А вот кому не хочется искать, качать, ставить огромную Элсу, самые нужные электро схемы и картинки блоков сделал в PDF:
Этот не влез на сайт по размеру немного..
http://narod.ru/disk/57033141001.e3089e ... B.pdf.html
Комментарий к файлу: Дальше в PDF
Установка сигнализации своими руками на VW Polo седан
Схема УПРАВЛНИЯ ЗАМКАМИ .jpg [ 850.42 КБ | Просмотров: 8680 ]
Комментарий к файлу: Схема комфорта (замки_окна_итп)
Схема комфорта (замки_окна_итп).pdf [1.52 МБ]
Комментарий к файлу: Блоки управления
Блоки управления.pdf [1.44 МБ]
Комментарий к файлу: Колодки электрических разъёмов
Колодки электрических разъёмов.pdf [700.98 КБ]
Комментарий к файлу: Радио
Магнитола -радио элса.pdf [322.98 КБ]
Комментарий к файлу: Концевик капота
Сигнализация-Концевик капота(зел-чер).pdf [284.59 КБ]
Комментарий к файлу: Реле и предохранители
Реле и предохранители.pdf [545.69 КБ]
Комментарий к файлу: Электро схема к движку
Электро схема двигателя1.6.pdf [1.74 МБ]
Комментарий к файлу: Точки соединения с массой
Точки соединения с массой.pdf [438.64 КБ]
У "офицалов" поставили (год назад) сигу Пандора 3210, купил замок замок капота Дефен сфера. Но как оказалось блокировка бензонасоса в салоне..т.е. смысла в блокировке капота нет??? Возможно ли реализовать дополнительную блокировку непосредственно под капотом, и какую цепь можно "разорвать" используя Дефен (макс. ток 4 ампер)???
заранее спасибо!
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, как реализовать блокировку двигателя - планирую разорвать цепь форсунок, не пойму где и какие провода искать???
Благодарил (а): 115 раз.
talamaur писал(а):
Подскажите плиз, куда проще подключить автозапуск:1) Непосредственно к жгуту замка зажигания, при этом потребуется снять руль или сломать ушки нижнего кожуха
Может кто подскажет, как отсоеденить провода от замка зажигания (нижний кожух не снят) защёлка там какая, и с какой стороны???
Мужики в общем такой вопрос, есть у меня охранный GSM модуль, который хочу воткнуть в машину интересует где взять точку подключения для него, модуль срабатывает на замыкание и на размыкание, как запрограммируешь. Я интересовался у тех кто подключает сиги, но они своими знаниями поделится не захотели, жлобы. Как я понял из разговора, в машине есть какой-то блок, который контролирует открытие дверей и крышки багажника, на крышку капота придется выводить отдельный датчик, где искать и как подключиться к этому блоку осталось тайной. Помогите советом кто знает. Хотелось бы узнать где взять сигнал открытия дверей и багажника.
Добрый день.
В подключении данного GSM модуля вам могут помочь следующие устройства; http://www.ultrastar.ru/4765/4776 , http://tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=369 , http://www.can-pro.ru Будет всё корректно работать.
Народ! так всё таки как подключить сигу к центральному замку можно по подробней схемку али чертёж? на тренд
уже выкладывали
http://electronavto.ru/signalizacii/rek ... 1-g-v.html
здесь все подробно! я подключался по второму варианту через сопротивление 1 Ком, все работает! вот только так и не понял где разъем с концевиками дверей, поэтому подключился к проводу в стойке водительской с задержкой на постановку на охрану в 30 сек, все ок
Strelok_33 писал(а):
уже выкладывали
Вот спасибо!
Поставил, starline a 62 can. Все как в карте монтажа для а92. Все вроде работает корректно. Только я пока не реализовал блокировку. Подскажите как лучше это сделать - через встроенное реле или через внешнее? если через внешнее, то какое реле покупать (вообще не сталкивался с этим, они отличаются чем то или все одинаковые)?
Subito
Тут все зависит какую цепь будете блокировать. Если цепь с потреблением тока до 15А, то можно использовать встроенное реле. Если более 15А, то лучше использовать доп реле. Можно установить такое http://www.ultrastar.ru/1417/1418 с подключением на чер/бел. провод сигнализации.
почему именно кан? у нас вроде же не полноценная кан шина, и типа особо смысла нет в сигналке подключающейся по кан шине?
Потому как разница в стоимости всего 200 рублей, а подключить два провода к КАН шине значительно проще чем, врезаться в 8 проводов с пайкой диодов, и меньшее вмешательство в проводку мне больше симпатизирует. К тому-же после установки оказалось что Сига по кан видит не только концевики, но зажигание и ручник (ручник правда отключил - мешает только при постановке на охрану).
а писали, что кан шина не полноценная, в таком случае естественно лучше сигналку по кан шине пускать, у нас городе тем более там ценник копейка в копейку при установке сервисом.
Если будете задействовать встроенное реле, жёлтый провод разъёма Х3 зацепите. Без него реле не работает.
