Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]
Благодарил (а): 203 раз.
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
Благодарил (а): 274 раз.
стабильно подспускает правое переднее... пробоев не выявлено))
Благодарил (а): 501 раз.
Доктор писал(а):
сдувает стабильно колесо с водительской стороны на 1 очко.ездил в шиномонтаж ниче на нашли.такое ощущение что при поставленном на ось только спускает.промазали герметиком-завтра гляну.было у кого подобное?
Резина Кама? На шиномонтаже пусть полностью стравят давление, отожмут боковины с двух сторон, и провернут немного покрышку. Потом плоскость прилегания герметиком, и накачать обратно. У меня тоже травит понемногу три колеса, когда на улице меньше +12, или около того. Примерно на 0,3-0,5 уходит.
На Каме было, да. После переобувки весной прошло, не спускает.
Благодарил (а): 155 раз.
самый простой способ-опустите колесо в емкость с водой или в водоем
Травило одно колесо зимой на" нокиа",вина-криворукие тупоголовые пьяные шиномонтажники.Ездил в другое место,перебортовали,почистили,стало всё нормально.
Благодарил (а): 345 раз.
мне кажется или спускающая резина к косякам Поло не относится? Такое может быть на любом авто.
Всем доброго времени суток,проявилась у меня беда на моем полике-версия комфорт,залипает кнопка подогрева пассажирского сидения,приходиться либо ногтем подцеплять,либо постукивать пальцем по ней,есть у кого такая беда?,отпишитесь плиз как кто справился?
Ездил в сервис с такой же бедой (помимо прочих). Сделали по гарантии. Теперь не залипает.
Благодарил (а): 292 раз.
в сервис отвез машину должны заменить рулевые наконечники и замок багажника
по акции
стала залипать водительская, обратно отщелкиваю нажатием на заглушку справа от данной кнопки
по акции
что за акция? всем меняют по указанию завода? а то у меня что-то бренчит спереди на маленькой скорости на кочках. Плюс еще залипает кнопка подогрева пассажирского сиденья и дребезжит на малых оборотах в натяг что-то в районе бардачка. А машине месяц((( Надо ехать к ОД!!!!!
А разве проблема с наконечниками не устранена на автомобилях 2013 модельного года? И у меня тоже комфорт, тоже залипает та же кнопка:( Надеюсь на ТО1 устранят.
После установки магнитолы стала залипать кнопка подогрева водительская, до этого пассажирская. Нажимом на рамку отлипает.Не дело конечно так, как нить рассержусь подправлю напильником рамку :evil: комплектация комфорт.
Благодарил (а): 512 раз.
ИльдарКа писал(а):
После установки магнитолы стала залипать кнопка подогрева водительская, .
Это твой косяк,и ФПС здесь нипричём.
Было тоже самое-пассажирская кнопка. Вся беда в том ,что на рамке вокруг магнитолы с обратной стороны стоят металлические защелки,которые крепятся к рамке путем расплава пластика рамки и по всей видимости защелки не всегда становятся на свое место .И при установке рамки на свое место-она начинает поджимать кнопки снизу.Я решил проблему просто- снял рамку и аккуратно скальпелем соскоблил торец рамки в проблемном месте и всё стало ОК!
