Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 671 раз.
У меня камешек 3 раза подряд в течение месяца попадал в передний слевый суппорт. Доставал 2 раза, послений раз не мог остановиться, и ч/з несколько км он сточился и всё прекратилось.
Получил по сути что ожидал
Allexanderr писал(а):
Сегодня появился очень резкий на слух скрежет со стороны переднего левого колеса. Появился неожиданно. По звуку как будто металл отвалился и волочится по асфальту. Поддомкратил, покрутил колесо, есть скрежет. Снял колесо, осмотрел, все чисто, камней не было. Повесил на место, покрутил, нет скрежета. Дай думаю проеду немного, если появится, вызываю эвакуатор. Поехал, все нормально. Поехал до дома. Вот теперь не знаю, ехать к ОД или дождаться повторения.
100% камень, пока снимали колесо он вывалился.
У меня такое было в первый день владения машиной,причом был скорей всего не камешек,а что-то типа проволоки,уж больно визжала.Остановился и сдал назад,всё стало нормально.
Итак начались дожди, подвеска на ямках стала снова пошкрябывать.
Решил проверить гипотезу о "шрябе" нижней части пружины о стойку. для этого было снято колесо,
сжата пружина и изучена часть стойки куда вставляется пружина. пружина имеет внутренний виток малого диаметра и увеличение после примерно 3/4 до макисмального радиуса и таже имеет соприкосновение со стойкой при увеличенной загрузке.
Что было сделано: 1. снято колесо, сжата пружина.
После сжатия пружины выяснилось, что конец пружины жёстко упирается в чашку стойки. Также самый нижний виток плотно и со следами износа есть на чашке стойки.
2. конец пружины был замотан узкой сырой резиной, а под самый нижний виток была проложена широкая полоса сырой резины.
Завтра проедусь по лужам посмотрим как сможет работать правая сторона относительно левой.
Шрябание пружины в верхней опоре отмёл сразу, т.к. даже после покатушек по лужам как ни странно там было сухо..
2 последних фото - машина поднята и с опорой на эту стойку соответственно.
Разумеется это часть эксперимента, иначе необходимо вырезать непрерывный радиальный кусок резины под нижний виток с каким-то креплением к стойке (как на яппах и корейцах).
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
IMG_20120925_211350.jpg [ 492.03 КБ | Просмотров: 5638 ]
IMG_20120925_210303.jpg [ 444.6 КБ | Просмотров: 5638 ]
IMG_20120925_205500.jpg [ 466.85 КБ | Просмотров: 5638 ]
IMG_20120925_205443.jpg [ 493.85 КБ | Просмотров: 5638 ]
IMG_20120925_205416.jpg [ 517.72 КБ | Просмотров: 5638 ]
IMG_20120925_205351.jpg [ 584.16 КБ | Просмотров: 5638 ]
IMG_20120925_204151.jpg [ 494.16 КБ | Просмотров: 5638 ]
IMG_20120925_203921.jpg [ 498.35 КБ | Просмотров: 5638 ]
Получается что на хэтче и седане передние стойки разные, а вот пружин набор такой же.
Ещё заметил, что абстрактно, но нарисован некий колпачёк на стойке (с лепесточками) под отбойником, так вот я его у себя не обнаружил.. Точнее если см. фото 5416 есть пластмассовая деталь, но лепестками вверх.
А защитный кожух не пробовали закрепить,я сколько не "хомутал",всё равно слетает(снизу).
udaff,
так он не мешает, зачем закреплять?
Тут рассуждение глубже: почему шкряб происходит... Сомневаюсь что из-за пластикового пыльника.
Я не писал,что шкряб из за пыльника,это был попутный вопрос.Насчёт этого шкряба,уже была дискуссия прошлой зимой на эту тему,вы видимо в ней не учавствовали.Я тоже пробовал в этом месте" докопаться до истины",тоже сжимал пружины и т.д.,пришёл к выводу,что у меня в этом месте всё нормально.
ещё один брат по несчастью
alex писал(а):
у меня почему-то в сырую брякает, когда сухо почти нет. Седня было сухо, как назло, съездил к официалам, так и не нашли( непонятно что и брякает (
viewtopic.php?f=11&t=5458&p=223412#p223410
Пыльник резиновый, а снизу его крепит пластмасска изнутри распирая. При вывешенном колесе слетает пыльник. Может гремит именно эта пластмасска?
штатный пыльник у меня снят давно. да и звук пластмаски можно отличить от металла)
какой -то баг.( при езде в сырую погоду бывает брякнет или шкрябает, и то не всегда. У ОД на ихней трясучке все ок( ппц какой-то. Что и может быть. Хоть все разбирай да заново собирай. Если опора, то она и должна на стенде у ОД показать.
Здравствуйте!
Пригласили на акцию по замене рулевых наконечников. Прошёл её бесплатно. Смотрел, действительно новые наконечники, новые гайки.
Поездил пару дней...
И тут началось:
Скрежет слева в подвеске, постукивание какое-то. То есть то нет.
Пробег 27000, температура воздуха 8 градусов выше нуля.
Что делать? Это на гарантии? Диагностика платная?
utka писал(а):
Что делать?
Ехать предъявлять дилеру, но обязательно при наличии скрежета/стука!
utka писал(а):
Это на гарантии?
До истечения 2-х лет всё на гарантии
Если не обнаружат своих косяков, могут предъявить. Например может камушек попал или ещё что.
А где можно этот камушек посмотреть? Что надо снять?
