Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Бог Войны писал(а):
Как правило, уменьшать вылет можно, естественно, в разумных пределах, ИМХО на 10 мм максимум.
мне кажется, то уменьшать на 10 мм - чересчур. по хорошему максимум на 5мм. инженеры не просто так ведь просчитали именно такой вылет, и если будет вылет больше/меньше неизвестно как скажется на управляемость авто и надежность подвески.
Полагаю, что 10 мм меньше в вылете в нашем случае как раз никак не скажется. Исхожу их следующего. ФПС имеет штатные диски шириной от 5 до 6 дюймов, вылетом соответственно от 35 до 40мм. То есть относительно штатных колес 14 радиуса при установке штатных же дисков R15 шириной 6 дюймов общая прибавка ширины составляет 1 дюйм, то есть примерно 25 мм. Соответственно, при том же вылете 12,5 мм ушло бы наружу и 12,5 мм - внутрь арок. Но поскольку вылет 6-дюймового диска на 5 мм больше, значит, эти 25 мм распределяются как 10 мм наружу и 15 мм внутрь (а при вылете 6-дюймового диска 38 мм - соответственно 11 и 14 мм). То есть установка диска шириной 5 дюймов и вылетом 25 мм (на 10 мм меньше штатного) даст нам ту же самую внешшюю ширину колеи, что и 6-дюймовый диск вылетом 40 мм, и даже на 1 мм Уже штатного 6-дюймового с вылетом 38 мм. Естетсвенно, все эти параметры между собой тесно взаимосвязаны и перед принятием решения нужно вдумчиво просчитать геометрию желаемой модели дисков.
YOG писал(а):
Как вам такие диски? LS W1023 6\R15 5x100 ET38 D57.1 (2600 диск)
ИМХО классные, у меня такие же, только Техлайн 537. Правда, внутри черные, а здесь, как я понимаю, серые. Предупреждение - вымыть их вручную занимает вдвое больше времени, чем всю остальную машину ! :grin:
Благодарил (а): 162 раз.
НичО ТАК.. Но эти круче... Модераторы,извините.
zubr4b.jpg [ 39.76 КБ | Просмотров: 5443 ]
Пришли!!! LS W1023 6\R15 5x100 ET38 D57.1
IMG_0336.JPG [ 1.97 МБ | Просмотров: 5360 ]
Ждем фотки когда на машине будут
Диски на лето. Зимой штамповка. В живую видел такие диски на синем поло. Красота 014_
Народ. подскажите. Хочу белые диски на белый тренд радиус 15 стандартный размер. Просмотрел кучу вариантов дисков , так ничего не понравилось. Может кому что приглянулось, прошу кинуть ссылки. Также хотелось бы посмотреть на машине может кто-то ставил. Также может кто знает магазины в Восточном округе или Ногинском районе. Хочется в живую на них посмотреть , в инет магазинах фоткам не доверяю, а на рынок ехать не хочется :) Спасибо.
Благодарил (а): 42 раз.
сергей1509 писал(а):
Извиняюсь за грязную машинку и не очень привлекательное место ,просто спрятал в тенёк , а самое лучшее место у этого сарайчика :grin:
Во у меня такие же !!!!
А резина 195/60 стоит?
Может кто-нибудь подскажет,чем отличается родное литьё от реплики vw 47?
Герман
Производителем.Турция и Китай.
Благодарил (а): 23 раз.
Купил себе Replay VW 41 вот такие 15*6/DIA57,1/ET40. Как поставлю на машину выложу фотки.
Реплика VW 41.jpg [ 22.8 КБ | Просмотров: 4983 ]
хочу вот такие поставить на белый хай
http://nkolesa.ru/diski/konig/bump-sh08/
Купил вот такие КиК КС 503 (Октавиа Тур) 6*15/57,1/ЕТ 38 2800руб.
КС503(Октавиа тур)_enl.png [ 143.36 КБ | Просмотров: 5666 ]
