Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]
Благодарил (а): 585 раз.
В том то и дело что в хайлайне я знаю как, мне менеджер тоже показывал это, а вот насчет комфортлайн меня и интересует, как у других, а то вдруг меня обманули и у меня паломато)
Изображения: 2
товарищи, ткните носом - может я не там читаю?
прочитал что штатная сильно орет - датчик объема есть вроде - ставлю на охрану с открытыми окнами, просовываю в окно руку - не орет воопще! это нормально? нужно ключом открыть багажник или водительскую дверь чтобы она заорала или как спровоцировать то ее на ор?!
Благодарил (а): 217 раз.
подожди несколько секунд, сигнализация не успевает в охрану встать
Доброго времени суток.
Штатная сигнализация, и датчики на этом автомобиле активируется через минуту, после постановки в охрану. По этому немного обождите, ну а потом можете просунуть руку в салон автомобиля.
В инструкции совершенно бестолково написано про кнопку отключения.
У меня она даже при выключенных габаритах горит красным светом. При нажатии переключается на оранжевый.
Правильно ли я понимаю что красный-это вкл. (on) а оранжевый- разовое отключение (off) до следующей постановки на охрану?
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
...все правильно понимаешь
Прочитал всю тему, так до конца и не понял, что входит в штатную сигнализацию (помимо указанного в описании датчка объема), устанавливаемую опционально на тренд? Датчик крена? Дистанционное открывание дверей? Менеджер внятно разъяснить смог только про отсутствие обратной связи и датчка удара.
открывание дверей по сути не от сишгнализации, а от центрального замка. на дверях и багажнике концевики. про датчик крена тоже так толком и не понял. но любом случае думаю надо ставить обычную сигналку еще, а где холодно так еще и прогрев подключить не лишним будет.
evgenvw, спасибо. Позвонил с этим вопросом на горячую линию VW, получил ответ, что коцевики есть на дверях, багажнике и капоте. Датчик крена также имеется. Единственное, на что ответа не получил, это сколько радиоключей идет в комплекте (версии у технического специалиста были насчет одного и двух). Предложили подождать получения машины и проверить на месте... russian_roulette
насколько знаю должно быть 2 радио ключа.
в противном случае смысл второго ключа отпадает напрочь.
Все верно! С машиной идут два абсолютно одинаковых складных ключа! С возможность открыть/закрыть двери, открыть багажник, также при длительном нажатий кнопки открыть опускаются все стекла, и можно закрыть все стекла если опущены все стеклы или хотябы одно стекло то при длительном нажати кнопки закрыть стекла поднимаются, т.е что то вроде доводчика стекл установлено только в ручном режиме!
По поводу датчика объема то он прекрасно работает, пробывал закрыть машину, подождал минуту открыл машину ключом сел в машину сигнализация сработла, причем орет очень громко! По поводу кнопки отключения то что в салоне, в книже написано что данная кнопка предназначена для отключения датчика наклона что бы транспортировать авто на эвакуаторе, т.е отключить датчик наклона, что бы машина реагировала только на объем внутри салона og_write umnik !!
Если заказывать штатную сигнализацию на комфорт или тренд, то комфортное закрывание стекол отсутствует. В комфорте существует только автоопускание водительского стекла.
Прочитал 9 страниц форума итак и не понял: Насколько легко взламывается стандартная сигналка(Так вскрывается штатная сигнализация кодграббером или нет)? Есть ли надобность ставить на нее после постановки на др не штатную? у меня настроен автозапуск, но чип не вшит панель. сейчас работают, получается 2 сигналки.
Благодарил (а): 410 раз.
Часто перевожу и оставляю в салоне собак. Чтобы не срабатывал датчик объема нажимаю обсуждаемую кнопку.
Датчик наклона работает. Проверял лично когда менял резину.
Про кодграбберы перерыл в и-нете все что можно. Касательно ФПС ничего не нашел.
Здравствуйте!
Прочитал всю тему, но четкого ответа так и не нашел: можно ли, при срабатывании сигнализации, отключить ее с брелка? Или придется, как тут кто-то писал, бежать к машине и включать зажигание? Интересует штатная сигналка к комплектации комфортлайн, как я понял она немного урезана по сравнению с хайлайновской?
