купил полика и столкнулся с 3-мя проблемами при установке магнитолы(простого пионера):
1. не подошел разъем под антенну, но через 3 дня поисков по радиомагазинам за 250 рублей нашел переходник, одна проблема решена.
2. магнитола не входит до конца миллиметров на 5, в принципе попробую сегодня то что предложено пользователями, может поможет.
3. проблема, самая противная, при вытаскивании ключа из замка зажигания, все настройки сбиваются и каждый раз нужно заново настраивать, помогите дельным советом. буду очень признателен.
красный и желтый провода местами уже поменяны (при подключении магнитолы)?
viewtopic.php?p=188155#p188155
ничего не менял.
а они в фишке находятся эти провода то? потому как отдельных проводов там нет, 2 фишки, как я понял голубой плюсовой ну и антенна
нашел я эти провода, просто я на них внимание сразу не обратил.... нужно просто поменять местами провода и все??? те желтый соединить с красным, а красный с желтым, да???
Изображения: 2
Посмотри здесь - viewtopic.php?f=15&t=6760
всем спасибо за неоставление меня в беде, все Ваши советы оказались на 100% результативными))) все работает, ничего не сбивается, магнитола зашла за подлицо, все просто супер))) надеюсь на дальнейшее такое же плодотворное сотрудничество)))
