Вобщем ситуация така! стояла у меня магнитола Сlarion 1Din, касетная старая всё работало.Подключал сам просто сунул папу в маму в ISO разьёме и всё играло.Сегодня прикупил себе Sony 1Din проделал ту же процедуру по подключению магнитолы и 0 реакции! магнитола не включаеться! я подумал магнитола не работает.Подключил старую Panasonic
и та тоже не работает,(как будто на нее не идёт питание)шевелил провода разьёма ISO 0 реакции, ума не преложу в чём дело может кто посоветует,может где обрыв провода в ISO разьёме который от авто. Предохранители проверил все целые.
Благодарил (а): 108 раз.
Если напоминать что магнитола работает только при вставленном ключе в замок не надо, то мотри комутацию проводов, возможно в колодке не так пины стоят. Потому как в ISO стандарте перекинуты провода от акума и замка зажигания. Просто надо проверить
Да при вставленном ключе само сабой, так старая же магнитолла работала а щас не та не другая. Может ошибка какая нибудь, попробывать клему от АКБ отсоеденить!
Форумчане помогите плиз, без музыки ну никак не могу bayan :twisted:
Благодарил (а): 671 раз.
Evgencik,
Вам надо:
1. Выяснить приходит ли напряжение на разъём магитолы (мультиметр рулит);
2. Если приходит, то проверить предохранитель (на каждом приёмнике) в самом приёмнике(обычно 10-15А ок разъёма).
Соответственно если нет напруги на разъёме, то искать где оно потерялось (предохранители например)..
Получил по сути что ожидал
Предохранители на мафонах впорядке! Блин а вот мультиметр для меня темный лес! Придется наверно ехать к электрику!
Evgencik, можно лампочкой... Нужна лампочка и 2 провода.
А в блоке предохранителей все целые?
Да предохранители все целые! Попробую лампочкой! Правда при повороте ключа, т.е. при включении питания, при присоединении фишек ISO в магнитоле срабатывает моторчик подачи MP-3 Дисков( издает жужание),а дисплей магнитолы не загорается, и музыка не играет!
"Значит дело не в бабине", раз магнитола оживает значит питание подается и все предохранители целые. Более того похоже что и скомутацией все впорядке. Даже отсоединение акума врят ли даст положительный эффект, т.к. ISO никак не завязан на комп, для этого CAN шина нужна. Даже и не знаю что посоветовать. Как вариант найти другую машину (не обязательно фольц) с ISO шиной и попробывать там, либо минуя всю машину подключить на прямую к акуму.(дабы проверить исправность магнитолы). Довод что она играла лично для меня не аргумент, все рано или поздно ломается.
Думаю надо всё же проверить напругу на разъёме. При вкл зажигании должны быть на 2-х отдельных проводах по +12.
У меня 310 тоже попискивать диском начинает (поиск) при вкл. зажигания, но пока не вкл молчит.
Спасибо завтра попробую!
Поговорил с знакомым электриком, он сказал что кроме предохранителей ничего быть не должно! Еще раз проверил предохранители и "вот она рыба моей мечты" на однм предохранител № 19 еле заметная черненькая точечка, помеял его и в все гуд! Магнитолла работает! Всем спасибо большое за советы!
Evgencik,
а ларчик просто открывался))) Ну теперь не скучно будет тапки нажимать! tachka2
до этого предохранители проверияли что ли на глаз? что не смогли найти перегоревший... предохранители всегда стоит проверять каким -нибудь тестером или мультиметром, на крайний случай через лампочку.
В следущий раз буду умнее=) и прикуплю тестер, ну лучше чтоб таких случаев было поменьше! А теперь с музыкой ездить одно удовольствие! tachka2 bayan tuzemec bayan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
