Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340177 ]
Внимание!
aadriver писал(а):
По кодам для подрулевых, скажу что кода AndyBigа вообще не встречал
Честно говоря, я дал этот номер со слов человека, который его купил и установил :) Это от Поло 9N. В ЕТКЕ действительно номера этих переключателей (в индийском седане) те, которые привел aadriver.
aadriver писал(а):
Или просто впаять сам диод и опорный резистор или еще что-то нужно будет впаивать.
Светодиод и схему его драйвера - транзистор и два-три резистора. Правда, на беглый взгляд там схематика несколько запутанная, возможно где-то что-то еще надо будет допаять или изменить.
Благодарил (а): 166 раз.
Внесу и я свою лепту:
Установка круиза на украинский VW Polo 6R
http://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?p=43285#p43285
Благодарил (а): 116 раз.
aadriver писал(а):
Скажу что на Фабе с двигателем 1.6 блок управления двигателем тоже не принимает 11463. Активируется по-другому.
ТУТ я сообщил, что установил круиз на авто с 1.6, и хозяин не опроверг.
Saboter Если обратить внимание на написание, как Вы подумали, номера блока, то можно заметить "-" перед цифрами, а в номерах блоков автомобия "-" не ставится. Это окончание заводской маркировки (номера) Блока Бортовой Электроники (09), а они бывают разные, например 6RU-...-085, 6RU-...-087. Теперь, я думаю, понятно.
Тут есть люди, у которых все установлено и подключено. Осталось только активировать в бу двс. Если да, то напишите в личку.
Что-то ведь дает право AndyBig'у спекулировать, а не выложить схему для самостоятельного сбора круиза.
В моем авто уже стоит блок подрулевых с функцией КК, приборка также поддерживает КК, пожалуйста возьмите меня на опыты и попробуйте активировать КК, будем ВСЕ Вам признательны. У меня это не получилось, так как БУ двигателя не поддерживает эту функцию. И на приборке значок не загорается...к сожалению.
Я готов оплатить Ваши труды по активации.
П.С. стрекоза у хетча и седана правый переключатель одинаково настроен для включения заднего дворника!!! У меня валяется снятый с седана, так он имеет ДВА положения, просто при установке на седан кожух сделан таким образом что правый рычаг не может перемещаться от себя. Так что разницы в наличии или отсутствии заднего стеклоочистителя на номер подрулевого не влияет. А вот наличие круиза на ручке и БК, имеет отношение к разным номерам.
Да вот и alexvw что-то молчит...
Гляньте дату его последнего посещения.
Но ведь Вы написали:
aadriver писал(а):
Сначала пусть активирует человек, у которого все установлено alexfv.
Это разве не следует понимать так, что Вы ему дали нужную информацию? :)
Это разные люди :)
Упс, я просто неправильно написал ник :)
alexfv я и имел в виду :)
Завтра рискнем еще разок со штатным круизом попробовать....
В общем ветка оживилась, но запуталась((( что то мне подсказывает что из за всего урезанного в нашей машине не получится штатным образом сделать((( Вопрос к Андрею ))) Ты когда нибудь спишь Андрюш??? от тебя сообщения круглосуточно приходят и в 2 часа ночи и в 4. Или ты круиз дорабатываешь ;)
A круиз то вроде работает))
а поподробней можно?
История:
Я когда то поставил себе подрулевой с управлением круизом в надежде его активировать. Подсоединив все по Эльзе, и прописав ВАГ комом ничего не заработало, (делал как на Джетте в свое время где все получилось)
Потом с этой же проблемой обратился в диллерам, взяв за основу поло хэтчбэк они посмотрели что я там наваял, внесли незначительные коррективы-и результат был ноль. Вердикт был что данную функцию не подерживает БУ двигателя, на то с грустной мыслью и расстался с этой идей. На этой неделе тут завязалась (на предыдущей странице) дискуссия с aadriver по поводу круиза, и он стал утверждать что это возможно, я стоял на своем что нет, он предложил приехать в Питер что бы проверить, правда я отказался, 700 км как то ехать не хотелось,
Вобщем мы с ним договорились что он сам приедет в Москву и сделает. Так как я не мог быть на встрече то попросил пригнать поло к вокзалу Ленинградскому знакомого.
После приезда aadriver-через 10 мин звонок- все готово) И действительно когда увидел авто часа через 4 то прокатившись на нем-круиз работает.
К сожалению я не присутствовал на процессе подключения, но из разговора с ним так понял что там есть один момент котрый я не учел (как и другие установщики), что необходимо доставить там одну деталь (копеечную).
Теперь есть два пути- первый Вы можете с ним связаться и он Вам вышлет схему подключения, либо вэлком к моему авто- смотрите как и что сделано и подключайте себе.)
На фото видно что круиз активирован и работает. Тестил лично.
AndyBig.......надеюсь на понимание...(думаю понимаешь о чем я)
IMG_2038.JPG [ 184.25 КБ | Просмотров: 5879 ]
Ну чтож - хорошая новость.
А у Вас какой артикул подрулевого? Нужно начинать уже заказывать... :-)
Ну и если кто расскажет, как индикацию КК в родную приборку внедрить, вообще будет здорово :-)
В понедельник скажу номер подрулевого. А вот как на родную приборку индикацию вывести- это вопрос..там нет такой лампы вроде
