Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]
iforecstasy писал(а):
Было у кого такое?
Было. Слышно только на малой скорости с опущенным стеклом. Стук синхронен с вращением колеса. Зимой под колпак колеса попал касок пластика.
Set писал(а):
Появилось это после установки магнитолы 2дин. Сначало грешил на неё, потому что она тоже немного гремит
У меня магнитола сама чуть слышно дребезжала из-за ... не вставленного CD диска, с ним похоже привод подружился, теперь тишина. Поначалу долго не мог определиться с источником, пока не потряс снятую магнитолу в руках.
Благодарил (а): 16 раз.
Дребезжит в районе левого солнцезащитного козырька. При нажатии рукой звук пропадает.Между крышей и обшивкой засунул плотно свернутую тряпку-не помогло. Может у кого было? Подскажите.
П.С. Если было не пинайте - не нашел.
Просуньте ладонь между обшивкой и крышей,слегка отогнув обшивку,попробуйте нащупать наклейку со штрих-кодом,оторвите её.Это наиболее вероятная причина известна на форуме.
Благодарил (а): 126 раз.
Дребезжит правый солнцезащитный козырек, если его прижать, то дребезг пропадает.
Кто знает он разбирается, что с ним можно сделать?
возможно также дребезжит наклейка, она у всех по разному расположена (у кого-то справа, у кого-то слева), проверьте сначала ее.
проверьте крепление подкрылков передних арок, у меня было так: саморез закручен в пистон, а пистон в корпус не вставлен. Саморез пробил по-тихоньку пистон и брякал по корпусу, впечатление как будто сверху подушки безопасности пассажира, обнаружил совершенно случайно, постукал по бамперу рукой, исправить - дело 5 минут.
достал дребезг в районе задней правой двери точнее такой металический стучек проявляется при проезде кочек ну там стыков на дороге и т.д.
не пойму откуда он исходит, уже перелазил все и обшивку двери снимал и снимал всю заднюю обшивку начиная с порогов и далее снимал полку тоже ездил без них, все равно присутствует даже усиливается немогу понять в чем дело где искать и что делать =(
подскажите
Благодарил (а): 120 раз.
У меня был похожий случай, дребезг шёл от замка двери и катушки преднатяжителя ремня. Катушку по гарантии поменяли,а в замок силикон залил и дребезг исчез.
luganko, а замки пролили любой силиконовой смазкой ?
проливал все равно дребезг стоит, даже снимал катушки ремня ! все равно
и ездил даже с открытой дверью все равно присутствует !
Может вообще без двери попробовать?(шутка).Может звук исходит не от замка двери вовсе,обшивку так и не снимали?Брякать может что-то в полости двери например,у меня такое когда-то было(не на ФПС).Также в центральной стойке.
снимал весь пластик сзади, все равно гремит, потом покапавшись нашел походу этот звук помоему идет от тросика идущего от внутренней ручки открывания там есть крючек цепляющийся за замок , вот в этом месте где то и идет этот дребез только еще до конца не понял как устранить
выслушаю все варианты !
Благодарил (а): 671 раз.
luganko, а без обшивок дверных прокатиться?
Получил по сути что ожидал
Проделай то,что советуют выше,будет тихо,вот мой случай viewtopic.php?f=79&t=3370&start=150#p214016
