Dilshad писал(а):
нашел вот такой комплектик http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0 ... /rs-07563/
Не нашенское к сожалению. У нас не 9N а 61
всем привет.
тему вроде прочитал, но скорее всего пропустил где-то, а как отрегулировать ПТФ??? нужно снимать фару или заглушку возле ПТФ ???
Педагог писал(а):
всем привет.
там дырочка есть возле ПТФ, в нее суешь отвертку звездочка которая в комплекте с машиной шла и регулируешь.
Благодарил (а): 17 раз.
Народ а такие ктонить ставил"441-2039R\L-UE ", спрашиваю по тому что с линзами товарищ поставил,а они запотивают?
Благодарил (а): 673 раз.
У меня стоят с линзами, проблем нет. Гоняю только на габаритах и ПТФ, подключал через центральный переключатель света ( брал оригинал как у Хая!) Ближний, дальний, только в темное время суток.
вот эти 441-2039R\L-UE идут без линз, можно посмотреть здесь viewtopic.php?f=81&t=5102&start=25
НОВЫЙ КОСЯК... СТАЛА ЗАПОТЕВАТЬ ПРОТИВОТУМАНКА ЛЕВАЯ, ТРЕЩИН НЕТ , ЕЗЖУ ОКУРАТНО ПО ЛУЖАМ НЕ ГОНЯЮ,В ДТП НЕ ЗАМЕЧЕН ! НУ ДУМАЮ ТО -1 ДЕЛАТЬ БУДУ ВОТ И ВУСКАЖУ ДИЛЕРУ! И ВОТ РЕШИЛ ДОЛИТЬ ВОДИЦЫ , ПОСМОТРЕЛ ИЗ ПОТКАПОТНОГА ПРОСТРАНСТВА НА ПРОТИВОТУМАНКУ ,А В ПРОТИВО...ТУМАНКЕ... ДЫРА ВЫЖЕННАЯ С 5-ТИ КОП...МАНЕТУ!!!!! ОКАК ! МАШИНУ КУПИЛ В ЯНВАРЕ 2012 ПРОБЕГ 7500Т.К. P.S. ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА КРИВА СТОЯЛА ВОТ И ИТОГ !!! ЗАВТРА ПОЕДУ К ОФ ДИЛЕРУ РАМСИТЬ.(ИНТЕРЕСНО КАКУЮ ЛАПШУ В ЕНТОТ РАЗ ОНИ ВЕШАТЬ БЕДУТ)!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено ewgen.
Автору сообщения вынесено предупреждение!
Мы не глухие! Чего орать-то, да ещё на таком плохом Русском языке? Какой у Вас родной язык?
Запрещено
6.14. Cоздавать сообщения ЗАГЛАВНЫМИ или заглавными и прописными буквами вперемешку ("вОт ТаКиМ оБрАзОм"), излишнее выделение текста в целях привлечения внимания полужирным шрифтом, курсивом, подчёркиванием, отличным от стандартного для сообщений форума цветом, шрифтом, размером шрифта. Использовать словосочетания типа \"Help! помогите!\", \"Срочно нужна помощь!\", \"Спасите-помогите!\", \"смайлы \" \")\"и т.д. Подобные темы будут удаляться.
8.2. Старайтесь писать грамотно. Проверяйте написанные сообщения перед тем как их отправить.
всем привет. К зиме решил ПТФ поставить. да и по осени в дождь не очень весело.
ПТФ заказал, накладки тож. осталось дождаться заказа и купить провода для монтажа.
Подключаться планирую вместо заднего противотуманного света. Заднюю ПТФ выкину . запараллелю ее с задним ходом, пользы больше будет.
Тут парочка небольших вопросов:
1) подключая управляющий провод непосредственно к выключателю параллельно задней ПТФ получаем незащищенный участок ? от самого выключателя до реле в моторном отсеке. Может лучше подключаться на выходе с монтажного блока, после предохранителя. найти провод нужного цвета и подцепиться к нему, так вроде надежней.
2) Если отказываюсь от заднего противотуманного света, то получается выход выключателя можно перезавести в монтажном блоке, т.е сделать почти как штатное: воткнуть реле и предохранитель и пару выводов соответственно, тут нужен только пин на выход в моторный отсек и вроде все)
Поправте меня если не прав. Делаю мега эконом вариант ) с минимумом вложений
Вопрос еще, где лучше запараллелить заднюю ПТФ и лампу заднего хода. В багажнике ковырять клопы на обивке не охота.) в монтажном блоке есть только масса датчика заднего хода. можно провод задней ПТФ с монтажного блока кинуть к нему ? или лучше все же в багажнике ?
Благодарил (а): 166 раз.
Нет,
лучше в багажнике справа, не ленитесь, делов на 15 минут (со снятием пластмасски) , вам все-равно надо штатный провод с заднего ПТФ разрывать
провод можно отцепить в монтажном блоке. Просто с этими клопами опять возиться)) снимать то я там уже снимал, когда шумку делал. потеплее будет займусь, скоро должны туманки подойти.
Благодарил (а): 232 раз.
я всё прочитал, всё понял, КРОМЕ:
нужно ли доп.реле при подключении через переключатель "типа от Хая"? или штатное есть и подключать по схеме и всё? download/file.php?id=6203&mode=view
у разъема для H11 есть номерок для заказа?
можно посмотреть здесь viewtopic.php?f=81&t=5102&start=50
увеличенные фото можно посмотреть по ссылке :arrow:
Фото0193 Ф.jpg [ 39.93 КБ | Просмотров: 6577 ]
Фото0185 Ф.jpg [ 29.44 КБ | Просмотров: 6577 ]
Дополнительное реле не нужно, если поставите переключатель от Хая, потому что от него уже идет провод на реле разгрузки контакта x
установил ПТФ. все вместе вышло порядка 3,5 тыс .руб.
подключение делал через реле, в параллель к задней ПТФ. Заднюю ПТФ планирую сделать с лампой заднего хода.(пока не сделал). Соединение делал не в выключателе, а в жгуте проводов, который проходит у левой пластиковой накладки со стороны водителя. провод протаскивал в салон в районе левого угла (рядом с левым дворником). на правую ПТФ тянул по пластиковому каркасу рамки радиатора. Вот пару фоток )
Землю для обеих ПТФ использовал штатное левое. для реле с АКБ. Всех больше гемора это протяжка провода в салон и соединение ))
Комментарий к файлу: это уже смонтированная ПТФ
туманка на авто.jpg [ 378.45 КБ | Просмотров: 6999 ]
Комментарий к файлу: место соединения управляющего провода реле ПТФ и провода задней ПТФ
соединение.jpg [ 341.3 КБ | Просмотров: 6999 ]
Комментарий к файлу: прокладка жгута
прокладка жгута.jpg [ 331.74 КБ | Просмотров: 6999 ]
