Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
после поездки по одной из трасс заметил что авто немного сносит вправо на абсолютно ровной дороге когда отпускаешь руль. заметил что стало поджирать резину на перенем правом. забил на это и ездил так. но через месяц поехал на сход развал где лично присутствовал. мастер выставил передние колеса в ноль за 5 минут. а сзади расхождение на левом -5 а на правом +13. сказал что левое очень плохо стоит и что скорее всего подмял балку т.к. отегулировать на поло седане это никак нельзя. но как??? основной же удар подвески приходится на переднюю ось, которую выставили в ноль! да и я не попадал в ямы чтобы прям "бах-бабах" было. в чем еще может быть причина такого угла. и как от этого можно избавиться? неужели менять балку целиком?
Благодарил (а): 575 раз.
Судя по описанию это не балка ее надо умудрится согнуть .От попадания в ямы балка не гнется надо попробовать к другому мастеру съездить
В преддверии зимы хотел предупредить, что многие любители разворотов на ручнике частенько бьют задними колесами о бордюрный камень, не рассчитав радиус виража. Скорее всего был удар сбоку и ли в скольжении боком. Как выправить? Непонятно и не гарантировано. Для начала осмотр специалистом, поиск причины и приемлемый способ ее решения. Обычно замена.
Такая же беда. Удар в бордюр, шишка на резине но диск целый. Как решить проблемму? Удар был не сильный, но в край бордюра. Менять балку. Подскажите плиз решение проблемы, к официалам ехать боязно.
Благодарил (а): 155 раз.
rrogow
Так Вы уперлись резиной или "железом"?
Кронштейны которые держат балку справа и слева имеют продолговатые отверстия, то-есть их можно двигать вперёд назад и немного вбок , могло сместиться от удара, проверьте .
точно, у меня такое было. говорили менять балку, но слишком дорого было... поехал к местным умельцам, поправили (вытянули) и все нормально
Благодарил (а): 182 раз.
А я товарищи езжу аккуртано и ничего не было, обычная езда по нашим урюпинским дорогам, хотя в нашем Челябинске дорога лучше чем в Москве, да да, езжу и там и здесь - у себя. Так вот, поменяли по акции рулевые наконечники, заодно узнал при развале схождении у диллера, что заднее левое колесо малость не в допуске, сказали что где - то ямку поймал, короче я не знаю как тогда ездить по нашим дорогам вообще. Пробег 67 тыс., балка стоит 25-26 тыс. Диллер сказал что на езду это никак не отразится. Допус 1 градус 37 минут (это максимальная норма), у меня на одно колесо получилось 1 градус 42 минуты - т.е. чуточку в красную зону ушло - но сказали вам это не надо ездийте и не заморачивайтесь, но факт таков что откуда эта хрень. Вот и вопрос о задней ходовки - ее прочности. Езжу аккуратно. Выкрутаси ни разу с ручником не выделывал, т.к. у меня ЕСП и мне этого не надо, вышел из возраста, а факт сей таков
Отлично
Балка оказалась слабой прям печально. Занесло в повороте, задел об бордюр. Колесо не спустило, на диске небольшая вмятина, стойка, подшипник все цело а балка погнута, колесо вывернуло градусов на 30. Странно т.к удар был в скользь и не сильный. такой нежности от подвески и не ожидал.
сейчас даже и незнаю что делать т.к цена балки космос(( аналог даже и незнаю подойдет или нет. http://Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=1j0500051k если кто сталкивался с аналогом подскажите плз.
sergeym писал(а):
rrogow
Резиной, на диске лишь царапинка
То есть, можно вытянуть? Исправить геометрию балки? Немного не понял, что Вам сделали, уточните пожайлуста.
Купил балку с полика б/у, оказалось не подходит. Балка с авто без АБС, а у меня с ним, не совпадают отверстия крепления ступиц. Продам!!! ( ТОЛЬКО ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ АБС).
Благодарил (а): 244 раз.
выправить можно... греть и гнуть или сварной шов положить. лучше канеш мастерить кондуктор, но проще и дешевле купить
Кто знает подскажите, есть ли разница между балками 1J0 500 051 K , 6RU 500 051 A? То что они устанавливались до и после 09.08.2011 г. я знаю. Дата выпуска авто 03.09.2011, встанет ли 6RU 500 051 A? Спасибо за помощь!!!
P.S.: по запросу EXIST выдал три типа балки (запрос по ВИН). Оф-лы первый тип, но он стоит 30 т.р. russian_roulette , балка 6RU 500 051 A стоит 14 т.р. устраивает.
