикупил себе в нашем клубном магазине краску-карандаш еще давно, но время нашел только сегодня, т.к. теплые деньги подходят к концу, а в зима уже совсем скоро.
И так, для начала вымыл те поверхности, на которых имеются глубокие сколы (до грунта). Затем наклеил молярный скотч вокруг скола, чтобы избежать попадание краски на поверхность вне скола.
DSC01369.JPG [ 453.85 КБ | Просмотров: 12310 ]
Затем взял зубочистку - это был основной инструмент:) и с помощью нее нанес в зону скола обезжиривающее средство.
После нанес в углубление скола с помощью зубочистки положил слой краски (прям как стоматолог пломбирует наши зубы). Т.к. зубочистка не является специализированным устройством для покраски, то соответственно толщину и ровность нанесенного слоя отрегулировать было не возможно.
Далее дал краске высохнуть и после нанес слой лака. А тут как раз возникла сама главная проблема: Слой лака теперь выпирает над основной поверхностью детали. Единственная надежда на абразивную полировку, которую рано или поздно придется делать.
Можно попробовать вместо зубочистки использовать одноразовый шприц, но не понятно как будет вести себя краска и лак проходя сквозь тонкое отверстие в игле.
Так же сегодня заехал в специализированный магазин (нашел в интернете), который занимается автохимией и прикупил разнообразных полиролей для резины, пластика и кузова.
DSC01370.JPG [ 428.66 КБ | Просмотров: 12310 ]
Сегодня опробовал полироль для пластика: Я и не думал, что наш пластик может так блестеть и иметь такой насыщенный черный цвет. Данная полироль на водной основе и разбавляется именно водой.
Полироль для кузова, которую демонстрировал нам Сергей (audel) не нашел в нашем городе, но купил той же фирмы Meguiars. Технология нанесения: Губкой нанести на кузов. Дать высохнуть в течении 2-3х часов, а после этого микрофиброй растереть по кузову. Данную полироль рекомендуют использовать для эксплуатации в зимнее время года. Как сказал менеджер, то полироли должно хватить на 8 месяцев. Стоит эта полироль дорого: за 1,8 л цена 1500 руб. Но в магазине разливают до нужных объемов. Вот мне сегодня продали остаток 450 мл.
В общем магазин и ассортимент мне очень понравился, т.к. имеется огромный выбор всего что нужн. Если кто заинтересовался, то адрес магазина напишу в личку.
Благодарил (а): 262 раз.
Честно говоря, такая технология закрашивания сколов у меня вызывает сомнение и вот почему: при ремонте детали кузова обычно красят "пятном", а вот лакируют всю поверхность- это если делать по-уму. За дёшево могут покрасить "пятном" и залакировать "пятном", для этого лак предварительно над окрашиваемым участком снимают. После того как нанесли лак на вновь покрашеный участок границы вроде как не видно. Но через год после нескольких моек всё это вылезает наружу. Я видел машины с такой "красотой". Вот теперь интересно, как это пятнышки лака покажут себя в дальнейшем.
Фигово они себя покажут:) Что по мне, то я не очень хотел бы красить всю деталь из-за каких-то сколов. Я подкрасил их именно из-за того, чтобы зимой сквозь эти сколы ржа не полезла, хотя вероятность ее появления мала.
Может нужно было с малярами посоветоваться?
:grin: я сначала сам попробовать решил, а если будет полная 12_1 , тогда пойду каяться :o
Еще сегодня испытывал средство по удалению битумных пятен с кузова автомобиля. Я просто офигел от его эффективности. Никогда раньше не думал, что битумные пятна так можно легко удалить: Нанес средство на кузов, подождал минуту и вытер салфеткой бумажной. Все! :-)
Я это делал уайтспиритом. На автомойках тоже им оттирают.
Благодарил (а): 121 раз.
А я по царапинам поеду 19 сентября страховщиков разводить и ОД.
scientific_brain
А так спасибки за изложение, скинь пож-ста мне название химии которую ты приобретпл и где? в среду собираюсь к ОД задний фанарь менять может и заеду по адресу - прикуплю!
Благодарил (а): 681 раз.
vady
Привет Вадим!
Расскажи, можешь ли ты устанавливать функции на Полик, которые описывал Audel , с помощью его шнура?
Если можешь сообщи, когда будешь в наших краях.
Хорошая машина!
DOCTOR
Короче, могу! кроме одной примочки, не могу отключить пищалку о непристегнутом ремне, пока не получается найти нужный бит. Буду в среду у ОД но шнур не хочу брать чтобы много вопросов не задавали в ОД
Если терпит, привезу 22-го на встречу.
Прошивать машину буду в зависимости от поподаний в меня шариками! :grin: soldat
Это ты на что намекаешь? :lol: :lol: :lol:
У меня почти всегда пристегнут ремень, позади меня, так как это не проблема. Мне бы хотелось сигнал и закрывание замков прописать, если у тебя есть возможность.
Так ты ОД не показывай шнур, если надо я смогу подьехать, и придержать шнур у себя, пока ты будешь на сервисе.
В принципе терпит, но я пока не решил на кокой машине поеду, на своей или на чужой.
А по поводу шнура, то могу в среду подьехать к Волга-Расту, а чтобы ОД не задавал лищних вопросов могу шнур до Пейнтболла оставить или у себя или также положишь в бардачок и всё.
Кстати я уже познакомился с директорм Волга-Раст Фольцваген ( отличный мужик ), и если что то вопрос со шнуром решим.
Хорошая машина!
На днях купил и установил уплотнитель (от ВАЗ 2108) под капот, сделал как описал Юра в данной теме (выше).
В процессе примерки выявил, что уплотнитель каторый уложен спереди над радиатором не прилегает к капоту по причине того что конструкция капота проходит в районе механизма замка, и уплотнитель не прилегает!
В дольнейшем буду думать как установить уплотнитель чтобы он прилегал к капоту.
DSC01363.JPG [ 651.04 КБ | Просмотров: 12236 ]
