Благодарил (а): 585 раз.
как говорится, не гнался бы ты поп за дешевизной) girl_werewolf
Благодарил (а): 232 раз.
Перепрошил:
- Версия Андроид и ядра остались прежие
- Изменился билд с Caravn_rv2.0_N8902_120102 на Caravn_rv2.0_N8902_120703, думается последнее - это дата, надо погуглить прошивку, прошерстить 4PDA
- Появилась возможность перемещать приложения на карту, вроде как раньше не было такой кнопки (тут не уверен на 100%)
- На стоящей машине координаты и высота гораздо ближе к эталонным, разница с проверенным телефоном невелика.
- Скорость теперь пишется
- Спутники не так пляшут, как раньше, их состав похож на телефонный
Завтра в поездке посмотрим GPS и 3G проверим.
Настройки не сбились, т.к. я сброс не делал.
UPD Проехал. На первый взгляд - стало лучше, но 1 раз GPS завис, а в ГПС статусе направление всё время север, то есть не показывает.
По маршруту пока не пробовал, позже.
То есть изменения есть, но не идеал.
Хорошо бы еще более обновленную прошивку поиметь.
Буду искать.
servo писал(а):
А виртуальная кнопка Back (выход) в этих девайсах в любом приложении - правый верхний угол экрана, нажать и держать до выхода.
А виртуальная Home - левый верхний угол.
Это в бумажной инструкции есть.
Жалко что виртуальной кнопки Menu нет...
Что то как я не пытался эту кнопку виртуальную найти, не получилось, истыкал весь угол верхний левый.
servo, узнать бы где эту прошивку вообще взять и кто её делает.
Altt писал(а):
servo писал(а):
И я не смог. Пробовал и z4, и visionary...
Думаю что теперь вы станете активным пользователем 4pda на предмет работы прошивок tcc8900:2.3.3/GRI40/20120701.082558 Видимо этого пути не избежать. Я бы попробовал на свой страх и риск править без root саму прошивку и перезаливать. НО бросаться с головой в омут не стал бы, а сначала выяснил заложены ли в boot блоке контрольные суммы по размеру прошивки. Иначе можно получить кирпич вместо магнитолы.
Прямая ссылка на раздел форума есть? Наскоком не нашёл....
3G модем после прошивки не теряется!!!
поборю привычный CityGuide (не видит карт) и вынесу вердикт.
UPD CityGuide работает ок.
Нужна версия с возможностью менять путь к картам (это вроде только в последней 7ке есть).
Нужно убрать из начала пути /mnt к картам, иначе карты программой не видны.
Моя доволен!
Изображения: 2
Ну если кто надыбает прошивку получше, просьба отписаться.
Вобщем стал я счастливым обладателем полнофукциональной навигации в балалайке.
Девайс отлично вёл, притом с пробками, в CityGuide и Navitel, нормально фунциклировал IGO. Navitel даже погоду на карте показывал.
И всё так шустро и красиво, но продолжалось это всего 2 дня.
Вчера вечером пропал GPS, и, похоже, навсегда. Просто не находится и всё.
Полный сброс и и повторная перепрошивка не помогли. Тааак обидно!
Жесть, может написать продавцу?
Я и не гнался. Просто непроверенное брать опасно.
Но это был единственный вариант с Андроид 2.3 к тому времени по адекватной цене.
5хх долларов - не дешевизна.
О чём? Я уж и диспут проиграл по тем же нерабочим GPS 3G TV. Отсылать для ремонта?
Если он врал про отсутствие проблем и нерабочий GPS хотел вылешить новой флешкой с картами,
то чё стоит впасть в молчанку после отсылки, когда все сроки жалоб вышли?
Подарить не только 500$, но еще и сам девайс?
Проще уж продать за цену балалаек-пустышек и купить новую, если приспичит.
Изображения: 2
servo
Ну если спутники не видит, возможно с железом что-то случилось.
В питере мож найдутся спецы вскроют починят.
Может просто сдохла антенна GPS или что-то с ее кабелем, так как по твоим постам ты ГУ раз 20 снимал\ставил.
Проверяется как я понимаю заменой на заведомо исправный
Дык без антенны он должен показывать, что спутников нет или мало, а не то, что нет инфо вообще!
Да и антенну не трогал, разъем там надежный.
Не очень понял что значит нет инфо вообще?
Если программы стучатся до спутников, но их не видят, то проблема или в ГУ или в GPS приемнике.
Если в ГУ, то там тоже 2 варианта - само железо и прошивка.
Если ты ругался с продавцом насчет GPS приемника может быть дело все таки в нем?
Программа типа GPS Test не поможет?
Я имею ввиду, что когда пробовал ранее включать без антенны (когда выяснял по предыдущей проблеме)
- там картинка была другая, какие-то данные присутствовали или даже пара спутников была.
А тут - практически пусто и крутится ожидания данных кружок.
Пробую прогой GPS Статус.
Думаю дело в железе приемника или ГУ или в их связке.
Просто сдохло видать.
Ехал по Ситигайду - было ок.
Поставил Навител, настроил - ок.
Перегрузился - появились пробки и погода.
А спутники - исчезли.
Подождал - нет (минуту назад были, данные не могли устареть).
Из Навитела выхожу - а он в трее остается, как при сворачивании.
Перегружаюсь - нет спутников и данных GPS ни в одной из прог.
Потом включал-выключал GPS и данные от беспроводных сетей, перепрошивался, делал полный сброс - результат 0.
servo
Да, печально, но похоже что ты прав и на ГУ в части GPS действительно накрылась медным тазом в буквальном смысле.
Если у нас отремонтировать не удастся, в чем я сомневаюсь, то проще на этом аппарате навигацию не использовать и ездить как все приличные люди. Хотя вроде есть какие то варианты подключать внешние GPS антенны по блютузу, попробуй проверить это направление
