Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340349 ]
Внимание!
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Так а оригинал поставить нет возможности? Ни с Шкоды Тур, ни с какого-нибудь "фашиста"? или цена вопроса велика?
Именно так
каковы успехи за 3 недели - все ли по графику, надеюсь комплектующие уже в наличии? :-)
Доброго дня!
Есть ли новости?
Нам бы хоть чуть информации - когда можно купить и опробовать сей замечательный девайс?
Красненькие штучки в комплекте поставки - редкостное зло. Никогда не знаешь наверняка сколько жил передавлено этим зажимом и когда начнет неконтачить соединение. Были даже случаи, когда (примерно через год) провод с таким соединителем разрывался в месте зажима. Лучше сделать качественную скрутку и зажгутовать вместе дополнительные и заводские провода - и красивее и надежнее.
А в целом - респект и уважуха. Огласите окончательную стоимость и способ оплаты-доставки в Киев. Забронируйте за мной один комплект buba_phone
Благодарил (а): 217 раз.
данный девайс работоспособен только на поло седан?
Saboter - раз уж ты для себя забронил 1 комплект - я бы хотел как тебе прийдет, подьехать и воочию на твоем экземпляре посмотреть как все работает - кстати я так понимаю - о данных включениях в электронику машины пока авто на гарантии дилерам лучше не сообщать 8-) .
когда твой комплект ожидается на прибытие в Киев - держи меня в курсе, потому как после твоего - думаю и себе заказывать... но все ж лучше для начала увидеть твой экземпляр в работе.
Господа, давайте определимся кому забронировать комплект, так как первая партия совсем небольшая :)
1. Saboter
2.
Ставил КК на Фабию, по штатной схеме, с заменой подрулевого. На полуседан тоже знаю как поставить по той же схеме. Для авто с АКПП (-087 блок, необходимо проверить наличие необходимых контактов (44-47)) необходим жгут проводов и подрулевой с кнопками управления КК.
Без "колхозных" кнопок с диодами.
aadriver писал(а):
Цитата
Подскажи в таком случае логин для активации GRA в ЭБУД. И что за 87 блок? Что-то я не припоминаю такого адреса. Да и адресация х7 касается индикации(07,17,27 адреса) и всякой мультимедиа-навигационно-аудио-телефонной братии(37,47,77). Но может я чего не помню?
Сказал "А", говори и "Б"
Скажу что на Фабе с двигателем 1.6 блок управления двигателем тоже не принимает 11463. Активируется по-другому.
ТУТ я сообщил, что установил круиз на авто с 1.6, и хозяин не опроверг.
Saboter Если обратить внимание на написание, как Вы подумали, номера блока, то можно заметить "-" перед цифрами, а в номерах блоков автомобия "-" не ставится. Это окончание заводской маркировки (номера) Блока Бортовой Электроники (09), а они бывают разные, например 6RU-...-085, 6RU-...-087. Теперь, я думаю, понятно.
Тут есть люди, у которых все установлено и подключено. Осталось только активировать в бу двс. Если да, то напишите в личку.
Что-то ведь дает право AndyBig'у спекулировать, а не выложить схему для самостоятельного сбора круиза.
Простите, друг, но я вас не понимаю. Если знаете, как активировать круиз - напишите. Или вы хотите денег за эту информацию?
И как можно обвинять AndyBig и ко в спекуляции? Сами разработали, сами наладили производство. Ну выложат они схему для сбора. А ПО вы напишете? Или его тоже надо выложить? Подумаешь, интеллектуальная собственность...
Оке! Мой блок бортсети 6ru937085a. Напишите плз. (можно в личку) что я должен проверить запустится ли у меня заводской круиз (напишу сразу что кодирование пункта "круиз-контроль установлен" в ЭБУ бортсети, по версии ВАСИ-диагноста - "Вне диапазона"). Ну и буду безмерно счастлив если укажите способ активации круиза в ЭБУД. Сами понимаете из Киева я к вам не приеду bt
Я смотрю ветка то оживилась - надеюсь на результативные сообщения driver
Да, ребята оживил человек ветку ))) Я даже посмотрел блок у себя )) 087 H. Может возможно реализовать. У меня у друга пассат. Так он на круизе 80% времени ездит. Говорит КАЙФ КАЙФ ))) Просто заводской вариант со стрекозой мне больше нравится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
