Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340359 ]
Внимание!
grafik писал(а):
AndyBig.......надеюсь на понимание...
Разумеется :)
Поздравляю с успешным результатом :)
grafik писал(а):
vioch писал(а):
Ну чтож - хорошая новость.
grafik писал(а):
В моем авто уже стоит блок подрулевых с функцией КК
А у Вас какой артикул подрулевого? Нужно начинать уже заказывать... :-)
Ну и если кто расскажет, как индикацию КК в родную приборку внедрить, вообще будет здорово :-)
В понедельник скажу номер подрулевого. А вот как на родную приборку индикацию вывести- это вопрос..там нет такой лампы вроде
Паш, тогда поподробнее напиши чего нужно для круиза, кроме стрекозы. Что где активировать, какие куда провода тянуть. Ну в общем все свое представление об этом )))
Приборку-то менять зачем? "Родной" КК будет работать и со штатной, только значок KK отображаться не будет, хотя, он в штатной приборке, как тут уже говорили, и есть - т.е. нужно просто туда светодиод подвести. Уверен, умельцы найдутся и поделятся с нами схемой подключения диода.
Wowik[c@$peR] писал(а):
кнопки идентичны, за исключением кнопки вкл/сброс/выкл КК, но её можно заменить кнопкой ОК/ресет.
Боюсь, что переключатель заменить кнопкой будет проблематично :)
Не только. Нужно еще несколько деталей впаять, да и то еще не факт что заработает :)
О необходимости драйвера и т.д. читал в Ваших сообщениях выше, поэтому под "подвести" имел в вииду именно некий комплекс работ :-)
Угу, о нем и говорил :)
Сложно там не должно быть, но вот умеет ли прошивка нашей приборки сигналить этому драйверу... Это только пробовать после активации круиза :)
Благодарил (а): 82 раз.
AndyBig
Я предполагаю заменить кнопку он/ресет, которая не имеет фиксации, на кнопку с фиксацией.
Это ведь все как вариант. Естественно заменить стрекозу проще. Для того ведь форум и нужен.
Стрекоза примерно 3500 р
Это где? Можно ссылку? :)
Ну вы пока не ломайте ничего, а то кто знает когда aadriver еще будет в Москве :)
А вообще придется помучаться с подходящим переключателем, или брать не кнопкообразный, а с рычажком. Можно даже на три положения :)
Благодарил (а): 116 раз.
Завтра выложу номера подрулевого.
С использованием кнопок БК для круиза помоему фигня какая то.
Aadriver вышлет любому схему подключения, либо как писал смотрите мой авто и делайте себе также.
Либо использовать совсем другое - то что изобрел Andybig.
Что не так?
vioch писал(а):
Что не так?
Я разбирал правый рычаг с БК и рычаг с КК, общего там мало скажем так.
По теме.....Вполне возможно что круиз можно штатный поставить и на комфортлайн, почему то кажется что вероятность этого высока. Ставим же полный мультируль на комфорт без замены блока ЦЭ...нада эксперементировать...
Наличие приборки от ГТИ точно не влияет на установку круиза. (не будет тока лампочки).
И главный мой вопрос заключается в том, что, можно ли вместо замены стрекозы задействовать кнопки управления БК (с доработкой) для управления КК. Соответственно БК управляется с руля. Ведь по сути кнопки идентичны, за исключением кнопки вкл/сброс/выкл КК, но её можно заменить кнопкой ОК/ресет. Паяльником пользоваться умею =)
Поделитесь мыслями, кто в теме.
У вас стоит мультирулевое колесо, с кнопками управления БК и они работают с вашей прибокой? Тогда можно оставшиеся ненужными кнопки на правом рычаге перекоммутировать на управление круизом, и придумать что-то с кнопкой ON/CANCEL/OFF (или отказаться от этого переключателя вообще)
AndyBig
6Q0 953 513 AK 9B9 - по экзисту у меня бьется ~3560 р.
grafik
Вот если бы поглядеть на эти внутренности рычага КК... Теоретически качелька там, качелька тут, только вот с кнопкой загвоздка, но ведь она размыкает - замыкает цепь.
Схема1.jpg [ 189.3 КБ | Просмотров: 4998 ]
Схема2.jpg [ 118.99 КБ | Просмотров: 4955 ]
Saboter
Ну кнопки я отрубил в подрулевом, вот и мне кажется что сделать можно.
Последний раз редактировалось Wowik[c@$peR] 24 сен 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
grafik
Вменяемая. Но хочется ведь малой кровью, авось прокатит =)))
Все-таки наверно с кнопками БК ничего не выйдет, там общий провод скорее всего в другое место уходит.
