Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
Благодарил (а): 53 раз.
Недавно загорелся мыслю, поставить себе родные пищалки, поскольку опыта не было, а цена установки в сервисах мягко говоря кусалась, решил установить сам, но к сожалению фотоотчета по установке не нашел, и прочитав эту тему более менее понял, и решил запечатлить весь процесс, и рассказать на пальцах...
1. Берем купленную стойку с пищалками, оголяем провода ( черно-красный плюс, черный минус), вытаскиваем нижнюю защелку, и в пазу под верхнюю защелку отверткой либо ножом прорезаем отверстие, чтобы железная защелка оказалась как можно ниже.
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
2012-09-23 16.31.23.jpg [ 386.21 КБ | Просмотров: 10772 ]
2. Затем снимаем родные стойки: отгибаем сверху, и поочередно отверткой отщелкиваем три защелки.
Комментарий к файлу: места расположения защелок.
2012-09-23 14.05.13.jpg [ 314.84 КБ | Просмотров: 10772 ]
3.Вытаскиваем магнитолу. Для этого отщелкиваем рамку и выкручиваем 4 болта
2012-09-23 14.06.51.jpg [ 450.43 КБ | Просмотров: 10772 ]
2012-09-23 14.29.13.jpg [ 547.91 КБ | Просмотров: 10772 ]
2012-09-23 16.32.41.jpg [ 534.04 КБ | Просмотров: 10772 ]
4. Проводим акустические провода от рамки до левой и правой стойки соответственно.Для левой проблем нет, всё проводится внутри торпеды, под рулём есть места куда пролазят руки. Для продягивани проводов к правой стойке, нужно снять бардачок ( тупо открутить 4 болта) и без труда провести провод к стойке.
2012-09-23 16.31.58.jpg [ 554.83 КБ | Просмотров: 10772 ]
5. Далее, путём не хитрых манипуляций вычесляем где +-. огаляем провода, скручиваем, заварачиваем изолентой. Для определения полярности я снял обшивку левой двери и приборчиком определил, что сине-зеленый плюс, бело-зеленый минус, справа по аналогии коричнево-красный оказался плюсом, коричнево-черный минусом.
2012-09-21 19.16.23.jpg [ 439.97 КБ | Просмотров: 10772 ]
2012-09-23 16.32.23.jpg [ 660.11 КБ | Просмотров: 10772 ]
6. Собираем стойки в обратном порядке, продавливаем его в торпеду до упора, и поочередно, начиная со средней защелкиваем, помогая себе отверткой.
2012-09-23 14.05.31.jpg [ 684.72 КБ | Просмотров: 10772 ]
В заключении хочу сказать, что недооценивал возможности пищалок. Раньше звук шел снизу, теперь появился стерео эфект. Поскольку стоит саб, во многих треках из-за долбежки сзади, не было слошно слов, теперь всё гармонично, сзади долбит, спереди поёт, поездив полчаса, даже голова разболелась)
P.s. писал отчет, и ставил своими руками в первый раз, жду хорошей критики и указания на ошибки, надеюсь кому-нибудь криворукому, как я этот отчет поможет, спасибо за внимание :)
За смелость и за труды - респект. Не понял только, зачем было снимать магнитолу, бардачок и дверную панель, я ж на предыдущей странице описывал подключение в ногах и полярность... А так молодец, держи "добавку" к карме !
спасибо! просто показалось, что не очень удобно сцеплять провода в ногах...у магнитолы как-то всё доступней :)
Благодарил (а): 196 раз.
оооооо.... чудо!!! 11 страниц я перелопатил в поисках нужной толковой информации..... :wall: :wall: :wall:
в итоге стоило прочитать 10 и 11 страницы, чтобы понять, что и куда в итоге подключается. Бог Войны и Мишган
спасибо! Все толково! остальные 9 страниц пустого трепа можно смело удалить!
p.s. Модераторы раздела, перенесите полезную информацию о проводке отБог Войны и фото отчет отМишган на первую с раницу. иначе в этой теме мы искуем опять получить кучу тупых вопросов с ответами "кури форум" bt
Благодарил (а): 126 раз.
поставил облицовки стоек с пищалками от хетча, звук и правда стал объемнее, но пищалки говно, либо мне как-то криво их ОД подключил. Хрипят и скрипят на высокой или даже средней громкости на некоторых треках
EDIT: Все ок, просто высокие частоты на голове были на максимуме
Последний раз редактировалось Shedon 26 сен 2012, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Странно...у меня всё ровно, даже когда на максимум прибавляешь, чистый звук идёт
Проверьте для начала полярность подключения... У меня тоже все нормально поет.
сорри, я тупанул, просто высокие частоты на голове были выкручены на максимум, все отлично поет теперь))))
доброго дня! ребят, подскажите пожалуйста по пищалкам!! дороговато мне кажется отдавать денег за стойки... помнится мне в фольце пасате б5 были штатные пищалки в треугольниках зеркал. смотрятся очень даже ничего,да и с проводкой проще будет...кинул на динамик что в двери и все. незнаете подойдет ли этот "ТРЕУГОЛЬНИК" к нам?
Благодарил (а): 30 раз.
Народ, вопрос к тем, кто реализовал подключение путем подсоединения к пучку проводов. Какие накладки надо снять и как это сделать? Смотрел, так и не понял. Просто когда снимал родные стойки то отломал одно крепление. Не хотелось бы повторить еще с какой нибудь накладкой.
А номер пластикого разьема и пинов кто знает. Чтобы подсоедирить к разьему пищалки.
Благодарил (а): 82 раз.
riakoff
3B0 972 712 - корпус плоского разъема
000 979 132 E - пины
Надо 2 корпуса и 2 проводка.
riakoff
Должен быть вот этот
Обратный разъем 3B0972712
Провод должен быть вот этот 000 979 132 E
Коннектор для самостоятельной обжимки
N 103 361 05 (это в фишку которая будет подключаться к стойке)
Если будет подключение так же через коннектор к ISO/QuadLock, то тад другие коннекторы уже используются
А сколько стоит у дилера установить?
Благодарил (а): 38 раз.
расскажите пожалуйста, как снять штатную обшивку стойки? тему прочитал полностью, тянул.. но нифига. только сломал старую обшивку со стороны пассажира.
